почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы
#42
Отправлено 17 Март 2013 - 14:04
В интерентах пишут о ВК-12Б:
У иностранного аналога HELLA давление срабатывания 5 +/-2 бар.
К другим данных не нашёл.
Но, практика показывает, что к реалиям верхние цифры имеют отношения мало. Диапазон срабатывания прыгает от датчика к датчику.
Что покажет иностранный аналог, я отпишу. Заказал, на следующей неделе должен прийти.
Давление срабатывания 0,8-1 атм
#44
Отправлено 21 Март 2013 - 21:29
Пришла, родимая
Судя по коробке, ставится и на Ягуар
Датчик чуть выше ВК-12Б. Ключик тот же - на 22.
Обычные современные клеммы, но нас они не устроят!
Паяем контакты с раздербаненного ВК-12Б.
Термоусадка для красоты.
К установке готов!
Встал как родной, резьба и правда абсолютно идентична. С замиранием сердца чуть нажал педаль тормоза - стопы тот час загорелись. Проблема решена
Остались ходовые испытания, начнутся они не раньше апреля.
P.S.
Цена вопроса 64 рубля.
К установке готов!
P.S.
#49
Отправлено 20 Май 2013 - 13:06
Думаю, что датчик стопов Facet 7.1101 пора утвердить в качестве хорошей замены стандартного глючного ВК-12Б.
Итальянец прошел у меня уже несколько сотен километров. Пережил экстренное торможение, подтёков и потери работоспособности не наблюдается. Пожалуй, возьму ещё штуки три про запас.
#51
Отправлено 25 Август 2013 - 21:53
Подскажите плиз.
То что при откручивании "лягушки" произойдёт разгерметизация тормозной системы это понятно.
Вопрос - тормозная сразу будет проливаться через открывающееся отверстие?
Возможно сменить лягушку "малой кровью" например долив в ГЦТ тормозной жидкости под завязку, закупорив отверстие в наливной пробке и тем самым создав трубку Торичелли?
В общем думаю могу ли я избежать слива тормозной и прокачки всей системы?
Одно дело пару пузырьков воздуха прогнать, другое дело сливать весь ГЦТ.
#52
Отправлено 25 Август 2013 - 22:00
Потери ГТЖ при замене датчика мизерны, и прокачивать потом ничего не нужно. Я поставил "Бошевский"
датчик, переделал на проводке клеммы с круглых под ножевые, закрыл клеммы черной термоусадкой, работает
четко, от легкого нажатия на педаль, и аутентичность не пострадала.
#54
Отправлено 25 Август 2013 - 22:36
Да, примерно такая цена. Я сначала покупал в "Экзисте" несколько датчиков другой фирмы, они были дешевле - отдал ребятам, думал, потом себе куплю.. Эти датчики для старых авто, да и коробочки от них желтые, лежалые.. Мы выгребаем для наших ласточек старые запасы..
#57
Отправлено 26 Август 2013 - 11:33
По мне это бесценное качество форума - когда тебе не только подскажут ЧТО подходит в замену, но и КАКИЕ эксплуатационные качества. Раньше такая информация только в рамках отдельных гаражных комплексов распространялась от соседа к соседу, тут же реально репрезентативная выборка мнений и опыта! Спасибо!
#60
Отправлено 29 Август 2013 - 00:07
Привожу ниже пошаговую инструкцию смены "лягушки" в картинках
плюс ключ на 17
upgrade-kit
пациент
вот тут без ключа на 17 ни в коем случае
оригинальные провода
update наконечников
made in USSR + made in Germany
долгожданный результат
в музей оригинальных деталей
плюс ключ на 17
upgrade-kit
пациент
update наконечников
