Форумы на www.gaz21.ru: Потенциал двигателей ЗМЗ V8 - Форумы на www.gaz21.ru
Потенциал двигателей ЗМЗ V8 Какой двигатель более поддатливый для повышения мощности
#41 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:40
Просмотр сообщенияPawko (16.7.2008, 1:06) писал:
Но 500 коняк этот блок выдержит при любых розкладах... это я гарантирую уже... больше - посмотрим... когда наддую...
Я решил изначально строить twin turbo... на двух ТКР-ах... загнать двигатель в предел... а потом посмотреть что и где боком вылазит:)
Тока когда загонять в предел будешь – ты отойди подальше, а то мы так и не узнаем что там откуда боком из него вылезло. :)))))))))))))))
#42 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:42
компрессор или турбы это неважно)можно и то и то)
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#43 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 16 Июль 2008 - 11:51
Тока когда загонять в предел будешь – ты отойди подальше, а то мы так и не узнаем что там откуда боком из него вылезло. smile.gif))))))))))))))
обязательно:) но всеравно он ведь будет под капотом стоять:) Я не не знаю где можно прокатать сам двигатель на дино... в Киеве
РКПП от БМВ 545, 550, 745, 750 в планах
Мост родной наверно... и буду крутить на стенде:) Только нада кого-то из друзей взять, чтобы потом до гаража тащить:)
Поршни 535 подойдут, не в курсе, по высоте на 511...?
Можно, я несколько таких проектов встречал в интернете... это вообще сила :lol:
#44 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:14
на 406 встают)на 511 ниже станут)буш лить бенз А-56)))
#45 Пользователь офлайн   assketoff Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
  • Телефон:8 926 550 9394
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:20
всем привет! скажите, ПЛЗ, какой порядок рег-ки клапанов и какой зазор на 53
#46 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:22
На сколько ниже?
эти поршни к стати очень не плохо держат наддув!
Все равно буду пилить голови... Вот только блок не хотелось бы))))
Фото у кого-то есть этих поршней гугля не хочет показывать <_<
#47 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:41
1-5-4-2-6-3-7-8 )))) зазор ставил 0.25-0.30
#48 Пользователь офлайн   assketoff Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:44
спасибо
#49 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 16 Июль 2008 - 12:51
23, а если V8 семерит – как это определить? Чувствуется недостаточная тяга без одного горшка?
#50 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 14:28
семерит... тогда если не "глухой" можно услышать... звук будет не такой как у "полноценной" V8 повышенные вибрации... Тяга не пропадет, по крайней мере ты этого не почувствуешь... Я много ездил на I6 Так там когда переставал работать цилиндр, хоть это и большая редкость... звук становился каким-то не правильный... это сложно объяснить... нада услышать... а это в свою очередь очень сложно...
Я, например слышу когда "троит", иногда идешь по улице, едет авто... давит на педаль:) а мотор так страшно работает... не слышит человек <_<
Еще я определял по коллектору какой цилиндр работает с перебоями...
#51 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 16 Июль 2008 - 15:19
Просмотр сообщенияPawko (16.7.2008, 15:28) писал:
Щупал штоль? :blink:
#52 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 17:22
знаешь....чуствуется.....знаешь как она едит а тут какбуд-то бодяжный бенз залил....
#53 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 16 Июль 2008 - 17:59
А ты свой М117 таки зарегил иль по полям атжыгаешь?
#54 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 18:11
Что за мода влудить в ветках... создайте ветку под названием флуд и вперд!
Прочитайте еще раз название ветки, первый пост, и следуйте правилам... по этому мы и ездим по старшным дорогам на страшных авто... мы не моблюдаем правил!!!!!!!! Каждый делает то что вздумается!
Здесь обсуждаем плюсы ЗМЗ V8 и минусы... побольше фоток, побольше идей, а не как определить какой цилиндр не работает...
Сообщение отредактировал Pawko: 16 Июль 2008 - 18:13
#55 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 16 Июль 2008 - 18:16
незарегил)))и небуду)))я другой мотор ставить буду)
#56 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 21:00
Да, в тему перспективности двигателей.
Вот тут табличку я прикрепил - обратите внимание на объём, обороты, степень сжатия, удельный расход и мощность.
#57 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 22:21
блин))где ты такое нашел?))))прикольно)))понравился М-13Г и М13Д )))
#58 Пользователь офлайн   ToSHiC Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 22:28
жалко, момент не указан
заменой распредвалов и впуска на м13д можно снять с него ещё сил 100 минимум:) обороты мм только поднимутся до 6500. обороты мкм, правда, тоже поднимутся, и, возможно, момент малость уменьшится. ну и зажигание с впрыском прикрутить неплохо бы
#59 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 22:45
Не поверишь - на жёстком диске:))) Не помню, откуда оно там взялось.
Это прототипы наших V8 - М-13А стал двигателем ГАЗ-53/66, М-13 - стал чайковским, а остальные канули в небытие. Позже М-13Г частично возродился в 511-м двигателе.
Моменты там на самом деле должны были быть аццкими - особенно у М-13Д.
Я вот думаю - 523-й занимает промежуточное положение между ними - 4,7 литра...
Кстати, Дядя, я ковку для 523-го таки купил! Завтра буду выбирать лишнее с вытеснителей - понижу степень до 9,2-9,5 единиц.
Подобрал к поршням пальцы, нашёл шатуны - только 6 штук. В другом магазине нашёл ещё советские - видимо придётся брать 6 новодельных и 2 советских.
Куплю шатуны - и можно будет заняться их обработкой - снять огрехи литья, убрав тем самым поверхностные механические напряжения, вывесить их как положено.
По головкам - убрал всякие выступы в камерах, совместил каналы, отодрал всё как положено, выпускные клапана - 37мм - натриевые, старые, впускные - 47мм - SM, все полированы. Заменил втулки на старые советские металлокерамические, выправил под них сёдла, но одно пришлось заменить.
Я вот что думаю - какие поршневые кольца лучше - стальные или чугунные?
Кстати, к поршням прилагалась книга - "Как увеличить мощность двигателя" - книга по форсировке шевролетовских Шот-блоков - ну чисто 1 в 1 наши V8, только блок чугунный, а в остальном - и диаметры клапанов, и рахмеры всяких деталей, и т.п. - почти копия.
Сообщение отредактировал DMAD: 21 Июль 2008 - 22:54
#60 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 23:39
главное размеры вкладышей)))
