Форумы на www.gaz21.ru: почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 16:55
Ага, у тебя есть. Видимо и мне придется от туда ставить.
#22 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:30
2 ЕСЕ
надежды уже нет :( сегодня поменял лягушку - если старая хоть в конце хода срабатывала, новая вообще не фурычит...
#23 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:09
Значит действительно они через раз хорошие, даже если новые. В воскресенье буду на своей опять экспериментировать. Есть еще две новые из разных партий.
#24 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 22:41
я ж говорил, по несколько шт покупаю ((((
#25 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Автомобиль:Волга Газ-2410 (1987г.в.) Хундай-Грета (2020)
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 23:33
Просмотр сообщенияLev (30 Сентябрь 2011 - 20:41) писал:
У Богатых свои причуды ))) :lol:
#26 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 17:32
Тебе нравится по одной брать и каждую ходить менять? Ходи.
#27 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:iphone
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 10:54
да уж, надо взять сразу парочку...
#28 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 11:25
Поменял еще раз. Новая, но похоже более позднего выпуска чем были те, до неё. Включает стоп сигналы от легкого прикосновения по педали.)))
#29 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 21:07
Сдохла лягушка. Как выяснилось потом, подгорели контакты.
Поставил запасную - не работала вовсе.
Купил новую за 50 р. - проездил один день, её заклинило...
Вариант мутить что-то под педалью - заранее не устраивал.
В итоге плюнул на всё, раздолбал отвёрткой и молотком 2 лягушки. Вытащил потроха из новой, корпус от старой. Ибо мембрана из новой вывалилась сразу :blink:
В три приёма собрал всё на эпоксидке. Зазор между замыкающим диском и контактами выставил в пределах 0,5 - 1 мм. Высушил, потестил спичкой - работает.
Установил в систему - стопы загораются при малейшем нажатии на педаль. Доволен, начинаю тестовую эксплуатацию. :rolleyes:
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#30 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 06:43
С эпоксидкой надо поосторожнее - всё таки давление в магистрали достигает, если не изменяет память порядка 80 килограммов при нажатии на педаль тормоза - может и выскочить контактная группа. Где то в гараже лежит (надо поискать, сфотографировать и выложить на форуме в познавательных целях) с советских времен самодельная разборная (из двух половинок на резьбе) лягушка (ВК-12). Понятно, что делалась она во времена тотального дефицита и не от хорошей жизни, но позволяла легко ремонтировать её при необходимости.
#31 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 13:35
Я перестраховался - примотал верхушку капронкой, промазал нитку клеем. Никуда контакты убежать не должны.
Разборный - это мечта. Как-то не по-волговски этот ВК-12Б сделан...
Фото "правильного" выключателя будем ждать.
#32 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 12:08
Таки начал перебранный датчик подтекать, что сказалось на эффективности торможения.
Так что эксперимент не удался, буду пытаться искать рабочую "из новья".
#33 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 12:33
Скажи на милость! :rolleyes:
Делать такие эксперементы и тем более писать о них на форуме не советую. Проще поставить заглушку за место датчика раз нет исправной а лягушку поставить механическую под блок педалей!
#34 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 14:56
"Проще" не наш метод. Эксперимент не удался, стала подтекать.
Продолжаю поиск исправного датчика.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 15:36
Помню, лет 25 назад спускался по серпантину. Впереди шла девятка. И ещё 21-ая. Сидящий рядом со мной заметил, видишь, девятка всё время тормозит, а вот Волга сколько спускается, ни разу не тормознула... Да, видимо, лягушка, если и не совсем была неисправна, то срабатывала при большом давлении. На притормаживание не реагировала.
#36 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 15 Март 2013 - 15:40
А никто не пробовал зарубежные аналоги?
Например, на экзисте есть такой Bosch 0 986 345 111, или Fae 21010 или другие аналоги.
#37 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Март 2013 - 21:22
Приветствую всех,себе покупал "нашего" современного производства газ,уаз -включатель стоп-сигнала.Доволен им,очень чувствительный,так что советую B) .
#38 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 00:25
Хм, а вот это хорошая идея!
Бош правда не бюджетен, аж 600 рублей.
FAE за 200 вполне устроил бы.
Вот, ещё погуглил:
А вот ещё FACET всего за 64 рубля:
Из описания нашего родного ВК-12Б:
Резьба
На ВК 12Б резьба коническая дюймовая трубная с углом профиля 60 град. 1/8 дюйма Шаг резьбы 27 ниток на дюйм (0,941мм). Средний диаметр 10,272мм. (Америакнский стандарт) (NPSM) резьба по ANSI/ASME B1.20.1.
Если я правильно понял, они полные аналоги. :rolleyes:
Бежать заказывать :P
Сообщение отредактировал JPress34: 16 Март 2013 - 00:36
#39 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 00:53
Dmitriy, а как нашли аналог? По каким параметрам?
Там же не зная кода или модели авто ничего не найти...
Эхх, ещё бы датчик температуры и перегрева путёвый найти, ибо современные российские так же дерьмо ещё то...
#40 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 16 Март 2013 - 09:23
На самом деле это не моя заслуга.. ;)
Взял на форуме 24-рок: http://gaz-24.com/fo...hp?f=53&t=78668
  • (6 Страниц)
