Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители дверей - вариант 2108 - Форумы на www.gaz21.ru
Уплотнители дверей - вариант 2108 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 31 Июль 2008 - 00:40
Служат много лет лет верой и правдой - Реаловцам прошу не комментировать....
остальное здесь ...__http://photofile.com.ua/users/shtabs/95163582/
Сообщение отредактировал shtabs: 31 Июль 2008 - 08:20
#2 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 31 Июль 2008 - 11:17
Как я понимаю, у вас приварен буртик, на который этот уплотнитель одевается. Варили его сами? Или было так?
#3 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 31 Июль 2008 - 11:42
Собственно тоже вопрос по бортику: - Каким образом приварен бортик, просто полосками или сделано было что-то типа Г-образного профиля?
#4 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 31 Июль 2008 - 11:54
Тот же вопрос. Если бы он там был, я уже давно сей уплотнитель вкрячил бы.
#5 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 31 Июль 2008 - 11:57
Ну давай уже рассказывай как вкорячил-то? :) Интересно же!! Фотку показал и в кусты... :)
#6 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 31 Июль 2008 - 12:05
Штабс - а чем родной уплотнитель не устраивал?
Водитель тяжелого танка
#7 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 31 Июль 2008 - 12:14
А чем он может устраивать? :) Тем что принимает форму щели и застывает в таком виде навсегда, из-за чего двери закрываются не с приятным БУХ, как на всех нормальных машинах, а с ударом, сотрясающим кузов? Или тем, что застыв навечно, он со временем усыхает и перестаёт уплотнять зазоры, причём местами!?? Поджимаешь сильнее – дверь закрывается только с пинка, отпускаешь – мойщики с Кёрхером ржут что мыли вроде снаружи, а получилось заодно и изнутри. :)))) Или тем он устраивает что я не могу отрегулировать замки перед покраской, а потом снять уплотнитель и спокойно поставить обратно, покрасившись, потому как приклеивается он навсегда? И чем-то ещё он там кого-то устраивает? Расскажите... :)
Сообщение отредактировал Chrome-24®: 31 Июль 2008 - 12:20
#8 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 31 Июль 2008 - 12:53
Рассказываю. внутреннему уплотнителю, как правило, достаточно просто новой перетяжки тканью. А наружный уплотнитель можно приклеить новый ПОСЛЕ покраски, ибо старый уже годится на помойку, тем более, что перед покраской нормальные люди его снимают до нуля.
P.S. правда рожденный ползать, простите...
Сообщение отредактировал Maddog: 31 Июль 2008 - 12:54
#9 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 31 Июль 2008 - 13:34
По поводу буртика под уплотнитель, полагаю, можно его сделать закладным. То есть подложить его под декоративные накладки так, как подкладывается оригинальный уплотнитель и приклепать вытяжными клепками. Как вам такой вариант?
Родной уплотнитель внутренний меня лично не устраивает тем, что нихрена не уплотняет, а несет, в основном, чисто декоративную функцию. Далее, он пачкается, он рвется (махрится и тд), а менять его очень геморно. А вот Восьмеркин, одевать снимать, одно удовольствие, и уплотняет хорошо, мягонький.
Наружний уплотнитель я применил от М412, он по профилю очень похож на родной. Постараюсь фото завтра фото выложить. Только клеить его нужно кверх ногами.
#10 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 31 Июль 2008 - 15:14
Просмотр сообщенияMaddog (31.7.2008, 13:53) писал:
Внутренний "уплотнитель" ничего не уплотняет, как совершенно справедливо заметил Костя. А наружный (ну тот что дубовый такой, сплющеный) годится на помойку прям из магазина. Тупо пористая резина в каждом конкретном месте конечно типа того что мягкая, если пальцем продавить. А представь усилие, которое нужно приложить, чтобы несколько сплющить его по всему периметру двери! Вот тут то и приходят на ум мягчяйшие полые современные резиновые трубочки, которые к тому же можно снимать-одевать без потерь и гемора.
Хотя, конечно, если на крыше багажник с картошкой, то заморачиваться на уплотнители....
#11 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 31 Июль 2008 - 15:19
Зачем колхозить? У меня всё заработало. На двери клеим новый, он мягкий и всё нормально уплотняет. Салонный перетягиваем и получается счастье. Ни какого гемора и колхоза.
#12 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 31 Июль 2008 - 20:38
Пользователь Танк: Каждый имеет право на свой взгляд, давайте уважать автора темы и не обсуждать, для чего это в принципе надо. Как оказалось, надо не ему одному.
Модератор Танк: Тема подчищена без последствий для зачинщика ОФФ-топа и пошедших у него на поводу. Обсуждаем сабж. Далее за оффтоп будут выноситься предупреждения с занесением в личное дело. :)
Сообщение отредактировал Танк: 31 Июль 2008 - 20:40
#13 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 01 Август 2008 - 09:45
Блин, Штабс был сегодня на форуме, а ответа не дал... :( . Пожалуйста!!! Уж больно интересно, т.к. хотел, но воплощения не видел.
#14 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 01 Август 2008 - 23:05
Интересно посмотреть как выполнено примыкание уплотнителя к порогу.
#15 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 01 Август 2008 - 23:19
Только с работы - в гараже пока инета нету. Лист металла 1.2 мм был в раскрое - варился по месту типа по кругу по проему. По поводу тряпичных уплотнителей спорить не буду - они не более, как пылезащита + прочность и перетяжка мне уже в тягость, хотя козырно и наверное красиво. Моя машина каждого дня - ищу практичность, да и по дверям клеить уже ничего не нужно - держит и пыль и воздух. Главное соблюсти размеры. Если интересует что-то более конкретное - отвечу.
Сообщение отредактировал shtabs: 01 Август 2008 - 23:21
#16 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 01 Август 2008 - 23:47
Варил внахлест по месту крепления тряпичного уплотнителя или встык по проему? Варил ли буртик по порогу? У меня сейчас кузов на восстановлении, поэтому сделать не проблема, а с тряпичным связываться не хочется.
#17 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 04 Август 2008 - 09:11
Да, меня тоже интересует всё подробно ибо тоже машина разобрана, а родные лепить не хочу. Толку никакого.
#18 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 04 Август 2008 - 09:28
Очень интересен процесс. Если можно с фотками!
Туплю! :) Нашел фотки! У меня на работе фотофайлы то открываются, то нет.
#19 Пользователь офлайн   Ек21 Иконка
  • Автомобиль:21-И
  • Телефон:89122493211
Отправлено 04 Август 2008 - 12:06
Я тоже приварил полоски по всему периметру проёмов. Только уплотнители "копеечные". И двери приятно закрываются и всё плотненько.
#20 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 04 Август 2008 - 12:32
Ек21
Саш, а по подробнее описать процесс можешь? Если фотки есть тоже очень хотелось бы посмотреть...
