Форумы на www.gaz21.ru: Глючит датчик стоп-сигналов - Форумы на www.gaz21.ru
Глючит датчик стоп-сигналов Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 19 Февраль 2009 - 19:53
Просмотр сообщенияВолгарь (18.2.2009, 21:43) писал:
...... Так завтра и сделаю.Он правда добавил что видимо у меня она стояла 10 месяцев в (РАНе) + 4 месяца на улице и возможно что просто контакты окислились.Попробую завтра снять эти 2 штырька и зачистить их тонкой нулёвкой......
Сергей! Чем все закончилось, в чем там была причина? Надеюсь, ты успел все сделать до продажи\встречи с покупателем и работоспособность стопсигналов восстановлена. Или не продал?
#22 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 20 Февраль 2009 - 08:39
Просмотр сообщенияКИРЯ (19.2.2009, 22:48) писал:
Вам смешно а это реальный случай:)))))
Вполне верю:) Сейчас столько барахла продаётся, не знаешь где повезёт, а где подведёт...
p.s. один раз помню пол машины перебрал - не заводилась. признаки указывали на катушку зажигания, купил новую в магазине 0 эффекта, сходил поменял на другую на всякий случай - то же самое, мучился мучился(перебрал пол машины и весь словарный запас мата:) ) - потом повезло: нашёл катушку с надписью "Сделано в СССР", немного поцарапанная - поставил и завёл! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Skorpion: 20 Февраль 2009 - 08:40
#23 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 26 Февраль 2009 - 20:55
Просмотр сообщенияPetroskoi (19.2.2009, 19:53) писал:
Я так понял, что мафынка не продана еще: http://cars.auto.ru/...le/2826910.html или это не она?
#24 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 17 Февраль 2011 - 20:46
Поставьте ВК-412 и соответствующий кронштейн и все проблемы решатся (если конечно не сторонник реала). Идея не моя, подтянул чертежик на просторах инета, возможно на фотофайле наших форумчан, соорудил, теперь делюсь опытом. Ставится вся конструкция на рулевую колонку под торпедой. Кнопка ВК-412 упирается в торец педали тормоза. Пока не ставил - уж сильно холодно на улице, сегодня минус 28, да еще и с метелью, а к выходным обещают минус 40, так что гараж не прогреть.
#25 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 01 Июнь 2022 - 16:13
Если уж на то пошло, то ставится пластина текстолита под упор педали, или винтик в изоляционной вставке для радиаторов электроники. Педаль упирается в него и соединена с кузовом. Далее, инвертор на транзисторе или реле. Вуаля. Никаких кронштейнов, всё легко монтирируется и, самое главное, снимается.
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
#26 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 01 Июнь 2022 - 16:49
ВК-412, на ГАЗ-21 ставится элементарно, прямо на педальный узел, и никаких кронштейнов делать не надо. Если кто заинтересуется, могу сфотографировать как сделано у меня, когда в гараж попаду.
#27 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
  • Главное - не халтурить...
  • Автомобиль:М-21И, 1959 (угнана)
Отправлено 02 Июнь 2022 - 08:31
Просмотр сообщенияСамоделкин (01 Июнь 2022 - 15:49) писал:
Да, интересно.
Сфотографируйте, пожалуйста.
Где карта, Билли?
#28 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
Отправлено 06 Август 2022 - 10:48
Сергей, удалось ли Вам попасть в гараж?
p.s. мне по-прежнему интересно, как установить ВК-412 с минимальными затратами.
Сообщение отредактировал Burbot: 06 Август 2022 - 10:52
Где карта, Билли?
#29 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
  • Телефон:8(909) 900-73-79
Отправлено 06 Август 2022 - 19:04
Ставлю выключатели от Газели.
В теме Сервис ГАЗ 21 выкладывал фото, как устанавливать.
Теперь в Телеграмм
#30 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
Отправлено 06 Август 2022 - 20:34
Просмотр сообщенияalex3110. (06 Август 2022 - 18:04) писал:
Алексей, понял, благодарю.
p.s. Алексей, проштудировал все 33 страницы Вашей темы, но искомых фотографий, как и упоминаний об установке выключателя от Газели, увы, не обнаружил.
Про различия тормозных цилиндров от ГАЗ и УАЗ - было, про увеличение информативности тормозов - было, про лампы в задних фонарях (обычные или светодиодные) тоже было, как и про многое другое, за примерно 7 лет существования темы и о чём я с интересом прочитал.
То ли эти фото теперь не отображаются, то ли эта информация прошла мимо меня, затерявшись среди других работ)
Может, у Вас фото эти фото где-нибудь в архиве сохранились?
Где карта, Билли?
#31 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 06 Август 2022 - 20:41
Точно, фото стерлись ( хостинг не работает)
Есть фото в телеграме
Или позвоните, скину
Теперь в Телеграмм
#32 Пользователь офлайн   alex3110. Иконка
  • Сервис ГАЗ -21
Отправлено 08 Август 2022 - 22:07
Нашел фото
Сверлимся в точку касания подушки....
Теперь в Телеграмм
#33 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Август 2022 - 23:11
Извиняюсь за качество фото, снимал в спешке телефоном, пока нет времени возиться с фотоаппаратом, позже сниму качественно. Принцип тот же, что и в предыдущем посте, только к педали сбоку, двумя маленькими винтиками, прикручена маленькая лапка в виде уголка из металла, для нажима на кнопку ВК-412. В этом случае для доступа к кнопке ВК-412 не нужно снимать педаль, менять и регулировать кнопку ВК-412 намного удобнее, даже в полевых условиях в дороге легко заменить. Так же, моя конструкция не мешает работать резиновому демпферу на педали.
#34 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
Отправлено 22 Август 2022 - 09:51
Просмотр сообщенияalex3110. (08 Август 2022 - 21:07) писал:
Нашел фото
Алексей, благодарю!
Просмотр сообщенияСамоделкин (15 Август 2022 - 22:11) писал:
Сергей, понял, благодарю!
Где карта, Билли?
