Замена уплотнителя лобового и заднего стекла ГАЗ-21. (2) Дополняем - затем переместим в раздел статьи.
#83
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 08:28
Mayor (10 Ноябрь 2012 - 21:42) писал:
А вот лет 8 назад когда ставил жигулевские ... без проблем и вышли и встали оба стекла.
Здравствуйте
К сожалению нет здесь как не искал фото - как именно нужно клеить поперечный уплотнитель капота ...
Непонятно именно в местах к крыльям тоесть уплотнитель спускается по склону торпедо ( места где скоадываются крепления капота вниз к крылу ( оставляем сантиметр для протока воды) ??
Или же уплотнитель вниз не спускать а проложить по верху так же к кромкам крыльев ??
Буду очень вам признателен
#84
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 07:13
#91
Отправлено 22 Март 2018 - 20:37
Ставил такие уплотнители на две 21 Волги. Качество самой резины этих уплотнителей ужасное, трескаются на изгибах через год эксплуатации...Лучше найти на разборках от 2410 или 29 волги.
Сообщение отредактировал Tixomir: 22 Март 2018 - 20:38
#93
Отправлено 22 Март 2018 - 20:42
#97
Отправлено 14 Январь 2019 - 15:04
#98
Отправлено 14 Август 2019 - 14:03
каталожный номер:24-5603018 профиль в торце разреза один в один с оригиналом 21люкс
На задок тот же , но надо резать 13 см. и склеивать насадив на опускное стекло двери(05см.)
клеем - loctite 406..!!! держит как надо!
Сообщение отредактировал АлексейЛВ: 14 Август 2019 - 14:16
#100
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 22:02
Между стеклом и резинкой тоже надо, чтобы не протекало. По всему контуру. Тоже после монтажа из пистолета.
