Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по редукционному клапану при установке маслонасоса от УАЗ - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по редукционному клапану при установке маслонасоса от УАЗ Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 18 Июнь 2008 - 05:09
Коллеги вы меня простите, если повторяюсь, помню что где то обсуждалось но не нашел. Вопрос вот какого плана. В настоящий момент перебираю родной 21-й двигатель. В нем стояли родные маслонасос с плавающим маслоприемником и редукционный клапан в передней части двигателя. Масло насос пришел в негодность и я решил поставить УАЗовский. Кто-то на сайте уже говорил, что когда ставишь УАЗовский маслонасос, надо что-то с родным редукционным клапаном делать, вроде как удалить надо, потому что в УАЗовском такой клапан уже стоит. Короче, слышал звон, не знаю где он. Просвятите пожалуйста.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#2 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 18 Июнь 2008 - 07:09
Его надо не удалить, а зажать. Т.е сделать таким образом, чтобы он не смог открыться и сбросить давление. Я бы зажал клапан на насосе.
#3 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 18 Июнь 2008 - 13:35
В маслонасосе УАЗ действительно есть клапан. Какой из двух заглушить - не могу посоветовать лучше решить самостоятельно, тк есть свои плюсы и минусы. Если заглушить на насосе, в случае засора, говорят, может разорвать фильтр, если ставится полнопроточный (правда там обычно свой клапан есть на этот случай). Насос перед установкой в любом случае советую перебрать, тк их качество низкое. Обратить внимание при этом на люфт валов шестерен и зазор между торцами шестерен и корпусом. Последнее можно поправить самодельной прокладкой нужной толщины. Я когда собирал мотор, решил оставить редукционный клапан существующий, в блоке, а в насосе -заглушить - поставил на него пружину значительно жестче, думаю лучше б было нарезать резьбу в отверстии и пробку завернуть, да поздно уже..
Родной редукционный клапан тоже нужно проверить - убедиться, в том, что сам клапан не изношен и проверить пружину на сжатие грузом с измерением ее длины, как в книжке написано.
#4 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Июнь 2008 - 13:58
Зажать, это подложить пару шайб между пружиной, подняв порог срабатывания.так на всякий случай поясняю.
#5 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 18 Июнь 2008 - 18:15
Всем спасибо за ответы!
Боже мой! Как я устал от того, что все отечественные запчасти перед установкой надо обработать напильником! :angry: Будь это запчасть для двигателя или крыло какое-нибудь. Я из-за этого клиентов теряю, просто отказываюсь в работу принимать отечественные авто - их кузовщину ремонтировать себе дороже. Но это так, лирика...
#6 Пользователь офлайн   sergey190682 Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 17:24
Всем Привет. Сегодня объездил пол москвы в поисках нагнетательной трубки от уаза. нигде ее нет если кто-нибудь знает где ее можно найти напишите пожалуйста. очень нодо
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 14:08
Вообще то, можно выйти из положения используя родную 21ю трубку. Её придется разрезать и сварить по месту. Мне когда то удалось такое провернуть. И проездил я с ней оч много и долго.
