Форумы на www.gaz21.ru: Аутентичная переносная лампа. Какая? - Форумы на www.gaz21.ru
Аутентичная переносная лампа. Какая? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 19 Август 2008 - 07:45
Появилась у меня данная лампа.
Провод в тканевой оплетке. Последние 20 лет (а может и больше) в моей машине ездит другая лампа (корпус немного другой и провод не в тканевой оплетке), всегда думал, что пришла вместе с машиной. Но как увидел эту пришла мысль, что у меня либо не аутентичная лампа, либо эта с ранней Волги или вообще с Победы например. Смотрел каталог 21-ой 69г.и. и каталог 24-ки 69г.и., каталожный номер в цифрах одинаковый, а в буквах разный, начинается на 51.
У кого сохранился родной инструмент, какая у вас переносная лампа? Особенно интересно касаемо третьего выпуска, что у меня должно быть?
#2 Пользователь офлайн   bidon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 68г
Отправлено 19 Август 2008 - 08:39
У меня полный комплект инструмента, зафотаю сегодня лампу.
Фото здесь http://photofile.ru/users/zynaps/
#3 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 19 Август 2008 - 09:07
У меня есть похожая лампа. Но с машиной была белая в коробочке. Вечером покажу фото.
А эти видел в 24-х и "копейках"
#4 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Август 2008 - 10:50
В 24 она пластмассовая. А какой год выпуска пробит на вилке и есть ли он на абажуре?
#5 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 19 Август 2008 - 11:00
Год не глянул. Сегодня посмотрю всякие госты и другие маркировки.
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Август 2008 - 19:58
для 1-х серий по каталогу лампа другая, с удлинённой ручкой и выключателем.
#7 Пользователь офлайн   bidon Иконка
Отправлено 19 Август 2008 - 20:56
Вот собственно какая лампа мне досталась с машиной. Нигде никаких надписей нет, мож она не от 21-й? Выключатель интересный, выключено - торчит с одной стороны, включено - с другой.
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Август 2008 - 22:35
У меня такая лампа тоже была, судя по шнуру, что-то из 70-х. У неё ещё шнурок по ощущениям длиннее родного, видимо, от грузовика сей девайс. Какого, не знаю)))
#9 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 20 Август 2008 - 06:56
У меня в машине лампа как у Тихомира, значит родная, но провод не тканевый :(. Если судить по рисунку в каталоге, то у Бидона лампа от газ 24.
На лампе из первого поста никаких надписей нет, а на вилке 1956 год - скорее всего с Победы.
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Август 2008 - 17:26
У Победы по идее другая. У меня есть, сфоткаю при случае.
#11 Пользователь офлайн   gazon69 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-69А
Отправлено 20 Август 2008 - 19:57
Внесу ещё немного неясности в данную тему :unsure: .
1) Лампа image очень похожа на ПЛТМ (51-3715010-А2). Применялась много где (ГАЗ-51, 52, 53Ф, 69 и т.д.)
Но есть такая же лампа не с кнопочным, а с рычажковым включателем.
2) В то же самое время на ободке рефлектора лампы, которая такая же, как у Тихомира, написано "Сделано в СССР" и "ПЛТМ".
Разберёмся...
#12 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 21 Август 2008 - 07:45
То газон69 такой каталожный номер (51-3715010-А2) указан в Каталоге з/ч газ 21 1969г.и. В каталоге з/ч газ 24 1969г.и. стоит номер 51У-3715010.
То NoComments, Дим, если эта не с Победы, то с чего? У меня каталогов кроме 21 "69 и 24 "69 нету, не знаю где еще смотреть.
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Август 2008 - 08:15
ЗиЛ ещё может быть, например. Что же он, переносками не комплектовался?
#14 Пользователь офлайн   gazon69 Иконка
Отправлено 21 Август 2008 - 17:29
Фото лампы, которая есть у меня.
На этой лампе написано: Сделано в СССР ПЛТМ 73г. ТУ-16-535 345-70
Сообщение отредактировал gazon69: 21 Август 2008 - 17:47
Разберёмся...
#15 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Август 2008 - 18:37
Забыл уточнить !
Та,что на фото справа,68г.была в комплекте 408 Москвича 1969г.в.с завода!
#16 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 22 Август 2008 - 07:04
Понятно. Возможно у меня москвичевская.
Думал что Победкина, потому что забирал у деда, у которого была Победа - 21-я - 24-ка.
