Форумы на www.gaz21.ru: змз405 на газ21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
змз405 на газ21 Метод наименьшего гемороя
#21 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 31 Май 2008 - 13:01
Просмотр сообщенияRumata (27.5.2008, 9:17) писал:
А с регистрацией вот что сказали гайцы:
"если есть доки на двигатель, то можно езить и так, докапатьтся не к чему, проблемы будут только при снятии/постановке на учёт и прохождении ТО, но поскольку ТО у тебя скорее всего платный, то забей"
А можно с этого момента по-подробнее? :) Блин, я как-то и не задумывался что и правда если на двиг всё есть, то криминала-то по сути нет. Но если по докам двиг отдельно тачка отдельно - значит как она в таком виде вообще на учёте может стоять? Блин, если гайцам нужно будет дое.....ся - помойму не отмажешься...
#22 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 31 Май 2008 - 17:56
И ко всему как страховать? 75 сил или 150? По документам 75, мне кажется менты на дороге если догадаются капот попросить открыть...
#23 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 31 Май 2008 - 23:37
Во-во... А уж если на юг поехать, то там эти твари так и ищут как бы людям отпуск хоть как-то да испортить.
#24 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 02 Июнь 2008 - 01:43
вобщем товарищи, я очень сильно извиняюся.... но я вас налюбил...
я никак не ожидал подставы от конструкторов, выраженной в том, что подушки и движок стоят не по центру машины...
вобщем пришлось балку подрезать.
правда не сильно, но пришлось.
фотки будут завтра, ибо сегодня ну очень устал.
#25 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Июнь 2008 - 08:11
Ты имееш в виду, то что одна выше, а другая ниже?
#26 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 02 Июнь 2008 - 10:18
Просмотр сообщенияЕСЕ (2.6.2008, 9:11) писал:
Вот тут:
http://corshun.ru/ga...er/IMG_9865.jpg
видно что подушка слева практически вплотную к лонжерону, а правая нифига не вплотную!!!
картер я мерял поставив его поцентру, в итоге он в левый бок балки упёрся...
вобщем сёдня вечером выложу фотки, но главное что двигло всётаки встало!
#27 Пользователь офлайн   a769pp31rus Иконка
  • Волговод
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960 г.в, ДВС ЗМЗ 405i, 5х108,5мкпп,ЗДТ
Отправлено 02 Июнь 2008 - 11:18
у меня в документах змз 405, 72 лс. :rolleyes:
ГАЗ 21 Оливковый металлик 1965 г.в, ДВС ЗМЗ 405.2i, подвеска 3110 (5x108), ЗДТ, Kosie X5 R17 + Dunlop Sport 9000 215/45/17,cayenne-mercedes w140 седенья ;) , Звук- Pioneer DEH-P88RS, Morel Dotech Ovation MK II, HERTZ ES-250.D, Rokford Fosgate T1000bd, JL Audio 13w7, Bi Xenon APP PRO H4 depo vw golf + Hella Micro DE + xenon... ;))))...
ГАЗ 3110 Белый, ЗМЗ 406, 1999г.в.,ДВС ЗМЗ 406.2.
ВАЗ 2114 Зеленый металлик, 2004, 1,5л.
http://www.a769pp.photofile.ru
http://video.mail.ru/mail/alexgorro/1
#28 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Июнь 2008 - 14:36
Правая подушка ниже. Он должен был упереться правой стороной в балку и деталь подвески снизу. Мы всю балку искромсали, пока его туда без помех посадили. Фото разрезанной балки есть? У меня к сожалению пока нету(
#29 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 02 Июнь 2008 - 16:39
большая
вот что пришлось выпилить.
я представляю если не переваривать картер, сколько там всего кромсать :unsure:
там от балки то ничё не останется...
вот к болту рычага там близковато...
если движок будет бится, думаю тогда переносить подушки (выше, и назада на сантиметр) но надеюсь без этого обойтись....
Кстати, может пересечёмся? гараж у меня на загородном, если хочешь - приезжай посмотришь как чего...
#30 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Июнь 2008 - 19:49
Ну можно, я если мимо буду проезжать, а где именно давай в личку.
А вот примерно так разрезали балку мы, и заваривали потом эту дырищу. Приварили снизу балки и внутри её, по уголку толстому. Немного пришлось подрезать тот самый болт рычага.
#31 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 11 Июль 2008 - 17:01
УРА! УРА!!!!
09 июля был произведём пробный пуск моего змз405!!!
ОНО РАБОТАЕТ!!!
Ещё немного и машинка поедет!!!
Ждите фоток.
#32 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 11 Июль 2008 - 20:19
Как КПП перенес, кардан как делал и проводку, в салоне, на моторном щите? Всё интересно, давай фоток..
#33 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Отправлено 14 Август 2008 - 01:02
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА?КАК ЭКСПЛУАТАЦИЯ ?КАК КОРОБКА ?
Сообщение отредактировал garage21: 14 Август 2008 - 01:03
#34 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 23 Август 2008 - 14:24
Ой граждане извините что новостей не пишу...
вобщем сейчас движок поставлен и машина даже ездит, но пока без капота.
вообще следует отметить что не всё прошло так гладко как предполагалось.
надо было на толщину пальца больше сделать вырез, а то так двигло иногда в балочку стучит - буду ставит проставку под подушку.
выпуск это отдельная песня, пока стоят только штаны сильно изувеченные кувалдой и гидродомкратом - на переделку однозначно.
Как ни хотелось - придётся кидать обратку в бак - идея с тройником перед бензанасосом не оправдалас - ездит всё нормально но после остановки в тройнике расположеном над выпускным коллектором вскипает бенз и тачка долго не заводится.
заодно надо будет и топливные магистрали на другую сторону перенести - чтоб по этой стороне глушак проложить.
тормоза...
просто так тоже ничё не получается - вот не далее как 3 дня назад весь день думал как же туда всё нормально вкрячить и не поломать укосину - еле придумал - нужно много болгарки сварки болтов, по этому поводу напился до несознанки :(.
ну ничё, все вопросы вроде решаемы, но я сильно устал, а ведб ещё работать надо, поэтому дело продвигается не очень спешно и отчётов пока не выкладываю дабы больше никого в заблуждение не вводить как в начале, но как сделаю или будет время - обязательно выложу.
пока без капота поездил чуток - граждани! это небо и земля по ощущениям 405 рулит!!!
#35 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Отправлено 25 Август 2008 - 02:24
если подымешь двигатель выше, закроется капот?
я думаю попробывать не резать балку,а переварить крепление двигателя и переднюю панель т.е сдвинуть немного в салон. хотя первая мысль была поднять двигатель на кронштейнах чтобы не задевал балку,если подымешь двигатель выше, закроется капот?
а какой вариант с тормозами ?
#36 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 25 Август 2008 - 09:52
Немного поднять мотор можно, но балка там высокая ничего это не даст. А ведь если мотор будет выше, значит и кпп тоже, а это уже резать моторный щит и тунель между сиденьями, диван туда уже не поставиш. Да и центр тяжести будет ещё выше, он и так высоко.
Глушак свари самодельный из 405 и 21 штанов и зеркально перенести надо на другую сторону, а так же можно подумать и о двух выхлопных трубах в таком случае.
Барабаны с вакуумом в принципе спасают, но нада диски туда, как это сделать пока не решил.
#37 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Отправлено 26 Август 2008 - 23:40
по поводу тормозов shtabs реализовал мегапроект перехода на дисковые тормоза
по поводу кузова буду резать переднюю панель и переварю крепление двигателя на родной балке,а там по месту буду действовать
#38 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 31 Август 2008 - 15:33
Там так получилось что если поднять двигло на 1 сантиметро то в моём случии все проблемы решаются - кузовщина не страдает, коробка ни во что не упирается ну и тп.
назад двигатель двигать - была такая мысль, но даже если переваривать поддон как я, то ддвигать надо на сантиметров 5... если не больше (см фотку вырезе и к вырезу прибавь 1 см) а при таком уходе у тя двигатель в моторный счит упрётся.
с тормозами всё не так плохо, но как поставить всё по уму скоро расскажу (первого числа чувак со сваркой возвращается :) )
А пока тока и остаётся что напиваться в ожидании действующий машины :(
#39 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 21:33
тем временем тормаза потихоньку делаются, если не будет сильных напрягов с работой, и я смогу выбраться на неделе в южку купить трубок, то думаю к следущим выхам поиметь нормальные тормоза!
фотки потихоньку делаю, как всё заработает обязательно выложу и фотки и чертёжики и прочие радости жизни.
#40 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 01:13
<лирическое отступление>
Если вам кто то скажет "в эту машину(любую) встаёт такой то агрегат, от другой машины, это значит нужно много сварки, много болгарки, много много мата - и тогда есть шанс что каое кае оно войдёт
</лирическое отступление>
Сцепление сделал, и оно работает, сложно словами передать скольно извращений потребовалось чтоб оно заработало...
тормоза: ещё не работают, извращений ещё больше, но дело двигается, завтра возьму в гарж фотик и покажу что получается.
Сообщение отредактировал Rumata: 21 Сентябрь 2008 - 21:02
  • (5 Страниц)
