Форумы на www.gaz21.ru: Замена двигателя и всей трансмиссии - Форумы на www.gaz21.ru
Замена двигателя и всей трансмиссии ДВС+АКПП+ПОДВЕСКА от Mark II
#1 Пользователь офлайн   Sergey NSK Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.в.
Иконки сообщения  Отправлено 20 Июль 2008 - 11:23
Доброго дня уважаемые!
Созрел вот до какой мысли.
Хочется переделать свою Волгу вот с какой целью.
Чтобы по пользовательским качествам было как в иномарке, а стилистически и эстетически сохранить Волговский стиль.
(Климат-контроль + ГУР + Автозапуск, тобишь то, что надо для нормальной жизни)
Из задумок:
1)Заменить двигатель на 1JZ (2,5) + TRC
2)Коробку от того же марка (Селектор на руле)
3)Редуктор с LSD от того же марка, либо от другого чего-то, в стадии размышления, может вы что подскажете. Дисковые тормоза обязательно.
4)Замена всей передней подвески вместе с рулевым, то есть чтобы были обязательно дисковые тормоза + ГУР
Основные вопросы:
1) Возможно ли вообще, если да, то какие мысли есть, по-поводу инсталляции задней независимой подвески от того-же марка + передней, причем от марка её не возьмёшь, по просто причине, что леворуких марков не бывает :(
2) Сколько может стоить оформление всего этого, может есть у кого такой опыт или знакомства в эту сторону?
Открыт для дискуссии и с удовольствием выслушаю советы, вопросы, предложения :)
P.S.: К оригинальности не хочется стремиться. Что такое ГАЗ-21 знаю не по наслышке, своими руками всегда её делал, знакомы мы с ней уже 15 лет :) Поэтому желание вполне определенное :) Хочется получить машину на каждый день, но чтобы внешне это была все та же ласточка ;) Надеюсь на понимание и советы.
#2 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 20 Июль 2008 - 11:36
удачи в построойке)
а влепить все можно) больше гемара с доками)
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#3 Пользователь офлайн   Sergey NSK Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 20 Июль 2008 - 11:48
Спасибо за пожелание ))
Честно говоря готовился сначала увидеть сопростивление )
Поэтому оч. приятно. )
А по оформлению, мне кажется, что когда все уже будет сделано, это будет вопрос некоторого количества денег и времени.
А назад дороги уже не будет ;) И это радует ;)
#4 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 20 Июль 2008 - 12:26
я в отличии от тебя уже в состоянии "назад дороги нет")))))))))))))
#5 Пользователь офлайн   Sergey NSK Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 20 Июль 2008 - 12:51
Ну тогда точно все получится! B)
#6 Пользователь офлайн   Sergey NSK Иконка
Отправлено 20 Июль 2008 - 14:08
http://www.youtube.c..._QJg7aeOzc&NR=1
Вот нашел, реализованное. Только тут парни твинтурбо интегрировали.
А я просто 2,5 хочу, потому как кормить то мне её каждый день :)
Вот с ними былобы интересно пообщаться, но никаких контактов что-то не могу найти нигде.
Может кто знает, как на них можно выйти?
#7 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 20 Июль 2008 - 14:43
Кормешка это другой вопрос,а ты подумай во что у тебя эта переделка выльется не проще найти задний мост вместо независимой подвески хотя бы от Вольво с дисками и двигун с коробкой.
#8 Пользователь офлайн   Sergey NSK Иконка
Отправлено 20 Июль 2008 - 16:27
Просмотр сообщенияSlava49 (20.7.2008, 18:43) писал:
Нет, оно впринципе, весь этот процесс переделывания, изначально очень заморочно )) И я это понимаю. И вопрос какую подвеску делать в общей массе заморочек не решающий.
Но ведь независимая подвеска стоит того? )) Если я ошибаюсь, коллеги поправьте :) Только прошу обоснованно.
Я ездил и на зависимой (то есть типа мост) и на независимой (на марковнике как раз), так вот могу сказать, что независимая подвеска гораздо приятнее в управлении, и машина на дороге стоит гораздо увереннее. Будь это передний привод, я бы может и не задумывался вовсе на эту тему. А с задним я думаю, игра стоит свеч. Хотя я всё ещё в раздумьях, быть может кто-то приведет какие-либо веские аргументы, я с удовольствием выслушаю :)
P.S.: Плюс ко всему там LSD будет реализовать элементарно. А это опять же достаточно ощутимый плюс, особенно если в купе с TRC (Хотя про TRC я только начал читать и разбираться, как оно вообще работает, насколько я пока понял, эта система связана с ABS и датчиками двигателя). Но я думаю это все реализуемо. Вопрос желания. К тому же в европейских авто я очень мало понимаю, именно особенностей железячных, быть может там есть такие же решения, подскажите, если кто знает, направьте.
Для меня сейчас не вопрос понтов каких-то (типа у меня и то и это и пятое десятое), а максимально эффективного решения.
Сообщение отредактировал Sergey NSK: 20 Июль 2008 - 16:29
#9 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 20 Июль 2008 - 20:35
Идеальный вариант + минимум переделок Вольво 740.
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14251&page=3
#10 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 20 Июль 2008 - 20:42
Все это ,что ты хочешь сам будешь делать или сервис?
Отправлено 20 Июль 2008 - 21:45
Sergey NSK:
Осмелюсь высказать соображение, что для выполнения заявленного объёма работ, необходимо профессионально разбираться в железе и ПО современных автомобилей. Судя по Вашему высказыванию Вы скорее самоучка. А в этом случае ожидающая Вас гора проблем и работы поражает моё воображение. На простой капитальный ремонт оригинального двигла своими силами обычно уходит 1,5 месяца (идеальный случай, когда есть уже готовые узлы и новый коленвал на замену, не надо ничего шлифовать-балансировать и надо только разобрать-собрать с новыми деталями здесь рассматривать не буду, тогда да, это занимает пару дней). Это при том, что не надо ничего подгонять, модернизировать и переделывать, в отличие от Вашего случая. Отговаривать никого не буду, но по моему такие вещи обычно делают целые тюнинг-ателье, одиночке подобное не под силу. Ну, если конечно это не Shtabs :rolleyes: ...
Сообщение отредактировал T1974A: 20 Июль 2008 - 21:47
#12 Пользователь офлайн   Sergey NSK Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 00:51
Просмотр сообщенияSlava49 (21.7.2008, 0:42) писал:
Делать буду сам, наверняка буду привлекать кого-то, но только в помощь. Либо сам учиться тому, чего не умею, а там уже вперед!
Просмотр сообщенияT1974A (21.7.2008, 1:45) писал:
Sergey NSK:
Если Ваше суждение касается сложностей только по поводу TRC, то это не самое главное во всем проекте :) А в целом я понимаю, что это начало длинного пути. Но я уверен это стоит того. И я уверен, что все зависит от желания и это под силу одному человеку по большей части. Конечно же я не исключаю те моменты, когда одному просто не справиться и нужно два человека, для выполнения каких-то работ, но это скорее единичные операции, чем общий объем работ. Будет желание, все будет спорится. Чего не умею если, тому научусь. Не в первой.
За мнение и советы, всем спасибо, я по прежнему открыт для них :)
Просмотр сообщенияshtabs (21.7.2008, 0:35) писал:
Вы знаете, посмотрел, во-первых мне кажется маловатой мощность в 151 л.с. прошу не пинать, но хочется по-больше.
Поэтому все-таки двигатель и коробка от Toyota пока находятся в фаворе.
А вот по подвеске (как передней так и задней) вопрос открытый. Может у вас есть что сказать по этому поводу? Быть может сориентируете по стоимости? Сложности интегрирования? Так как я в запчастях европейцев не ориентируюсь.
По прежнему открыт для предложений :)
Сообщение отредактировал Sergey NSK: 21 Июль 2008 - 00:59
#13 Пользователь офлайн   ToSHiC Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 10:16
мои теоретический имхи :)
подвеску спереди и сзади надо от одной и той же машины брать скорее всего, ЗП ессно. вариант - от бмв Е36 - по длине и по ширине базы 1 в 1 с волгой, чуть легче, на подрамниках, независимая. основной бонус передней подвески - она типа макферсона, с пружиной вверх. при такой конструкции весь вес машины приходится на чашки, а не на лонжероны, поэтому надо будет взять морду от Е36 и приварить брызговики от неё на волгу. тут надо всё промерить, мб придётся увеличить лонжероны в высоту вниз, или ещё как-то опустить их пониже немного. задняя подвеска тоже на подрамнике вся, вместе с редуктором, кроме амортов-пружин, тоже надо будет немного порезать арки и вварить туда чашки. на Е36 дисковые тормоза по кругу, есть абс, гидроусилитель руля, горы запчастей, как новых оригинальных, там и новых неоригинальных, тюнига, разборок всяких и т.д.
всякие системы контроля стабильности придётся отключить, настроить их на волгу будет крайне сложно. противопробуксовочную систему можно оставить, абс тоже. кроме двигателя нужно брать всё из-под капота донора:) все-все бачки, фильтры, проводку, ГТЦ, цилиндр сцепления, радиаторы, рейку с шлангами гура и т.д. из салона надо торпедо со всеми приборами и проводами, педальный узел, руль с колонкой и всеми прибамбасами, салонную проводку, предохранители и реле. из дверей можно позаимстсвовать замки, электростеклоподъёмники, электроприводы замков, личинки замков. от багажника - замок, мб фары (из них разъёмы взять). короче, нужен перевёртыш :)
#14 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 21 Июль 2008 - 10:24
ЭТО ФАНТАСТИКА)))))))
У ЛЮБВИ КАК И У ДЕНЕГ ЕСТЬ СВОЙСТВО КОНЧАТЬСЯ!
#15 Пользователь офлайн   Sergey NSK Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 10:34
Просмотр сообщенияToSHiC (21.7.2008, 14:16) писал:
Интересное предложение, спасибо, буду думать. Единственное салон наверное все таки буду стараться всеми силами сохранить максимально приближенным к оригиналу, по крайней мере по стилистике.
Вопрос, а у БМВ LSD бывает? Тех годов?
Просмотр сообщенияMoZaRt (21.7.2008, 14:24) писал:
От чего же? )) Или, иначе, что Вы считаете фантастикой? B)
#16 Пользователь офлайн   ToSHiC Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:07
коечно бывает:) тюнинга - вагон и маленькая тележка.
салон как раз оставить волговский, ибо даже автомат бмвшный можно поставить с родной ручкой переключения на рулевой колонке. короче, всё можно внутри оставить как родное) даже панель приборов
#17 Пользователь офлайн   herr Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 '58
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:15
много таких было... :)
тут два пути:
1. подумаешь и пошлешь идею нах
2. http://cars.auto.ru/...le/1634630.html ;)
потому как те, кто доводит такие проекты до конца не спрашивают на форумах как это сделать ;)
#18 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:29
Просмотр сообщенияT1974A (20.7.2008, 22:45) писал:
Sergey NSK:
Я чёт не понял... Ну я вот тоже, как ты выразился, "самоучка". Если тебе такой кастом не по зубам — не говори за всех. ;) В остальном согласен — судя по задаваемым человеком вопросам, он плохо представляет себе что его ждёт.
Одиночке может и не под силу, а с друганом мы это сделали на раз.
Просмотр сообщенияherr (21.7.2008, 12:15) писал:
тут два пути:
Согласен на 100%.
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 21 Июль 2008 - 11:37
#19 Пользователь офлайн   Sergey NSK Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:39
Просмотр сообщенияherr (21.7.2008, 15:15) писал:
тут два пути:
Ну вы знаете, у меня в принципе жизненный подход такой ко всему, сначала поискать информации, выслушать мнения. Потому что можно конечно самому за все взяться не спрашивая совета ни у кого. Но в таком случае шишок по пути будет набито намного больше. Не вижу смысла в этом. Если часть из них можно избежать. И своих шишек по пути хватит ))
Просмотр сообщенияToSHiC (21.7.2008, 15:07) писал:
Быть может у Вас есть какие-либо контакты по донорам европейцев?
Просмотр сообщенияChrome-24® (21.7.2008, 15:29) писал:
Согласен с тем, что говорить за всех никогда не нужно.
Про представления - давайте опять же не будем говорить за всех, мы ведь не знакомы друг с другом.
Все вопросы задаются специально именно в такой формулировке, чтобы получить максимально подробный ответ, дабы меньшее количество раз по пути наступить на грабли. Так как хочется получить наиболее качественные результат :)
P.S.: Не в обиду никому. Хотелось бы по большей части получить здесь конструктивный диалог по технической стороне вопроса, от Вас, уважаемые коллеги. А не оценку моей моральной устойчивости, стойкости желания и терпения ;) За конструктивные ответы опять же всем заранее спасибо ;) По прежнему открыт для предложений и советов.
В ответ обещаю информировать с фото обо всех производимых действиях, как только все начнется ;)
#20 Пользователь офлайн   ToSHiC Иконка
Отправлено 21 Июль 2008 - 11:44
нет, у меня нету. знаю, что на e36club.ru попадаются экземпляры, на авто.ру тоже. а ещё - можно поискать яндексом-гуглом на белорусских сайтах, у них это всё нааамного дешевле. только двигатель (блок) проще купить в россии, чтоб не таможить его.
З.Ы. nsk=novosibirsk? не лучше ли тогда от японок брать всё? рейку только от леворукой япоки заказать в европейской части россии. я ж бемеве в качестве примера привёл, в заднеприводных японцах не разбираюсь потому что
