Форумы на www.gaz21.ru: Давление масла. Набивка коленвала... - Форумы на www.gaz21.ru
Давление масла. Набивка коленвала... Помогите советом. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21И 1962
Отправлено 19 Июнь 2008 - 17:53
Читал темы про давление и набивку, но точного ответа на мой случай не нашёл.
Итак, ситуация такая: Машина (2-я серия) до восстановления почти не ездила, была разбита и ходовая сохранилась в очень хорошем состоянии (тут подробно: http://www.gaz21.ru/...p;#entry212346). После восстановления ездила 1,5 года почти ежедневно. Последний год стояла в гараже без движения.
Неделю назад менял карбюратор. Завел, прогрел, отрегулировал. Обнаружил следующее:
1) Давление масла на ХХ стоит на НУЛЕ, если наполовину нажать педаль газа - поднимается до 2-х единиц.
2) За пол часа работы на ХХ с периодическим газованием мотор выдул лужу масла шириной 1 метр и длиной 25 см (картер сцепления был снят, масло попадало на маховик и разбрызгивалось). С установленным картером сцепления масло капает со скоростью 3 крупных капли за 5 минут. Проверил щуп - уровень масла на отметке "П". Система смазки родная, с ФГО и ФТО.
Собрался вытаскивать двигатель, менять заднюю набивку коленвала, посему вопрос - что мне ещё следует проверить в системе смазки? А то очень меня напрягает нулевое давление на ХХ... Помогите советом, первый раз так глубоко залезаю в мотор... До этого имел неоднократный опыт по кап. ремонту двухтактных подвесных лодочных моторов, руки вроде не кривые...
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 19 Июнь 2008 - 18:12
При таких симптомах проверять надо всё: износ шеек КВ, износ втулок РВ, маслонасос, редукционный клапан. ДА - датчики надо проверить в первую очередь. :rolleyes: Однако двигатель всё равно ИМХО снимать. С такой утечкой масла с набивки ездить некузяво как то. А менять набивку не снимая мотор не стОит, может получится еще хуже. И полезно сделать в мастерской маслосгонную канавку на КВ. Кстати, я тут подумал - а не слишком ли много масла залито в двигателе? Может лишнее вытекает? Оно течёт, течёт не слабо. А уровень стоит на П.
#3 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 19 Июнь 2008 - 18:15
пока еще мотор не снят померять давление механическим манометром, и тогда уже о чем то говорить про давление:))))
#4 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
Отправлено 19 Июнь 2008 - 18:24
[/quote]Кстати, я тут подумал - а не слишком ли много масла залито в двигателе? Может лишнее вытекает? Оно течёт, течёт не слабо. А уровень стоит на П.[/quote]
Нет. Масло заливали 2 года назад, а капать начало только сейчас. До этого вообще ни капли не было.
Ещё, забыл написать: проверил компрессию на холодном двигателе
1-9
2-8,5
3-8,5
4-8,5
ЗЫ: А двигатель я по любому снимать буду.
Сообщение отредактировал Andrew N: 19 Июнь 2008 - 18:28
#5 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
Отправлено 19 Июнь 2008 - 18:29
я имел в виду давление масла в масляной магистрали:))) пока не снят это для того чтоб завести его:)
#6 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
Отправлено 19 Июнь 2008 - 18:48
Просмотр сообщенияКИРЯ (19.6.2008, 19:29) писал:
Я понял, я mihelson'у отвечал:)
Отправлено 19 Июнь 2008 - 19:31
Посмотри не попало ли чего в газоотводящюю трубу или в крышку на которой она закреплена!
Может просто закоксовалось там всё,отсюда и все проблемы!Газам некуда деваться!!!
А давление скорее всего датчик,который на блоке!!!
#8 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
Отправлено 19 Июнь 2008 - 21:40
Всмысле вентиляцию картера посмотреть? Она у меня открытая:
Сообщение отредактировал Танк: 19 Июнь 2008 - 23:16
Отправлено 19 Июнь 2008 - 22:45
Какая разница ,открытая или закрытая!!!
Сними крышку толкателей ну и промой и прочисть её и газоотводящюю трубку!
#10 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
Отправлено 19 Июнь 2008 - 22:51
Спасибо. Понял. Посмотрю.
#11 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 23:07
Сегодня обнаружилась ещё одна проблема: из шланга вентиляции картера, который присоединён к крышке толкателей пульсирующим потоком идет дым! как из выхлопной трубы только в разы меньше.
Если снять масляный фильтр клапанной крышки, то оттуда тоже идёт дым! Система вентиляции открытая.
Диагноз: прогорели уплотнительные кольца (или как их там называют) клапанов. Я прав?
Просмотр сообщенияТихомир (19.6.2008, 20:31) писал:
Посмотрел. Всё чисто...
#12 Пользователь офлайн   SERZHANT Иконка
  • "Помятый" гонщик. :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22(1966г.).
  • Телефон:+7(921)970-74-00
Отправлено 23 Июнь 2008 - 23:14
Скорей дело в других кольцах - поршневых...
#13 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
Отправлено 23 Июнь 2008 - 23:42
Я уже писал, что замерял компрессию на холодном двигателе:
1-9
2-8,5
3-8,5
4-8,5
На мой взгляд для кап. ремонта поршневой ещё рановато...
#14 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 24 Июнь 2008 - 00:36
Давление масла однозначно надо проверять механическим манометром, а то и двумя - для верности (прибор на торпедо часто врет, особенно если родной датчик не сориентирован по вертикали).
Масло сочится может по нескольким причинам: износ сальника и маслосгонной канавки на кривошипе, повышенный уровень в картере, избыточное давление в картере вследствие пробоя прокладки ГБЦ, повреждения поршневых колец или засорения системы вентиляции. Все четко прописано в родном "мануале". Если память не изменяет, то сизый дым из системы вентиляции картера может быть следствием пробоя прокладки "башки".
Отправлено 24 Июнь 2008 - 09:12
Просмотр сообщенияAndrew N (24.6.2008, 1:07) писал:
из шланга вентиляции картера, пульсирующим потоком идет дым! как из выхлопной трубы только в разы меньше.
Как я понимаю ещё не конец. Если этот дым не густой и не валит как из паровоза а просто белесый туманчик слегка усиливающийся при прогазовке и пропадающий при сбросе газа, то пока жить можно. Но избыточное давление газов в моторе, вызывающее течь по прокладкам и сальникам он создать в состоянии. Поэтому за системой вентиляции нужен глаз да глаз так как с этим туманчиком идет и маслице вызывающее отложения в каналах. Очень желательна закрытая система с принудительным отсосом картерных газов. Правда маслоотделение следует организовывать эффективно. Иначе может засоряться карбюратор.
#16 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 24 Июнь 2008 - 09:58
Вот-вот... и я тож так же... дымок... из под крышки клапанной крышки и из сапуна...
Но я не стал полагаться на случай... вскрытие выявило поломку обоих компрессионных на втором цилиндре и одного на четвертом...
Деньги - есть.
Отправлено 24 Июнь 2008 - 10:55
Ну наверное все таки это сопроваждалось не только дымком, но и неровной работой мотора на ХХ и малых нагрузках. Причем при таком раскладе я наблюдал не совсем ровное попыхивание из вентиляции, а даже прослеживалось попыхивание порциями дымка в такт с неровностями работы мотора. Ну и соот-но расход масла , течи конечно же и наконец прослушивалось и некоторое постукивание в моторе при малой нагрузке.
Ну а если работа мотора ровная и дымление равномерное и за машиной не появляется синий шлейф при разгоне газ в пол на второй, то жить ещё можно.
Сообщение отредактировал Танк: 24 Июнь 2008 - 18:16
#18 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Июнь 2008 - 11:07
Постукивания не было. Потерь масла не заметил. Ибо с момента обнаружения (ХХ резко ухудьшился) до снятия двигателя прошло не более 4х часов.
Деньги - есть.
#19 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
Отправлено 24 Июнь 2008 - 11:38
А что скажут уважаемые "Верховные шаманы" по поводу компрессии на моём двигателе? Я так понимаю, что если бы были сломаны кольца на одно цилиндре то компрессия резко отличалась. А какая она вообще должна быть?
#20 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Июнь 2008 - 11:49
начнем "изза печки" В моем случае я не допускаю, что все три кольца сломались одновременно. Я предпологаю, что апофиозом была поломка второго кольца на втором цилиндре. Компрессию я не мерял. Но по ощущениям (ведь мы же чувствуем двигатель, не так ли?) двигатель работал очень уверено. И ровно. Исключительно ровно, что при разнобое в компресии по цилиндрам, на мой взгляд маловероятно.
Из изложенного я делаю выводы: - В данном случае компрессия не показатель.
- Дым - это прорыв газов в картер и возможен он а) в случае неисправной поршневой группы, б) в случае неисправности газораспределительного механизма (клапаны).
Так же хочу добавить, что в данный момент у меня наблюдается масляный дымок из выхлопной трубы, но при этом начисто отсутствуют какие либо посторонние газы в двигателе, т.е. снятая крышка маслозаливной горловины и сапун не показывают каких либо дымков и колыханий воздуха. Для себя я определился, что моя проблема - маслосъемные колпачки.
Что случилось у Вас я не знаю (лечением запоя по фотографии не занимаюсь) но я бы начал разбирать двигатель, ибо все предпосылки к этому имеются. ИМХО.
И тут Остапа понесло... ну... отвлекся я в общем.
Советую перед снятием разборкой двигателя:
-Неоднократно промыть промывочным маслом (не пятиминуткой) систему смазки.
-Промыть систему охлаждения (ну... типа заодно)
- Проверить давление масла мех манометром
- ну... и собсно разбирать сам двигатель....
Желаю успеха в этом страшном но несложном начинании.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 24 Июнь 2008 - 12:04
Деньги - есть.
