Форумы на www.gaz21.ru: Педаль колом - Форумы на www.gaz21.ru
Педаль колом Оценка: -----
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 12:46
Ага. Реальное усилие эт уже другое. Тут нужна будет ревизия РТЦ на предмет подвижности их поршней. ДОТ-4 и три года - есть вероятность коррозии и прилипания.
#22 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Настоящее имя:Олег Константинов
  • Автомобиль:ГАЗ 22
  • Телефон:8-912-974-1687
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:08
когда все проверял ослаблял выходную трубку из ГЦТС, хождение нормальное, без заеданий и прочего
#23 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:10
Тогда совершенно непонятно, почему барабаны не заклинены. Мне думается шланги разбухли.
Сообщение отредактировал mihelson: 02 Октябрь 2019 - 13:11
#24 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:21
тогда не растормаживались бы колеса, давление продавливалось бы к рабочим цилиндрам, а оттуда из за разбухания не выходило бы.
#25 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:26
Чудес то не бывает)) Видимо есть небольшой проход для жидкости и отпускает медленно, ну а педалью качнешь пару раз и колом. Как говорится вскрывать..Опять же - большое усилие на педали, кроме шлангов и подумать не могу на другое.
Если машина ставилась на прикол исправной, то или разбухло что-то или заржавело. Заржавело я так понимаю исключаем, судя по тому, что барабаны не заклинило.
Сообщение отредактировал mihelson: 02 Октябрь 2019 - 13:29
#26 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:38
покатаемся - узнаем, а пока ищу на замену ГЦ, перед постановкой все перебирал, поршень тормозов стоит переточеный, возможно из-за него проблемы
зы пока рылся на али, нашел такую штуку
https://ru.aliexpres...a0597cc57e91dcd
учитывая что у меня нет ручника, есть идея вкрячить эту приблуду
тапками не кидаться!!!!
#27 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:42
Автогонщики такое себе ставили. Был в Балашихе такой Саша Раппопорт. На восьмерке тормоза сзади делали дисковые ну и ручник пропадал. Вставляли подобное, но не китайское))
#28 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:45
для гонщика наверное китай не подойдет, а нам чисто для ручника вполне, осталось придумать как нажимать на кнопку под капотом (не тащить же трубки в салон)
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 13:52
Просмотр сообщенияok.44 (02 Октябрь 2019 - 14:45) писал:
Замутить связь с тросом штатной рукояти ручника :rolleyes:
#30 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 14:00
нет такого, но есть кочерга от 24-ки, как вариант с использованием электромагнита
#31 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2019 - 17:24
Есть противоугонная система на таком принципе "Техноблок". B) в качестве ручника я бы это не применял. Снижается температура воздуха, тормозная жидкость в системе сжимается и тянет за собой колодки, ослабляя хватку тормозов. Ехать так нельзя, но с уклона машина уползти может.
#32 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 06:44
значит добавим расширительный/компенсационный бачок, у китайцев все есть!!!Изображение
#33 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 10:45
Я конечно пардон, а ручник стоковый восстановить нельзя?
#34 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 10:46
а смысл? особенно если авто в постоянной эксплуатации, а не выставочный экземпляр
#35 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 11:10
Полнейшая фигня получится. Бачок при штатном торможении даст эффект завоздушеных тормозов.
Надо будет еще один кран для отсекания его при снятии с "ручника". В общем онанизьм, с вероятностью остатся без тормозов.
В разы проще тормозные щиты от 24ки и трос на штатную рукоятку.
#36 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 11:28
тоже вариант проблематичный:
-как довести трос от штатной рукоятки до троса ручника?
-как их надежно и без геморроя/онанизьма соединить?
-хватит ли усилия/хода натянуть штатной рукояткой ручник?
#37 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 12:26
Просмотр сообщенияТоха (03 Октябрь 2019 - 10:10) писал:
Не не осилит наша кочерга тросовую систему от 24ки, там надо рычаг ставить на самолете почти 400мм а он в кузов упирается , ставили коротенький не осиливает.
#38 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 13:31
Я канешн тоже пардон, но это проще, чем колхозить такой блокиратор тормозов. Если не хватает усилия штатной рукоятки ручника, поставьте под днищем в любом месте рычажное коромысло с разными плечами и получите тот же результат, как на рычаге ГАЗ-24.
#39 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 13:33
имея на автомобиле только отверстия для установки штатной рукоятки - не проще, да и на много дешевле
#40 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2019 - 16:15
Боже.... "Дешевле" и Газ-21 давно уже несовместимые понятия со времён темы про вертак. :D либо надо нормально делать, самому и тогда морочиться придётся, либо в сервис ехать, а там будет ещё дороже. Бессмысленная канитель какая то. По быстрому и чтобы все работало как надо всё равно не выйдет.
