Форумы на www.gaz21.ru: Помогите со стартером (+) - Форумы на www.gaz21.ru
Помогите со стартером (+) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Valentin Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
Отправлено 17 Июнь 2008 - 09:16
Симтомы следующие ! При попытке завестись есть щелчек нет вращения ! При замыкании двух контактов на стартере есть вращение, При повороте ключа при заведенном двигателе слышен специфический ХРррррр. обозначающий нормальную работу стартера !!! Что за бред...
Помогите на руках уже мазоли от кривого !! :) )))
Методы лечения - замена пятаков (не помогло), замена аккамулятора (не помогло).
#2 Пользователь офлайн   Raven21 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21, Газ-3110
Отправлено 17 Июнь 2008 - 09:20
У соседа на 29 была такая же беда, меняли пятаки... Может проводка...?
#3 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 17 Июнь 2008 - 09:21
Просмотр сообщенияValentin (17.6.2008, 10:16) писал:
чистил пятаки, менял пятаки - не помогало. Заменил втягивающее в сборе - наслаждаюсь второй год. Брал от Москвича, оно вроде как наше родное.
C уважением, старик и Волга
#4 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21И 1962
Отправлено 17 Июнь 2008 - 14:02
Все проблемы связаные с электрооборудованием на 21-ой Волге возникают из-за плохого контакта, других причин нет (т.к. ломатся там нечему). Проверьте все контакты. У меня была такая же ситуация когда я неплотно надел клемму на аккумулятор. М.б. потребуется заменить втягивающее реле (это в худшем случае).
P.S.: Возможно причина в замке зажигания.
Сообщение отредактировал Andrew N: 17 Июнь 2008 - 14:02
#5 Пользователь офлайн   Valentin Иконка
Отправлено 18 Июнь 2008 - 09:17
Проблем решен. виновником было втягивающее точнее развалилась шайба удерживающая пружинку которая подпирает контактный диск ! поэтому диск болтася в свободном полете и кода хотел тогда и замыкал пятаки )
Сообщение отредактировал Valentin: 20 Июнь 2008 - 13:15
#6 Пользователь офлайн   Valentin Иконка
Отправлено 20 Июнь 2008 - 13:17
ВСе собрал но провахлачил как провод подходящий к стартеру к клеме КЗ коротнул на + вродебы ничего страшного он и так с плюсом соедияеться при запуске ! завеляся! не глохла при выключении ключа ( вероятно катушка питалася через доп резюк сразу с ака коротнувшим проводом), после однаружения глюкая теперь заводиться в момень отпускания ключато есть я понимаю так пока крутишь в цепи не хватает напуги ! поэтому нет искры ! как тока вырубаеться стартер появляеться искра и она быстро схватывает ! благо она у меня заводиться в прямом смысле с по оборота !
Менял катушку в сборе, реле регулятор генератора, центральный провод..... Причем проверено искры нет в момент кручения стартера. потом она волшебным образом материализуеться.
Где может быть засада ??????????
#7 Пользователь офлайн   рэцик Иконка
  • Настоящее имя:Дима
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
  • Телефон:+380632397588
Отправлено 20 Июнь 2008 - 20:40
засада в том, что на клеме КЗ на втягивающем когда ты крутишь стартером должен появляться +, он попроводу передаётся на клему ВК катушки и катушка в момент заводки работает без сопротивления, а у тебя он видимо не подаётся и поэтому нет искры, так что скинь провод с КЗ и проверь контролькой есть ли там на пруга во время заводки, если нет то дело во втягивающем. Как его починить я не знаю, но можно поставить реле тартера от 24ки РС507 сдаётся...
#8 Пользователь офлайн   рэцик Иконка
Отправлено 20 Июнь 2008 - 20:52
.,.(продолжение) на нём есть допвыход КЗ который и соеденяем с клемой ВК катушки и всё будет работать!
#9 Пользователь офлайн   shadow Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 28 Июнь 2008 - 20:47
подскажите - стартер ст-230-Б это от какого авто.
#10 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 28 Июнь 2008 - 21:55
Волга 24, 31х, РАФ, УАЗ и иже с ними...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#11 Пользователь офлайн   shadow Иконка
Отправлено 29 Июнь 2008 - 02:03
Просмотр сообщенияlexx (28.6.2008, 22:55) писал:
благодарю.
#12 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 29 Июнь 2008 - 19:56
Ну нам, он, есес-но, тоже подходит. У меня такой и стоит.
#13 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 27 Январь 2009 - 11:00
"Кривой стартер" для ГАЗ-21 любой подойдет? Или же какой то определенный? ^_^
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
#14 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Январь 2009 - 11:13
Падлиннее))
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Январь 2009 - 13:00
От 24-ки точно не подойдёт. Клапаны с ним регулировать ещё можно, а завестись нет, упирается в бампер.
#16 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 27 Январь 2009 - 13:25
Да мне бы для начала просто масло разжижать. В толмуте по Волге написано, что после 0...+5 и при долгой стоянке (неделя и более) рекомендуется покрутить стартером к. вал и движок, чтоб лечге заводилось.
#17 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:89099758427
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 11:33
Не увидел соответствующей темы, поэтому чтоб не вешать новую- спрошу здесь...
Нужен стартер на подмену. Какой из всего многообразия в магазах лучше всего подходит- чтоб пришёл, купил, поставил и поехал? Родной навернулся (втягивающее), а без машины-как без ног... Пока родной в ремонте- чтоб спокойно ездить на подменном...
Пожалуйста, дайте точный артикул, каталожный номер стартера, чтоб в магазине его продавцу назвать?
Заранее благодарен!
СМЕРШ: на страже Родины- всегда!...
#18 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 11:44
Многие писали про редукторный. Говорят - хорош! Там же и номер был. Однако, не вспомню, в какой теме видел.
#19 Пользователь офлайн   Ярославич Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 12:11
Редукторный-вариант хороший, но звук у него зараза, с потрохами "подмену" продаёт!... :lol:
Нужно именно, чтобы без заморочек, сомнений типа "подойдет-не подойдет", и без шаманских плясок вынул родной стартер, поставил свежекупленный, затянул гайки, прикрутил на место проводки- и уехал.
Прорыл уже соотв.темы- но точных номеров, артикулов нигде не встречал. Может не туда смотрел...
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 12:21
Это было тут
Упомянутый маленький стартер УАЗов. Вполне к нам один в один. И по звуку подойдет. Правда внешне заметно меньше размеров и выдает себя этим. Ну и упоминается модификация стартера СТ-230Б-2. Такие ... точнее их аналоги на 24ке ставились. Ну а более подробно... это если всю эту тему полистать. Интересного немало там.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Октябрь 2016 - 12:22
