Отправлено 19 Август 2008 - 07:45
Появилась у меня данная лампа.
Провод в тканевой оплетке. Последние 20 лет (а может и больше) в моей машине ездит другая лампа (корпус немного другой и провод не в тканевой оплетке), всегда думал, что пришла вместе с машиной. Но как увидел эту пришла мысль, что у меня либо не аутентичная лампа, либо эта с ранней Волги или вообще с Победы например. Смотрел каталог 21-ой 69г.и. и каталог 24-ки 69г.и., каталожный номер в цифрах одинаковый, а в буквах разный, начинается на 51.
У кого сохранился родной инструмент, какая у вас переносная лампа? Особенно интересно касаемо третьего выпуска, что у меня должно быть?
Отправлено 19 Август 2008 - 20:56
Вот собственно какая лампа мне досталась с машиной. Нигде никаких надписей нет, мож она не от 21-й? Выключатель интересный, выключено - торчит с одной стороны, включено - с другой.
Отправлено 19 Август 2008 - 22:35
У меня такая лампа тоже была, судя по шнуру, что-то из 70-х. У неё ещё шнурок по ощущениям длиннее родного, видимо, от грузовика сей девайс. Какого, не знаю)))
Отправлено 20 Август 2008 - 06:56
У меня в машине лампа как у Тихомира, значит родная, но провод не тканевый . Если судить по рисунку в каталоге, то у Бидона лампа от газ 24.
На лампе из первого поста никаких надписей нет, а на вилке 1956 год - скорее всего с Победы.
Отправлено 20 Август 2008 - 19:57
Внесу ещё немного неясности в данную тему .
1) Лампа image очень похожа на ПЛТМ (51-3715010-А2). Применялась много где (ГАЗ-51, 52, 53Ф, 69 и т.д.)
Но есть такая же лампа не с кнопочным, а с рычажковым включателем.
2) В то же самое время на ободке рефлектора лампы, которая такая же, как у Тихомира, написано "Сделано в СССР" и "ПЛТМ".
Отправлено 21 Август 2008 - 07:45
То газон69 такой каталожный номер (51-3715010-А2) указан в Каталоге з/ч газ 21 1969г.и. В каталоге з/ч газ 24 1969г.и. стоит номер 51У-3715010.
То NoComments, Дим, если эта не с Победы, то с чего? У меня каталогов кроме 21 "69 и 24 "69 нету, не знаю где еще смотреть.
Забыл уточнить !
Та,что на фото справа,68г.была в комплекте 408 Москвича 1969г.в.с завода!
"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..." Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем...
