Форумы на www.gaz21.ru: Коленвал на родной двигун - Форумы на www.gaz21.ru
Коленвал на родной двигун от чего подходит? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Vampir_snz Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 11:40
подскажите современный аналог.. плиз..
от какого движка подходит..
чёто задумал я свой менять, тока ничё подходящщего найти немогу
В данной теме всё, что относится непосредственно к коленвалу. Ряд вопросов обсуждается в других темах:
Про шкив коленвала и ступицу коленвала
Про установку шкива с демпфером колебаний
Нюансы установки маховика на коленвал
Всё про вкладыши коленчатого вала
Сборка двигателя и установка набивки
Про заклинивание коленвала при сборке двигателя
Про люфты коленвала
Сообщение отредактировал Танк: 14 Март 2010 - 12:19
Причина редактирования: Добавление ссылок
#2 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 12:51
Если у тебя блок цилиндров выпуска позднее 1964 года, то подходит от более поздних «Волг» (не скажу за 3110, но 24 точно) и от УАЗов. У нас стоит в районе $90 новый.
#3 Пользователь офлайн   Vampir_snz Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2005 - 18:07
Видимо, блок у меня старее. Покупал я коленвал УАЗовский. Не подошёл он. Там такой маслоотбойный бортик в районе пятой опоры стоит в неположенном месте. У меня такой бортик ближе к фланцу коленвала, чем на этом новом.
Сообщение отредактировал Танк: 14 Март 2010 - 11:43
26 годков, Южный Урал, Челябинская обл
#4 Пользователь офлайн   jakson Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 14 Май 2006 - 23:07
Собственно сабж. Капиталюсь и прогнозы по коленвалу не самые утешительные- предпослендний ремонтный рзмер на шатунных шейках. Мой инструктор по ремонту очень не рекомендует точить, говорит долго не проходишь. Собственно хотелось-бы поставить к новой поршневой новый вал, но у нас в гамазинах, когда заикаешся про 21-ю все быстро разбегаются. Проще спрашивать на что-то более современное. Заранее всем благодарен.
Кто сказал, что пингвины не летают?
#5 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 14 Май 2006 - 23:41
Зависит от блока, их два вида популярных было. Лучче взять с собой и сравнивать с 3110 и УАЗкиными.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#6 Пользователь офлайн   fegin Иконка
Отправлено 15 Май 2006 - 21:40
Коленчатые валы газ-21 и газ-24 взаимо заменяемы :)
только 24киных бывает два вида под сальниковую набивку и под сальник более современный
при покупке уточни что дают а то подсунут нето тот что нужен
на наш сальник с масло сгонной резбой
стоит он в районе 2100 сам недавно брал, движок капиталю.
Эпоха 21х не закончилась!!!!!!!!!!!
Отправлено 16 Май 2006 - 02:11
Эт как они так прямо и взаимозаменяемы? Чтобы достичь взаимозаметяемости, нужно сточить на станке маслоотражательную шайбу, иначе 24-й коленвал просто не ляжет в 21-й блок, и наоборот. Вот УАЗовский (поздний, кажется, где задний вкладыш узкий), и 24-й - да, взаимозаменяемы.
#8 Пользователь офлайн   fegin Иконка
Отправлено 06 Август 2006 - 21:51
:( :( :( Нда обломаося я с 24киным коленом ,не учел того что было два вида блоков цилиндров с раздницл в 5 коренной опоре :( Благо нашол кому продать новое колено ,буду родное искать :)
#9 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 16 Август 2006 - 16:13
Не торопитесь продавать новый 24-й коленвал. Родной еще попробуй найти, тем более новый (по крайней мере у нас - сложно) или в хорошем состоянии. Проще, по-моему, доработать постель и крышку пятого коренного подшипника; смысл доработки в фрезеровании канавки, которая позволит разместить маслоотражатель 24-го вала. К сожалению, точно не помню, но кажется на каком-то сайте по ГАЗ-69 есть и чертежи, и описание. У меня у самого так сделано.
#10 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 12:53
Народ, я совсем запутался. Предлагают 24й КВ и гильзы. Если мой блок 1960 г, оно туда влезет или как ?
Сообщение отредактировал lexx: 03 Октябрь 2008 - 13:53
#11 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 13:51
без доработки блока колено не влезет. гильзы вообще не влезут.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#12 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 21:18
Просмотр сообщенияlexx (3.10.2008, 10:51) писал:
А подробнее ? Если точнее, то может, ну его нафих и при необходимости заиметь КВ, взаимозаменяемый с родным ? (кстати, какой ?)
#13 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 21:37
С доработкой блока к нам встают КВ-24 (он же 402).
Недавно ведь обсуждали этот вопрос, даже фото необходимых доработок я выкладывал.
Если кратко, то смысл в следующем. На коленвале 24 (он же 402) маслоотражающий буртик расположен немного ближе к центру вала, по сравнению с валом 21. То есть, чтобы установить вал 24, необходимо сделать проточку под этот буртик - в постели и крышке пятого (широкого) коренного подшипника. Сделать это можно и своими силами, т.к. указанные детали алюминиевые и легко подвергаются мехобработке.
Вот фото (взяты мной когда-то с www.gaz69.ru):
Сообщение отредактировал Танк: 14 Март 2010 - 11:47
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 18:50
А я считаю, что это не дело. Потому что при замерах изношенных коленвалов микрометром выясняется занятная тенденция: износ цапф нарастает по мере приближения к маховику. При этом первая цапфа практически идеальная, а пятая вплотную подходит к ремонтному размеру 0.05 например. Промежуточные - между ними. Поэтому я берусь утверждать, что задняя опора коленвала на ЗМЗ-21 сделана широкой отнюдь не с кондачка и нечего портить грамотное решение. Себе намерен ставить только оригинальные коленвалы.
#15 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
  • Телефон:8(912)2816789
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 20:00
оригинал это хорошо только где взять
у дедов с рук
где гарантия что купив с рук не окажется что этот кв от жил свое
INDIGO огромное человеческое спасибо
куплю для ГАЗ21И 2 серия задние фанари.
#16 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 20:19
А микрометры на что? Износ цапф б/у колена можно оценить замерами на месте. А новый и так видно, что новый. Я бы так и б/у взял, проточить отдал под вкладыши ремонтного размера, потом в балансировку на Вибро-Ротор всборе с маховиком и корзиной и будет HI-End B) .
#17 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 20:29
Вот уже 40 лет, как выпускаются двигатели с пятым коренным, по ширине таким же, как и остальные четыре. И все нормально. То есть вариант с широким пятым коренным, как показывает жизнь - ничуть не лучше, чем все коренные одной ширины.
А уж в свете взаимозаменяемости - тут и говорить нечего. Найти в провинции нормальный (не говорю уже о новом) родной коленвал - задача очень непростая. А вот 24-й (402-й) коленвал еще долго будут выпускать.
Так что переделка оправдана.
Сообщение отредактировал Indigo: 16 Октябрь 2008 - 20:32
#18 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 00:42
При желании родной КВ найти можно, их еще довольно много в воинских частях, в т.ч. в провинции.
#19 Пользователь офлайн   Shigeru Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 14:30
у меня нет знакомых военных
и как то смутно я се представляю этот процесс преобретения
ЛИРИКА
"подхожу на кпп, такой-то военной части, там солдатик. ну я ему и говорю: слыш служивый ты случаем не знаешь как тут КВ от газ21 купить можно. я слышал у вас тут их много. ну он и отвечает да не вопрос. ты сходи купи мне блок сигарет или пару банок сгущенки, а я пока сбегаю до склада. купил я сигарет и сгущенки,принес, стою смотрю. мой солдатик и еще один рядовой тащют ящик. ну совершили мы обмен. а солдатики мне иговорят ты эта только ни кому ни-ни военная тайна всетаки мы эти КВ на секретные танки ставим..."
ПРАКТИКА
"Магазин с гордой надписью ГАЗ,УАЗ, и еще чета там. Подхожу к продавцу и спрашиваю у вас есть наборы или по-штучно прокладок ДВС для уазика УМЗ417/414 или 451. да есть. Смотрю красуется надпись Для УМЗ417. а для 451 или 414 есть... так они одинаковые. ладно думаю- давайте, мне еще прокладку колектора только с квадратными окошками и окошки эти должны распологаться вряд. а эта из набора че не подойдет. я -нет не подойдет, ну вот смотрите на картинке. а не такого не возим.. а КВ для 24 есть. не нету. а это че у вас лежит с маркировкой 24-ХХХХХХ. ах этот чтоли. Скажите этот КВ под сальниковую набивку или под втулку. ну ты спросил заумное."
Родное оно всегда лучще
а когда родного нет приходится адаптировать то что есть
#20 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 17:29
Сергей, если надо прокладку под коллектор, то в Озерске их полно. Стоит 30 рублей. Я себе взял две.
