Форумы на www.gaz21.ru: РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР - Форумы на www.gaz21.ru
РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР потек сальник Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 25 Май 2008 - 11:18
Подтекает сальник рулевого редуктора(штатный редуктор). Подскажите размеры сальника. Шоб заранее купить и поменять быстро.
У ЛЮБВИ КАК И У ДЕНЕГ ЕСТЬ СВОЙСТВО КОНЧАТЬСЯ!
#2 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 25 Май 2008 - 11:52
Поменять быстро...это ты загнул!!!
От 24-ки попробуй.
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#3 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 25 Май 2008 - 12:12
Просмотр сообщенияMoZaRt (25.5.2008, 12:18) писал:
http://www.avtozapch...?pid=540&i=7780 - фактически с доставкой на дом. :) Вам 20-3401023-Б надо.
Отправлено 25 Май 2008 - 13:25
От 24,29,подходит точно! Заменил не снимая рулевой колонки!
1. Отвернул сошку
2.Сверху выбил хорошим шестигранником
3.Вытащил вал сошки
4.Старый сальник выковырнул
5.Новый сальник окуратно постаил на место При помощи маленького сапожного молотка(Там очень мало места для удара)
#5 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 25 Май 2008 - 20:21
ВСЕМ СПАСИБО........... отпишусь о проделанной работе
#6 Пользователь офлайн   GluxDan Иконка
  • Настоящее имя:Данила
  • Автомобиль:ЕрАЗ-762В 93г.в.
  • Телефон:8953425609шесть
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 01:47
Возник вопрос о совместимости начинки рулевого редуктора Г-21 и ЕрАЗ-762В, ни кто не сталкивался? Знаю точно, что длина вала руля разная, но это не кретично, у меня вал сошки (тот что с роликом) закончился...
#7 Пользователь офлайн   GluxDan Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 13:13
разузнал, что ЕрАЗовский червяк с другим направлением витков, а остальное всё то же, пробка заливная только в другом месте.
#8 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 11:19
Да,все верно.Только сейчас они идут 30х44х10 а нам нужно 32х44х10.При вставке вала сошки можно повредить сальник шлицами.
Скотч в один слой выручит :)
Отправлено 10 Май 2025 - 18:37
Вот и у меня закапал. Такого никогда не было... Перебирал редуктор 25 лет назад (борт журнал смотрел) и тогда вкупе со всем остальным и сальник новый ставил. Помню что покупал как 24кин. Порыл - в запасах нет. Буду изыскивать. А пока для хохмы сменил масло влив в него Тефлон от ФОРУМ-В... В его свойствах кроме всего прочего прописано что и утечки устраняет. Я с этим сталкивался - морочился с течью из под коленвала ...Как потом выяснилось и заглушка РВ травила. Так вот походу после того как сменил масло в моторе с добавкой от Форума, через неделю получил реально сухой поддон. Сам обалдел...не ждал такого , да и в свойствах тогда такого не упоминалось. В общем поглядим. Течь не оч сильная - что то 4-5 капель за сутки ( газетку в гараже подстелил). Ну и изыщу сальник ...ну и потом сменю.
Отправлено 24 Май 2025 - 19:50
Кажется ФОРУМ в качестве закупорки таки работает. Течь не ликвидировалась правда полностью, но заметно сократилась. Поглядим.
Отправлено 23 Июнь 2025 - 14:49
Невероятно..но факт. Вот уже пару недель капель на асфальте не замечаю. ТРИ ТЬФУ!!! Сработало похоже. Поглядим.
#12 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 24 Июнь 2025 - 11:26
Просмотр сообщенияMayor (23 Июнь 2025 - 14:49) писал:
...не совсем по теме, но давно задаюсь вопросом- в заводской книжке к 21й, запрещают лить в рулевой редуктор гипоидные масла(как и в кпп впрочем), а есть ли какие то втулки из латуни или бронзы в рулевом редукторе ?
Отправлено 24 Июнь 2025 - 14:11
Да. Там есть втулка в которой вращается вал сошки и она вроде как латунная.
