Форумы на www.gaz21.ru: змз405 на газ21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
змз405 на газ21 Метод наименьшего гемороя
#1 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 26 Май 2008 - 20:09
Итак, был найден способ втыкания 405/6/9 двигателя, без переварки лонжеронов, и без кромсания передней балки.
Если это кому то надо, могу выложить фотки и дать всяки разные размеры.
#2 Пользователь офлайн   SlowRider Иконка
  • Настоящее имя:Булат
  • Автомобиль:Nissan 180sx, ГАЗ-21И '61, ГАЗ-69А '88
  • Телефон:сонерик 750i
Отправлено 26 Май 2008 - 20:10
Выкладывай, конечно!
#3 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 26 Май 2008 - 20:27
заинтриговал :o давай фотки ждем
#4 Пользователь офлайн   fox541 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1959 г.
Отправлено 26 Май 2008 - 20:35
очень интересно!!! давай фотки!!
#5 Пользователь офлайн   roman21 Иконка
  • Настоящее имя:роман
  • Автомобиль:21
Отправлено 26 Май 2008 - 21:42
Очень интересно.
#6 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 26 Май 2008 - 23:09
ОК
Маленькая предыстория:
150 килорублей в НАМИ ТОЛЬКО за переварку лонжеронов от 3110.
решение кромсать балку.
покупка двигателя.
изъятие старого двигателя.
замеры.
теперь подробнее?
за изначальную точку отсчёта возмём ось подушек.
от оси подушек до вертикальной стенки картера змз405 -7 см а если провести перпендикуляр от начала скоса родного поддона то перпендикуяр-ось подушек, получается 12 см.
вскрываем двигатель и видим маслонасос, котопый не позволит нас убрать 5 см.
но! балка тоже скошена, 405 картер ниже... вобщем после примерки по месту возникает мысль попробовать.
Реально переместить вертикальную стенку так, чтоб она не упиралась в маслонасос _РОВНО НА 2 САНТИМЕТРА_
Следущая засада - поддон силуминовый и нужна аргоновая сварка.
мне в сервисе чуток промахнулись и срезали 2.5 см, пришлось чуть поправить маслоприёмник болгаркой, и всё встало на место.
Но не всё было так радужно - выступ в поддоне упирался в балку а до совмещения осей оставались считаные милиметры,Ю и вот второй визит в сервис и срез угла под 45 градусов.
ИТОГ:
семейство 405 406 и 409 встают к нам БЕЗ переделок кузова! ограничиваемся переваркой поддона.
ссылки на фотки:
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9860.jpg
Первая, тока в 1024*768 (как и все последущие)
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9861.jpg
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9862.jpg
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9863.jpg
картер
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9864.jpg
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9865.jpg
балка, прочерчена ось подушек
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9869.jpg
картер на месте
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9870.jpg
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9871.jpg
двигатель
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9872.jpg
дырка в маслоприёмнике заделается армированной эпоксидкой
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9874.jpg
Сцепление с нашими шлицами.
Вобщем вот как то так :)
p.s.
переварка обошлась мне в раёне 5 килорублей, и то потому что 2 раза ходил, думаю за 4 реально можно сделать.
Сообщение отредактировал Rumata: 26 Май 2008 - 23:13
#7 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Май 2008 - 07:25
Грамотно сделано. То есть под нашу трехступку сцепление?
А с регистрацией что нибудь решил?
#8 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 27 Май 2008 - 08:17
Просмотр сообщенияЕСЕ (27.5.2008, 8:25) писал:
Да, сцепление под нашу 3-хступку, есть диски с нашими шлицами, которые по размеру влазят в 405 корзину.
А с регистрацией вот что сказали гайцы:
"если есть доки на двигатель, то можно езить и так, докапатьтся не к чему, проблемы будут только при снятии/постановке на учёт и прохождении ТО, но поскольку ТО у тебя скорее всего платный, то забей"
А вообще, машина у меня зарегена в далёком населённом пункте, и я думаю что за те же 10к ктоторые стоит сетификация в нами (это если они всё делали, а так вообще хз) мне зарегистрируют телегу от лошади с газотурбинным двигателем и напишут что это газ21 :)
#9 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Май 2008 - 08:21
Про кпп можеш поподробнее. От чего диск? Как стыковать с движком будеш?
Про 10к в НАМИ я пока не слышал, просили фотки только того, что сделано.
#10 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 27 Май 2008 - 08:54
Просмотр сообщенияЕСЕ (27.5.2008, 9:21) писал:
40217.1601130-01
размер диска и накладок идентичен тому что шёл в комплекте с 405 мотором.
шлицы крупные наши/уаз.
ну а пристыковать коробку к движку вообще не проблема - у меня 6ухий картер (кстати, кто нить знает зачем в наших коробках нижние ухи?) из них одно точно попадает на новою шпильку.
дальше вывыинчиваем ту шпильку которая мешает, сверлим в колоколе 2 дырки под наши ухи.
вот собстно и все дела :)
есть картонный шаблон морды кпп, если надо, могу как нить отсканить
#11 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Май 2008 - 09:21
Что есть бухий? А разобрался - шестиухий :)
На будущее: а не поставить ли мне тоже 406ой и родную кпп?
Но не будет ли её сложнее включать, обороты хх ведь возрастут.
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 27 Май 2008 - 09:35
#12 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 27 Май 2008 - 09:46
Просмотр сообщенияЕСЕ (27.5.2008, 10:21) писал:
я одно время ездил с хх под 1000 - ничё, более мение нормально, 1-ая чуток потрескивала, а 2 и3 без проблем.
#13 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Май 2008 - 11:15
Выжимной от чего? Родной 21ый остается?
#14 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1963г., ГАЗ-3110, Хайлендер
Отправлено 27 Май 2008 - 17:08
Давайте не забывать, что у каждой КПП есть свой допустимый максимальный крутящий момент входе - порвут эти моторы 21-е КПП как тузики грелку. :)
#15 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Май 2008 - 17:42
23-й с V8 катался на родной коробке, да и на ЗИМах почти такая-же стояла с рядной шестёркой, правда там ещё гидромуфта была...
#16 Пользователь офлайн   Merlin Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 27 Май 2008 - 17:56
Штабс у 405-го мало шансов порвать 21-ю коробку.
#17 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 27 Май 2008 - 20:43
А можно уточнение?
где именно должно порвать коробку? первыичный? промежуточный вал?
Мне по большому счёту пофиг тбо есть 2 запасных коробки :)
#18 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 28 Май 2008 - 11:40
Просмотр сообщенияMerlin (27.5.2008, 18:56) писал:
Возможно ты и знаешь, а я нет - просто предположение, зная, что в 406-м МКМ=188 Н/м, а у 405-го почти 211... Вот заодно и посмотрим, сколько проживут коробки :) , а порвать их запросто при резком сбросе газа или переключении на больших оборотах. У 5ст входной макс МКМ, если не ошибаюсь около 225 Н/м.
Сообщение отредактировал shtabs: 28 Май 2008 - 11:47
#19 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 31 Май 2008 - 09:30
Просмотр сообщенияshtabs (28.5.2008, 14:40) писал:
:) Зато 5ст из алюминия отлита, причем картер довольно тоненький с маааленькиме ребрами жесткости, я ее 2 раза рвал 24тым движком, второй раз фатально....
А вот 3ст какраз чугуная...
#20 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 31 Май 2008 - 09:42
Просмотр сообщенияRumata (27.5.2008, 13:46) писал:
обороты хх на 406 движке можно и ниже сделать- у меня на Соболе на 650 выставлено(406й карбюраторный)
Орел на мух не охотится
  • (5 Страниц)
