Форумы на www.gaz21.ru: змз405 на газ21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
змз405 на газ21 Метод наименьшего гемороя
#81 Пользователь офлайн   kerik Иконка
  • Автомобиль:газ-21р
  • Телефон:+375 29 717 99 60
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:27
Имеется ввиду передняя балка скорее всего.
#82 Пользователь офлайн   Валера Иконка
  • Настоящее имя:Валера
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:48
Спасибо,земляк(я из Гомеля). Что-то увидел,что-то нет,но буду пробовать-запасной поддон есть.
#83 Пользователь офлайн   kerik Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:52
Спрашивай, если что, чем смогу - помогу.
#84 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 21:20
Уважаемый RUMATA.Просмотрел все посты по установке 406 мотора. Как понял -лучше резать поддон. У Вас самое развернутое описание данной переделки,а вот ссылки с фотами уже не доступны. Может есть какая-то возможность их реанимировать.
вроде в метро выпал..
Да не. Стал номинантом на премию дарвина. Самовыпилился. На ходу открыл двери и высунулся в тоннель.. :blink:
#85 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 09:29
Я имел ввиду передний мост 31...Если ставишь на 21 балку,то резать надо...
Про Rumata я именно это и ммел ввиду!
Сообщение отредактировал DICTUM-FACTUM: 08 Декабрь 2015 - 09:31
#86 Пользователь офлайн   Валера Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 16:48
Спасибо. Понял. Буду что-то ваять.
#87 Пользователь офлайн   Horoshov Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 18:01
Здравствуйте товарищи, у кого есть опыт установки змз 409 на родную балку, сколько резать в ширину глубину итд. Какие подводные камни ожидают после установки. Имеется двигатель змз 409.04 с мозгами бош ме 17.9.7
#88 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 19:15
мерить надо,это ж мотор с уаза,там свой картер может быть!
#89 Пользователь офлайн   Horoshov Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 06:22
мотор от хантера поддон с виду такой же как на 405-м, не хочу резать поддон, кто кромсал родную балку поделитесь плиз.
#90 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 09:26
А чем делиться то?
ориентируешься по кронштейнам крепления мотора,мериешь картер,потом вырезаешь верхнюю часть в балке на сколько надо,и опять завариваешь по новой форме...
Вроде все,в чем сложности?
погуглил...
В 409 картер выше,чем в 406,поэтому скорее всего 409 поставить не получится,или надо менять картер в маслоприемником...
Короче гугл в помощь!
http://gaz-24.com/fo...pic.php?t=84981
#91 Пользователь офлайн   Horoshov Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 06:49
Буду гуглить. Спасибо большое.
  • (5 Страниц)
