Форумы на www.gaz21.ru: почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 06:55
to салгир: а это от чего нонешние концевики то?
to Самоделкин: вот именно такой я и смотрел. Чо ж он такой огромный то?
#102 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 09:35
По ВК-125, это и есть 12Б, просто китайцы так скопировали букву Б))
Из аналогов хорошо себя зарекомендовал ваговский включатель например с таким номером V10730103
#103 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 13:58
Чот китайцы мало что перепутали 5 и Б, да ещё пружину возвратную забыли внутрь поставить. Поразительные люди. Даже копию нормально сделать не могут, лепят приблизительно, не вдаваясь в подробности. :angry:
V10730103 - это от Фольксвагена? Отлично. Как я понимаю, в кнопке на педали он уже не нуждается? B)
Сообщение отредактировал T1974A: 27 Сентябрь 2021 - 14:01
#104 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 10:06
Там еще и год выпуска скопирован, 89й)))
Да, ничего колхозить не нужно, кнопка не нужна. Только доработать провода под современные клеммы. У меня этот включатель проработал около 10ти лет и недавно я заметил, что лампы стали загораться от более сильного нажатия на педаль, когда притормаживаешь не включались. Заменил на такой же новый - 440р. Сейчас всё опять отлично работает. На резинке висят доп стопы, всё хочу их снять, но ни как не решусь. Как раз по ним, через зеркало, наблюдаю за корректностью работы стоп сигналов и положению рычажка поворотов.
#105 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2021 - 10:51
Ясно, спасибо. Кнопка на педали у меня стояла, стопы работали я туда не лазил лет 15. Потом она уже просто развалилась, коротить на массу стало (я писал здесь выше о проблеме выбивания предохранителя при нажатии на тормоз, оказалось дело было в кнопке). Соответсвенно дыра в педальном узле уже есть и провода туда подведены. Решил оставить ВК-12Б и вернуть кнопку на педаль. Нашёл интересные от Москвича и трактора МТЗ. Они гораздо компактнее вышеуказанной с УАЗа. https://m.avtoall.ru...gnala.32453595/
Москвич уже тоже архаика, потом замену не найдёшь, лет через 15. :rolleyes: хочу купить от МТЗ. Трактор он и есть трактор, что ему сделается. А при наличии кнопки тип лягушки уже вторичен.
  • (6 Страниц)
