- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Не включаются передачи
Отправлено 13 Сентябрь 2005 - 08:42
не втыкается 2 передача... такое ощущение что ее просто нет... тоест рычаг балтается свободно, не хрустов ни щелчков... буттобы нету там ничего... коробка родная...
что это может быть? просто сколько машин не было такого еще не встречал... рычагт переклучения помоему все на месте...
#6
Отправлено 13 Сентябрь 2005 - 12:06
Если говорить о вилке, то первая и третья никакого отношения к тяге второй не имеет! Включается ли задняя?
Совет простой : слить масло с коробки, снять боковую крышку...а там сразу все и ясно станет!...Вилки переключения на крышке, состояние их видно, сквозь лючок можно хоть отверкой скорости переключать...
#8
Отправлено 13 Сентябрь 2005 - 23:32
OsmA сказал:
включаются все передачи кроме второй
У меня было похожее с первой.машина прошла реально 75000. Все было путем. Ну иногда можь плохо вЫтыкалась первая, но привык к такому и ездил. Но поехали в Питер,и аккурат в Эммаусе утром стал заводить,да забыл что первая плохо вытыкается, сцепление отпустил, машина дернулась резко на пол метра и встала. Дальнейшие попытки воткнуть первую были тщетны. Так и поехал в Питер,трогаясь со второй, так обратно в Москву и приехал. Внешне все было нормально. Снял коробку и чуть не офигел, шестерня первой передачи была съедена в ноль, остатки зубьев не превышали 2мм в высоту и лишь задняя их часть была чуть выше. А пробег 75000. Совет: коробку сними,лишний раз заглянуть туда стоит, можь ты первым и будешь кто туда залез с момента выпуска машины, тем более,что процесс снятия-установки не сложный.
#11
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 09:54
Вообше-то я в коробках не особо разбираюсь но магу сказать точно, что третья и вторая передачи включаютя одной вилкой и одной тягой, залезь под машину и сними тягу с коробки попробуй включить передачу рукой (надень трубку на лапку и включай) не забудь что шестерни могут стоять в таких положениях что с первого раза не включишь поэтому обязательно выжми сцепление и если не получится вкльчить с первого раза качни машину вперед-назад, потомотпустиш счепление и поймеш включилась или нет, если включилась то тебе повезло отрегулируй длинну тяги и все будет пучком, но если нет то смело снимай коробку но дальше крышки вилок переключения лезть не советую, без выколоток КПП без последствий не разберешь, а если решишся разбирать то учти что существует строгая последовательность что зачем разбирать-вынимать.
#12
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 13:06
Виноват по поводу вилок , мозги на работе закипели :twisted:
Вторая и третья имеют синхронизаторы, а они сухари... У меня был случай...Заклинило третью, причина- люфт вала и сухари вышли из пазов и муфту перелючения заклинило, т.есть заклининило на возврат. Может таже фигня только клинит при переключении на вторую? Повторяюсь сняв боковой люк видно, как переключается все внутри...
#13
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 18:22
Из-за отсутствия синхронов на 1 скорости прямозубые шестерни накрываются гораздо быстрее.24 коробка в этом плане и по удобству гораздо лучше.Если бы не оригинал,в который я хочу вывести свою ласточку,давно бы поставил 24 коробку.Вот если когда нить куплю вторую 21,то там будет полный тюнинг
#14
Отправлено 01 Октябрь 2005 - 17:48
На днях после очередного светофора не смог включить третью передачу. Сам рычаг переключения передач свободно (чего раньше не было) встает на свое место при включении передачи, но ничего не происходит: движок заходится в холостом реве. Что делать?
- (6 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
