Форумы на www.gaz21.ru: ЗиП - Форумы на www.gaz21.ru
ЗиП Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2005 - 08:19
Alxey_S сказал:
8. кривой стартер (хотя от него у меня машина не завелась :)  )
Чтоб завелась, надо ручным газом пользоваться. А при сильно севшем аккумуляторе перемыкать два контакта катушки зажигания.
#22 Пользователь офлайн   Blood_V Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:89013185052
Отправлено 19 Сентябрь 2005 - 09:53
Jogan сказал:
трос (подцепить кого-нибудь если надо)
Трос, конечно имеется, регулярно им пользуюсь, тащу кого-нить :) Но один раз у меня сцепление накрылось, и меня за галстук тащили :lol:
#23 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 03:07
Я заметил, что крышку трамблера многие таскают. Она что, часто ломается?
#24 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 06:36
Stirlitz сказал:
Она трескаецца. Иногда очень подло - трещинку можно вааще не заметить, а голову свою устанешь напрягать - в чем же дело :?: Особо в сырую погоду. Иногда еще уголек ломаецца/стираецца/выпадает.
#25 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 10:44
Крышка трамплёра — это такая коричневая пластмассовая, из которой торчат пять трубок под провода до свечей?
#26 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 10:46
Stirlitz сказал:
ну ты даешь!! Прикалываешься???? :lol:
#27 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 11:01
Отчасти. Просто мне трудно представить, что такая примитивная деталь может причинять серьёзные проблемы, так что я хочу точно убедиться, что понял, о чём идёт речь.
#28 Пользователь офлайн   Александр Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 11:49
Stirlitz сказал:
Ага! Я тоже думал, что примитив до тех пор пока в лесу не встал(( Заглушил машину, сходил по грибы, а потом не заводится и все(((
Крутит бодро-все Ок! Минут 30 голову ломал, а потом обнаружил тонкую черную линию на крышке-искра утекала(((
Выручила старая вредная привычка-курение. Взял сигаретный фильтр, поджег его и трещину, как мог, закапал. Машина ожила.
#29 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 15:11
Домкрат, баллонник, отвёртка, плоскогубцы, крышка трамблёра.
Запасное колесо на мятом диске. Масло, вода, тормозуха.
#30 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 16:36
У меня конечно многовато всего в багажнике, но зато пока небыло случая чтобы при экстренной остановке не оказалось того что надо под рукой. Наборы ключей-два, насос, запаска, две камеры, шприцы, бензонасос, "галстук", лопата, родной домкрат(ни на какой его не променяю, единственный нормальный домкрат и работает замечательно), знак аварийной остановки, набор крепежа, тосол, масло моторное, масло трансмиссионное, тормозная жидкость, вода, солидол, "кривой стартер", дворники ну и какая-то мелочёвка, всего не перечислишь. Нелюблю неожиданностей :lol:
#31 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 17:10
Александр сказал:
Блин. Надо будет обзавестись этой хреновинкой. А то я так смотрел на неё и думал, что если по ней молотком не бить, что ей будет? Вообще полезная ветка. Надо бы её держать наверху.
#32 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 17:32
Согласен со всеми кто возит с собой всего побольше. еще добавлю из своего багажника, то чего тут не видел: холодная сварка (такая колбаска, очень хорошо ей дырки в бензобаке после бандитских пуль замазывать, и бейсбольную биту (от тех же бандитов иногда помогает)
#33 Пользователь офлайн   OZ Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 22:34
А ещё нужно возить с собой индивидуальные средства защиты в виде РТИ №2 :lol:
#34 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 08:19
Шутки шутками, а у меня помимо означенных РТИ в бардачке и аптечке, под задним диваном живут два противогаза.
#35 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 01:14
У меня в багажнике - канистра с моторным маслом, канистра с тосолом, 3 пустые пластиковые бутылки, альпинистский трос, ножной насос, кривой стартер, запаска, немного ветоши, ручная лебёдка на 4 тонны, лист пенополиуретана, ящик с инструментом, в ящике - набор рожковых и накидных ключей с 6 по 37 номер, набор торцевых ключей с 10 по 32, балонный ключ, защитные очки, отвёртка, плоскогубцы, запасной датчик вентилятора, противооткатные упоры, знак аварийной остановки, гидравлический домкрат на 3 тонны.
#36 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 10:17
Просмотр сообщенияStirlitz (27.9.2005, 10:19) писал:
А противогазы то зачем! :blink:
#37 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 11 Декабрь 2007 - 15:26
Просмотр сообщенияТоха (11.12.2007, 10:17) писал:
И у меня противогаз лежит. А вдруг тоннель, пожар, дым.... мсе задыхаются, а ты в противогазе нерно куришь...
#38 Пользователь офлайн   lion31 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1958 года выпуска
Иконки сообщения  Отправлено 19 Март 2008 - 14:32
:) а у меня в багажнике тока запаска, домкрат гидравлический, свечной ключ, набор хромванадиевых ключей, чтобы если что поменять ремень на движке, и соответственно сам ремень... в движку не лезу так как двиг форд V6 2.0 и со сцеплением если что ничего не смогу сотворить так как коропка аутомат трех ступка от форда же.... :) недавно закинул комплект свечей, а то карбюратор че то переливал одно время... вот в принципе и все.... а трос возить в принципе перестал так как от цивилизации не уезжаю а самому тянуть на автомате не под силу а меня нельзя так как гидротрансформатор накрывается....единственный выход эвакуатор...
#39 Пользователь офлайн   bodum Иконка
  • Автомобиль:Шевроле Блейзер, Газ-21Р,Нива .
Отправлено 19 Март 2008 - 14:41
*Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25км*
ну это так детали:)
*Я не дипломат. И не собираюсь быть дипломатом. И то, что мы достигли договоренности - абсолютно недипломатическим путем. Абсолютно. * Черномырдин В.С
#40 Пользователь офлайн   Vladimirov Иконка
Отправлено 20 Март 2008 - 15:35
Просмотр сообщенияNick Iron (11.12.2007, 14:26) писал:
Увы, против угарного газа не помогут они....
