DMAD (22.8.2008, 22:33) писал:
Кто гонял на "свежих" бмв тот поймет, там в диапазоне от 1000 и до 7000 момент состовляет не менее 85% от максимального....
ШторМ (23.8.2008, 0:50) писал:
Ещё один Кулибин... Мрак...
Вы, молодой человек, для начала подумайте каким образом можно достигнуть максимального крутящего момента на низких или высоких оборотах, а потом напрягайте половину Украинских заводов... А для начала сами напрягитесь и выучите Русский язык. А то "вышка" окончится и не до того будет.
Таким!!!
Надо правильно расчитать оптимальные углы открытия и перекрытия клапанов взависимости от оборотов, построить нормальные графики, под это дело подобрать соответсвующие распредвал и гидрокомпенсаторы, а недостаточную степень изменения угла перекрытия при помощщи гидрокомпенсаторов, компенсировать хитрым распредвалом, имхо это получаетсья типа ваноса штучка
вот тока ванос на бмв (в отличии от большинства подобных ему) работает не по принцыпу "включить"-"выключить" (на тойотах имено так) а линейно, типа как опережение зажигания в наших трамблерах, там скользящщие шестерни стоят на распредвалах, кто держал эту штуку в руках поймет. так вот там при повышении оборотов повышается давление масла в толкателе который сдвигает шестерню по "косым" зубьям на хвостовике распредвала, благодоря чему она как бы проворачиваеться на несколько градусов относительно распредвала и углы перекрытия на распредвалах смещщаються линейно в зависимости от оборотов.
Нечто подобное уже третий год вынашиваю в голове, все тупо и просто до безобразия а КПД у этой затеи вообще потрясный выходит, но есть одно НО, в гараже (даже имея доступ к фрезерному токарному и сверлильному станкам) такое не сделать....
Пашко
как будут первые чертежи сразу кидай их мне, полюбому прийму участие в этом проэкте, это будет настоящщий прорыв лдя наших V8, как будут первые чертежи отпиши мне обязательно.
Единственный вопрос который меня смущщает это:
Каким образом ты хочеш достигнуть прочности этой составной поделки сопастовимой хотябы со "стоковым" распредвалом???
Сообщение отредактировал nikll: 22 Август 2008 - 22:28
