Легко, как у кемпи скорость подачи проволоки. ШИМ-контроллер.
Совершенно верно, но недостаточно регулировать обороты – больше или меньше, необходимо выполнять это в точной пропорциональности со значениями нивелируемой погрешности температуры.
За 3года эксплуатации ВАЗ 2103 включился раз 5-6.
Работаю я, авто-электронщиком (наверное, многие это уже поняли), и когда ищу причину "нестабильности оборотов" холостого хода в какой-нибудь иномарке, вынуждено прогреваю двигатель до базовой температуры, но машина при этом стоит без движения, и электровентиляторы охлаждения периодически включаются всегда на непродолжительное время. Если этого не происходит совсем, то данную ситуацию можно расценивать - как еще одну неисправность.
если устанавливать сервопривод, то не на жалюзи, а на шаровый кран (существует в сантехнике), вместо термостата (термостат нахфиг...)
Основная задача термостата – максимально быстро нагреть двигатель до "нижней" рабочей температуры, "верхняя температура" должна ограничиваться охлаждающей способностью радиатора, которая зависит как от его площади, так и от массы продуваемого воздуха. В этой связи очень важно, чтобы применяемый термостат имел не слишком высокий температурный порог открытия, так как это условие всегда повышает "нижнюю температуру" и таким образом сужает возможный динамический диапазон регулирования, это предопределяет, что летом такой двигатель будет перегреваться или будет вызывать слишком частую и продолжительную работу электровентилятора…
решил остановиться на установке "правильного" термостата. Это даст быстрый прогрев, стабильную темпиратуру и как следствие теплый салон зимой.
Циклическая работа вентилятора, тем ни менее буде вызывать "бинарный отклик" в позиционировании термостата, поэтому, опять же для временной точности поддержания заданной температуры, более предпочтительным окажется линейно–пропорциональный режим продувки радиатора, это позволит не только минимизировать "набегающую погрешность" регулирования температуры, но и снизит потребляемую электрическую мощность, а значит, повысит общий эксплуатационный ресурс электовентилятора.
