Форумы на www.gaz21.ru: почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Алексей(sad) Иконка
  • Председатель колхоза
  • Автомобиль:Газ - 22
Отправлено 09 Июль 2008 - 09:58
Проблема в следующем: Не горят! На лягушке перемыкаешь контакты - горят. Вывинчиваешь лягушку, давишь на нее проволокой - горят. Тормоза вроде бы прокачаны, возможно в самой лягушке немного воздуха, но как от него избавиться?
#2 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:08
"Лягушка" - одно из неудачных решений на 21-х. Замучавшись её оживлять, поставил концевик на педаль.
С уважением, Евгений.
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:14
Надо ставить концевик, OLD верно пишет. Самое надёжное решение.
#4 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:20
Воздух в лягушке влиять на это не может. Давление в закрытой гидросистеме во всех точках одинаково. У лягушки подгорают контакты. Она собой включает-выключает 40ватт (3,3 ампера). Я их менял каждый сезон пока не включил в схему разгрузочную релюшку. А вообще фигня эта лягушка полюбому. Тупо концевик над педалью - значительно проще и надёжнее.
#5 Пользователь онлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:29
Лягушки есть в продаже в ЮП, недавно покупали 2 штуки, посмотрим как будут работать.
#6 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:41
да я тоже поставил на педаль Жигулевскую лягушку и забыл про проблемы со стопами. кстати так делал и на ГАЗ-21 ина 2401
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 09 Июль 2008 - 10:51
На Автостраде обнаружил сдохшую лягушку. Купил, наученный горьким опытом, 3 шт. Заработала первая установленная :) . При постановке капнул из шприца в дырочку тормозуху.
#8 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 09 Июль 2008 - 12:57
Родная сдохла, год назад купил 3 шт в ЮП,
одну поставил сразу-работала, но срабатывала поздно,
заменил на другую-работает отлично, одна в запасе.
Стоп сигналы-стандартные- 2 лампы по 32 св=64 св
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#9 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 09 Июль 2008 - 16:07
Леша, свари ее (подержи минут 5 в кипящей воде), резиновая мембрана размягчится, может и поможет. У моей 1958 так сделал, помогло.
#10 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 09 Июль 2008 - 19:00
У меня варка лягушки то же производилась, помогло, но не на долго. Сейчас заменил на другую лягушку, но все же оптимальным считаю установку жконцевика - работа не сложная, зато надежно. Однако не аутентично.
Счастливого пути!!!
#11 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 09 Июль 2008 - 19:27
Рибята, кто хочет чтоб всё было аутентично - воткните в схему разгрузочное реле. Проверено - с ним лягушка квакакт безотказно. Ну а релюху спрятать можно где-нить. Но всёрно конечно это юудет уже не СТО процентный оригинал...
#12 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969гв, ГАЗ-20 ПОБЕДА 1954 г.в., ЗАЗ 965 1965г.в., ВАЗ-2101 1971 г.в.
  • Телефон:нокиа
Отправлено 10 Июль 2008 - 07:02
Либо сто процентный оригинал, либо удар в ж...пу! Ну и что лучше? У меня концевик от УАЗа, лягушка стоит на месте, но без проводов. Сразу решилась проблема с яркостью стопов + поставил дополнительный стоп сигнал на заднее стекло в виде полосы светодиодов.
Не аутентично!? За то надежно и практично!
http://www.avtoretro.com/
#13 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 10 Июль 2008 - 07:48
Вчера махнул на все рукой и в середине рабочего дня тупо свалил с работы. Поехал в гараж через автомагазин... где был куплен моток провода и третий стоп-сигнал (на заднее стекло).
Замутил я это по тому, что поступали жалобы от сзадиедущих (тащащихся) на некорректное поведение стопов.... А именно на несвоевременность их срабатывания. Со штатной лягушкой решено было не танцевать медленные танцы, ибо автомобиль ранее был укомплектован мех лягушкой. Просто она была не подсоеденина.
По дороге в гараж посещали меня самые разнообразные мысли о том как подключить к штатной проводке (с учетом стопа моргающего в режиме поворота) третий стоп-сигнал.
Ранее в задние фонари (по методике Льва) была врезана доп лампочка (20 Ватт)
Как показало вскрытие (задних фонарей) при втором "пришествии" (глобальном ремонте и установке сигналки штатная схема была переделана и теперь на стоп работает доп лампа, на поворот и габарит - штатная. Таким образом проблема с разводкой на третий стоп сигнал - отпала.
Все подсоеденил. Сегодня на работу приехал на Волге. До работы мне ехать далеко. Пока ехал - обратил внимание, что те кто сзади - держат дистанцию гораздо стабильнее. Значит эффект от переделки есть.
В общем.... чего и Вам советую.
Деньги - есть.
Отправлено 10 Июль 2008 - 16:26
У меня лягушка от жигулей под пидалью!
Проводку не трогал,а подсоеденил паралельно к штатной!
А на добавочный стоп сигнал, использовал провод который был проведён ещё прежним хозяином под потолком и шёл он на активную антену которая была на задней полке!
Теперь штатные стопы работают как и положено,а добавочный при любом положении поворотника горит не моргая при нажатии на тормоз!
Сообщение отредактировал Тихомир: 10 Июль 2008 - 16:26
#15 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 19 Май 2009 - 21:26
Поддерживаю Chrome-24® -уже на второй машине ставлю разгрузочную релюшку.
#16 Пользователь онлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:07
Вчера варил родную и новую советскую лягушки. Не помогло. Новая не работала, родная включала стопы только при очень сильном нажатии. После варки новая стала включать так же при сильном нажатии. Может мало варил?
#17 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:13
Соду добавлял? 2-3 ложки столовые на стакан.
А вообще, к сожалению, современные лягушки редкое гуано.
Помнится на Автостраде кому-то приобретал, так сразу 3 покупал. Одну отправил в космос.
#18 Пользователь офлайн   ГаЗ-21и Иконка
  • Пилот
  • Автомобиль:ГаЗ-21и 1959 г
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:41
В космос дорого,проще новую купить :lol:
#19 Пользователь онлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 11:46
Вчера на салатовую поставили тоже новую советскую. Заработало от легкого прикосновения. Значит две мои отправлю на Байконур))))
#20 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 14:47
Стас, а новая рабочая случаем не из той же партии, что и моя? тогда у меня надежда есть :)
  • (6 Страниц)
