Форумы на www.gaz21.ru: Не включаются передачи - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Не включаются передачи Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   asanton Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2005 - 18:48
OsmA я чего то не понял :oops: , ты поставил новую коробку или что? А со старой что? Подлежит восстановлению? У меня схожая проблема: не втыкается третья. Если новую коробку, то какую? Родную?
#22 Пользователь офлайн   asanton Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 17:26
М-да.. Это получается заехать на яму, слить масло, убедиться что шестеренка накрылась (как вариант), снова залить масло, чтоб в следующий раз его снова сливать и т.д.
#23 Пользователь офлайн   Roberto Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 17:53
Если накрылось, что-то серьезное - все равно коробку снимать...
Если ремонт проходит не там, где смотришь и что-то опят таки серъезное - вернуть тоже масло в зад....и доехать до места ремонта. :lol:
#24 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 21:59
Ничего там не накрылось.
Передачи могут не включатся и выключатся по причинам:
1.болтаются рычажки на крышке коробки
2.изношены вилки включения шестерен
3.сломалась пружинка, которая стоит в крышке и не дает включить 2 передачи одновременно
4.неисправен механизм переключения на руле.
#25 Пользователь офлайн   asanton Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 17:48
Хорошо, конечно, если не накрылось..
Но (по пунктам(
1. Рычажки не болтаются на крышке
2. Если изношены вилки, что делать?
3. Пружинку посмотрю
4. А причем здесь механизм переключения передач на руле: я же тяги отсоединял, и рукой вторая нормально включается. Значит, дело не в этом.
Короче, в выходные еду на яму смотреть...
#26 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 18:49
Всё вышесказанное лечится заменой крышки. Их много бэушных встречается.
#27 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 22:08
Только этих крышек 2 вида. Одни видимо от газ-69 у них рычажки вверх смотрят.
А механизм как раз при том. Там вверху стоит распорная шайба, там где от рычага руля идет привод на тяги. Если вверху распорной шайбы нет то передачи могут заедать и не включатся так как шпинек не доходит до прорези и сами штучки эти болтаются.
#28 Пользователь офлайн   asanton Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2005 - 16:19
Все сделал, как советовали: заехал на яму, слил масло, снял крышку... Вилки целые, пружинка тоже нормально работает, шестеренки все целые. Подвигал все что можно двигать, все вроде нормально, ничего подозрительного нет. Долго чесал репу, курил... Потом поставил обратно крышку. И... все заработало. сделал контрольный выезд. Все джаз! Включается и выключается.
В общем, я так и не понял в чем было дело.
#29 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2005 - 21:47
Ты наверно в тот раз не так как надо вставил вилки.
#30 Пользователь офлайн   asanton Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 17:23
Так я только один раз крышку снимал. Так что другого раза не было. До этого два года отъездил, все работало.
#31 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 17:46
В моей практике очень много случаев (и в электротехнике тоже) что обычная диагностика, разобрать-ничего крамольного не найти-собрать часто приводила к полному выздоровлению. Я заметил что для этого надо обладать в этот момент большим потенциалом энергии и еще должны звезды стоять в определенном расположении.
#32 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2005 - 16:42
У меня та же херь, только со 2-й. КПП новая, проехал на ней 450 км. С самого начала она меня достает. Крышку снимал для посадки на герметик. Вилки сориентировал по камасутре, долго не мог попасть на место вилками. Потом попал вроде удачно. Масло залил кастрол 75на140 - не течет нигде. Все зашибись. Сначала ездил нормально, потом началось!! Сначала 2-я недовыключалась, потом не втыкались ни 2 ни 3. Затем вроде приработалась, но вдруг в тяпницу по вечер ни с того ни с сего перестала включаться вторая. До этого выскакивала, когда резко сбросишь газ, потом опять дашь. Третья после этого втыкалась с трудом, но втыкалась. Кое как доковылял до гаража и поставил машину. Лезть не было сил и здоровья (болею). Короче как выздоровлю, буду снимать крышку в любом случае. Можно ли крышку снять не сливая масло?
Еще наблюдается такой фифект. Если сцепление не выжимать и попытаться воткнуть 2-ю, движок чуть пригасает и машина чуть едет, а шестерню не цепляет, синхрон значит трется. Что за беда - не пойму. Мож синхрон закусило муфтой?
#33 Гость_tomas_*
  • Группа: Гости
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 18:06
Помогите срочно советом,на светофоре заклинило коробку,осталась на нейтральой,передачи не включаются,что делать а то машину разберут.
#34 Пользователь офлайн   Xaron-21yc Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 18:15
проверь ход рычагов на крышке коробки
(из капота) на заглушеном движке
и состояние втулок на тягах
#35 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 20:19
А вбить передачу какую-нибудь, лучше 2-ю, из-под капота не получилось?
#36 Гость_tomas_*
  • Группа: Гости
Отправлено 22 Октябрь 2005 - 14:02
Нанял эвакуатор,отвезли в гараж,за ночь украли пол салона и стукнули в зад.Предыдущий хозяин сказал,что у него так было,но он быстро чинил коробку прямо в салоне,а как не знаю.
#37 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 03:35
Машина, поди, до 1964 года выпущена? Там, если коврики снять и посмотреть, кусок тоннеля над коробкой болтами привёрнут. Если его снять, вся коробка как на виду. Старый хозяин, видать, болтики выворачивал, крышку эту снимал, и монтажкой выдёргивал или забивал передачу... Там в коробке может блокиратор включения или фиксаторы передач подклинивать...
#38 Гость_tomas_*
  • Группа: Гости
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 10:20
Спасибо,так и сделаю,машина 62 года.
#39 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 14:29
Damon777 сказал:
А я думал, так на всех машинах!
#40 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 14:51
Нет, на тех 3-их сериях, где есть подача тёплого воздуха к ногам пассажиров сзади, этого кожуха уже нет. Там тоннель целиковый.
  • (6 Страниц)
