Форумы на www.gaz21.ru: Не включаются передачи - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Не включаются передачи Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 - Л (1963)
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 03:02
Просмотр сообщенияMayor (06 Октябрь 2018 - 18:02) писал:
Резинку снаружи зовут - пыльник. Это гофрированная гармошка при ходе штока растягивается и сжимается. А манжета внутри на поршне. Чтобы до неё добраться нужна разборка. Она не сложна...когда хоть раз ЭТО делал...или хотя бы видел как ЭТО делается..
Пара тонкостей - перед разборкой - заткнуть отверстие в крышке главного цилиндра чтобы туда не поступал воздух и не вытекала жидкость когда отделяется РЦС от шланга.
Ну и перед снятием РЦС сперва ключем на 17 ослабить затяжку шланга на нем, чтобы потом не мучиться с его отвертыванием, когда РЦС от мотора отвернете.
спасибо! да, было дело, разбирал, правда давно, лет 7 назад, но что к чему помню, просто забыл, как называется))) про тонкости тоже помню,спасибо) это стандартный набор для снятия любого гидравлического механизма :rolleyes:
  • (6 Страниц)
