Форумы на www.gaz21.ru: Замена уплотнителя лобового и заднего стекла ГАЗ-21. (2) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Замена уплотнителя лобового и заднего стекла ГАЗ-21. (2) Дополняем - затем переместим в раздел статьи. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 23 Июль 2008 - 02:29
(по мотивам http://www.gaz21.ru/...?showtopic=461)
Какие уплотнители подходят:
ВАЗ-2101(07) - на перед по длине один в один, на зад – надо вырезать кусок.
ГАЗ-3307 – и на перед на зад надо кусок вырезать.
ГАЗ-24 – ГАЗ-31 – на ГАЗ-21 с экспортным хромом
Из форума:
Мрамор писал:
ГАЗ-21 лобовое стекло - уплотнитель лобового стекла от классики + замок
ГАЗ-21 заднее стекло - уплотнитель лобового стекла от классики + замок
ГАЗ-21 с экспортным хромом лобовое стекло - уплотнитель заднего стекла от современной волги без замка (ГАЗ-24-01,ГАЗ-24-10,ГАЗ-3102,ГАЗ-31029,ГАЗ-3110, ГАЗ-31105).
ГАЗ-21 с экспортным хромом заднее стекло - уплотнитель заднего стекла от современной волги без замка
Если купленный Вами уплотнитель не подходит - значит он НЕ от классического семейства ВАЗ.
Лучше всего от ГАЗ-3307 – ставиться легко.
От ВАЗ есть проблемы. Вставлять очень желательно со вставленным клином. Это такая блестящая вставка с наружи уплотнителя. Если с клином не получается вставить – можно поставить без клина. Будет менее прочно держаться и не совсем красиво, но не смертельно. Вставить клин после установки стекла сложно но можно (см замечания ниже).
У меня на зад от ВАЗ встало с клином довольно легко.
На перед без клина вставили с трудом – с клином не получилось. Хотя три мужика мучались.
Затем купил от ГАЗ-3307 – вставил переднее стекло легко на пару с восьмилетним сыном. Он с наружи на стекле сидел – придавливал (веса хватило :-))
Замечания
Alteya:
На машине Лика ставили уплотнитель ВАЗ- классика. Перед встал, действительно, как родной, корму пришлось подрезать. Замки: действительно, поставить не легко, помогают две тупые отвертки и терпение. Примерно час времени на одно стекло, плюс полтубы герметика, чтобы не протекало по углам - уплотнитель может топорщиться, ведь загибы не совпадают (герметик нейтральный, без уксуса; мы брали "Момент"). Вставить тяжело, но можно. Второй минус - замки продают только блестящие (по крайней мере, в Оренбурге), но у нас Восток.
Материалы и инструменты
1. Уплотнитель от ГАЗ-3307 - 1 шт (на одно стекло :-))
2. Веревка 2-5 мм - около 4 м.
3. Отвертка с куском тряпки и немного тормозной жидкости ДОТ. Или мыло - см замечания ниже.
4. Нож канцелярский для подрезки уплотнителя и клей для резины
5. Крючок из проволоки 2 мм. – желательно
6. Тряпки, бензин и вода с мылом для мойки стекла
7. Все для ремонта кузова если ржавеет под уплотнителем
Снятие старого стекла.
1. Если стекло переднее то:
- снять декоративную рамку лобового стекла в салоне – верх , низ и боковые.
- снять дворники.
2. По внешнему периметру оторвать край уплотнителя от кузова – лучше всего деревянной палочкой.
3. Сесть на переднее сиденье и выдавливать стекло наружу начиная с верху в центре. Если руками не получается – давим ногами.
Подготовка к установке.
1. Проводим ревизию кузова и где надо чистим, шкурим, обрабатываем преобразователем ржавчины, шпаклюем , грунтуем, красим – нужное подчеркнуть.
2. При необходимости отмываем и отчищаем стекло. Пока оно снято – самое время это сделать.
3. Надеваем на стекло уплотнитель от ГАЗ-3307 и отрезаем лишнее.
4. Склеиваем уплотнитель.
5. Пока уплотнитель клеиться – приложим стекло в проем и посмотрим геометрию – как оно встанет. Может кузов поведен или стекло кривое – всякое бывает.
Установка.
1. Надеваем уплотнитель на стекло. Герметиком заделываем дренажные отверстия в уплотнителе.
2. Смазываем внутренний паз в уплотнителе тормозной жидкостью – там куда шнур заправляем. Чтобы потом шнур лучше скользил и не рвал край у резины. Я брал отвертку, наматывал на нее ткань, мочил в ДОТ и проводил внутри паза. Обильно смачивать не надо.
Замечания.
Бодрый перец: Маленькое "НО".
Тормознуха (на счет БСК не знаю) снимает краску с металла - на раз. Когда то случайно пролил тормознухи на брызговик четверки. Толи тормознуха была атомная, толи краска хреновая, толи так оно и должно было быть.... но краска вспучилась и слезла.
Так что предлагаю (как у нас это обычно и делается) веревку намочить и намылить.
3. Заправляем шнур в паз. Начиная с центра низа. Кончики оставляем по 10-20 см – чтоб можно было ухватиться. Можно 3-5 см сделать нахлест одного конца шнура на другой.
4. Прикладываем стекло в проем – концы шнура должны оказаться в салоне.
5. Надавливаем на стекло и постукиваем – усаживаем в проем. Внутри смотрим чтобы по всему периметру равномерно прилегало.
6. Один человек придавливает стекло с наружи – второй внутри начинает заправлять внутренний край. Я брал крючок из проволоки 2мм и вначале им подцеплял и вытягивал край. Также крючок пригодиться если шнур в процессе выскочит и перестанет вытягивать край уплотнителя. Затем аккуратно начинаем вытягивать шнур – а шнур вытягивает край уплотнителя.
7. Вытягиваем шнур и следом надавливаем на уплотнитель чтобы уплотнитель лучше сел на буртик.
8. Шнур вытягиваем одинаково в каждую сторону. Не обязательно одновременно, можно по очереди – например по 20-30 см. Человек с наружи надавливает на стекло в том месте где вытягиваем шнур.
9. Когда остается в верхней части 30-60 см желательно придерживать противоположный конец шнура (чтоб не проскальзывал) или тянуть сразу за оба конца.
10. После установки желательно под уплотнитель с наружной стороны закачать герметик. Особенно по бокам.
Замечания по склейке уплотнителя.
Срез можно делать под углом или перпендикулярно – мне кажется разницы нет – кому как удобней. Главное склеить хорошо.
Я испробовал 3 варианта. Сделал три разреза на обрезке. Первый – просто клей момент. Второй – зашкурил шкуркой и обезжирил бензином и тот же момент. Третий – зашкурил, обезжирил и взял суперклей 402 корейский. Первый вариант порвался легко, второй с усилием, третий руками порвать не смог. В принципе для наших целей хватает и второго варианта. Главное потом шов промазать герметиком.
Сообщение отредактировал sva: 04 Август 2008 - 04:13
#2 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 23 Июль 2008 - 09:29
Супер, спасибо за описание. Все очень четко и ясно !!!!!!!!
Слава Путину!!!
#3 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 23 Июль 2008 - 09:35
Классно написано!
Можно откопирить?
#4 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 23 Июль 2008 - 11:42
Отличное описание! Спасибо! Собираю подобные инструкции - как потолок установить, как антикор сделать и т.д. получается такой "практический мануал" который так облегчает и ускоряет процесс восстановления машины. :rolleyes:
#5 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 23 Июль 2008 - 11:58
Респект и уважуха автору.
Маленькое "НО".
Деньги - есть.
#6 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 23 Июль 2008 - 17:24
Поддержу... Даже на "вставшей" краске DOT4 способен сделать свое гадкое дело... БСК к этому не приводит, но лишний раз экспериментировать не стоит наверное. Можно использовать жидкое мыло, если не охота делать мыльный раствор.
#7 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 23 Июль 2008 - 19:46
Ставили от Ваза уплотнитель без клина,потом этот клин отец за 20 мин.на перед и 15 на зад поставил,не вводите в заблуждение
Москвич2141
#8 Пользователь офлайн   Alteya Иконка
  • Настоящее имя:Екатерина
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1970
Отправлено 23 Июль 2008 - 22:11
Мужская логика правильнее, но женская - интереснее!
#9 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 24 Июль 2008 - 04:12
Бодрому перцу и Alteya
Замечания по едкой тормозухе и запихиванию клина внес. :-)
Shrek-у копируй на здоровье, но лучше через пару недель когда все замечания и дополнения учту.
Сообщение отредактировал sva: 24 Июль 2008 - 04:15
#10 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 24 Июль 2008 - 10:33
Хмм, помнится,лет восемь назад на первой машине ставил уплотнители от классики - дык передний на перед, а назад,помойму,задний классический встал. Точно абсолютно не подрезал ничего,как есть поставил
#11 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 03 Август 2008 - 10:54
Статья в тему! Спасибо,очень помогло.Вчера менял уплотнители .Все ставил сразу с клином.На наш лобовик-лобовик от 6-ки один в один.На заднем стекле -подрезал .Единственный минус у 6-чного уплотнителя это узенькая резина в салон (на фото видно) как следствие видны следы предыдущего.И еще желательно подточить острые края от сварки по периметру кузова .
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Август 2008 - 15:07
Уплотнители жиговские , ставятся сразу с замком без проблем!
#13 Пользователь офлайн   shadow Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 07:10
авторам огромное спасибо. сам озадачился заменой, а тут "готовая инструкция".
#14 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 11:20
БСК краску не растворяет. Проверено.
ЗЫ. Мануал -- в статьи, однозначно.
#15 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
  • Автомобиль:М-21Л 1963 г.в. серый
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 17:29
Рацуха! Вместо мыла - использовать крем для бритья! Пользуюсь для натяга различных резиновых и пластиковых изделий уже достаточно давно (Кисть, крем, вода). Гораздо эффективнее (по скольжению) и удобнее (для нанесения). Ну и эстетичнее при работе.
http:/Изображение
#16 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 23:32
А я при монтаже всяческих резинок использую пасту для мытья посуды "ALFA" ( не сочтите за рекламу) :) . Она по консистенции напоминает Литол. Смазываем резинку, немножко добавляем воды - скользит великолепно! :rolleyes: И главное - не разъедает резину. После монтажа остатки пасты легко смываются водой. B) Буквально вчера ставил лобовые стекла на "Победу" - все прошло великолепно.
#17 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 09:18
Пользуем много лет рекомендованную ГАЗом касторку и для смазки и для консервации.
Сообщение отредактировал shtabs: 10 Сентябрь 2008 - 09:19
#18 Пользователь офлайн   XEOn8 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21 '62
  • Телефон:+7-999-823-29-80
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 19:52
Поднял тему дабы не терялась.
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#19 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 10:03
Добавлю : для облегчения съема стекла (чтобы не упираться ногами - я так однажды "жиговское" стекло разломил, стекол в салоне было!) пользуюсь широкой тупой отверткой - заправляю край уплотнителя за кузов, для облегчения работы хороша WD-40. Замок ставлю всегда до установки стекла, потом он труднее становится, да и машину соскользнувшей отверткой поцарапать можно.
#20 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 22:41
Я сегодня вставил заднее стекло с родным уплотнителем. С помощником заняло 5 мин. Стекло встало замечательно. Вопрос: 1 - какой герметик закачать? В старину использовался какой то полувысыхающий. У меня на стекле остались следу от чего то типа "гермесил".
2. стекло в резинке довольно свободно "ходит". Закачивать только по кузову(кстати сидит очень плотно), или и под стекло тоже?
  • (6 Страниц)
