Форумы на www.gaz21.ru: Фиксация гильз в блоке - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Фиксация гильз в блоке часто поднимается вопрос, может все по этой теме сюда напишем?
#1 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 11:39
Примеры борьбы с аналогичными проблемами можно почерпнуть у хондаводов, там тоже есть открытые блоки..
есть пара наработанных технологий, в частности:
засыпать водяную рубашку почти до верха солью а потом залить остаток до верха полимером. после чего в полимере насверлить дырок по форме прокладки и все! :)
да, забыл - добавляю.. соль потом водой вымывают, после полимеризации..
вариант с укреплением гильз с помошью шпилек я уже вроде выкладывал:
тут наглядно все показано http://www.homemadet...ting/index.html
еще варианты?
составы для заполнения блока: http://store.summitr...s...1&D=-115691
несмотря на то что там написано про чугунные блоки, его можно и с алюминием использовать.
вот что хондавцы американские еще рекомендуют:
http://www.markingpe...uid--(F-2).HTML
Сообщение отредактировал -MAV-: 04 Сентябрь 2008 - 12:09
#2 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 12:09
Что не понял какие проблемы и напуркуа фиксировать гильзы, в собранном двигле с нормальной правильно затянутой головой они и так никуда не выпадут.
#3 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 12:55
Как я понял это продолжение темы "Разрезной распредвал"
Там говорилось о том, что нужно укрепить гильзы в V8 , для того чтобы снять больше л.с. при надуве форсирофки и т.д. при этом чтобы блок не разорвало(Ну что-то типа того)
P.S. Очень полезная статейка про Хонды (укрепление гильз с помошью шпилек).
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 04 Сентябрь 2008 - 12:58
Мой фотоальбом
#4 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 13:10
Упоминания об этой проблеме не только в теме про распредвал были. практически в каждой теме про форсировку V8 об этом упоминалось...
стандартные Хонды тоже очень хорошо ездят и без этого, зато когда на них начинают тулить всякие турбины, обычно блоки усиливают вот такими вот путями..
шпильки - это, в принцпе, вчерашняя технология... сегодня у них в ходу или заливка полимером или вот такая вот байда:
http://www.superklee...?...D&ProdID=64
под наш мотор тоже в принципе сделать такое можно, но у них с этим проще - станки с чпу почаще в рядовых мастерских встречаются...
химики на форуме есть? можно найти из отечесвенных полимеров заменитель этому вот:
мож кто связан с хим промышленностью?...
#5 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 24 1975г.
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 14:33
На досуге накидал вот такую фиксацию, думаю попроще полимера будет, да и покрепче...
Я хочу фиксировать верх гильз пластиной.
Гильзы, с верхнего буртика снимаем "фаску"... На схеме видно.
Срезаем край картера на высоту пластины, вырезаем в пластине отверстия под гильзу, можно немного конусность добавить, чтобы на 100% затянуть гильзы... потом в той же пластине свердлим отверстия по прокладке... под охлаждение и все...
Сообщение отредактировал Pawko: 04 Сентябрь 2008 - 14:34
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 16:29
В книжке Сингуринди про подготовку Москвичей к соревнованиям этот способ описан.
#7 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 16:45
1. А что мешает сделать такой паз в головке?
2. Квадратные(92*92) 402-е моторы раскручиваются до 4500 без фиксации гильз и работают при этом со степенями сжатия под 95-й 98-й бензины нормально. И никакие гильзы у них не выскакивают, при том, что верхний бурт у гильз меньше.
3. Сначала сожги двигатель, а потом думай - как его усиливать.
#8 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 17:22
А у тебя есть эта книга?
На щет в головке - можно... но... как по мне сложнее... и тогда нужно будет поршни ниже ставить... ибо клапан может встретиться с поршнем
#9 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 17:44
Могу скинуть на мыло (весит около 10мб)
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 04 Сентябрь 2008 - 17:48
Мой фотоальбом
#10 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 18:23
А можно и мне? Отписался в личку.
#11 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 18:58
Залить пластиком - прикольное решение, только потом хрен разберешь, пожалуй. Я бы использовал не соль, а сахар, всё же стрёмно алюминий солить.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#12 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 19:08
Кстати, по поводу варианта со шпильками. Материал блока - аллюминий - при прогреве и расширении гильз блок разнесёт нах**, т.к. гильзы нагреваются и расширяются гораздо быстрее и раньше блока, а аллюминий - хрупкий.
#13 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 19:40
Кстати, заценил я тут тему - алюминий именно так пишеццо.
Видимо, японские блоки делают из каких-то других сплавов, не из тех, что наши.
#14 Пользователь офлайн   ToSHiC Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 20:47
а зачем фиксировать гильзы с боков? имхо из-за разного теплового расширения блока и гильз они моментально станут овальными... тогда уж лучше сделать моногильзы. вот как тут http://www.autocompo...new_records.htm
#15 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 21:26
хороша идея... только отливку алюминия вот такого обьема наити попробуй - дорого, а их две нада... я предлагаю, да и умный человек - Сингуринди написал
Ничего они не станут овальными... если пластину сделать из чугуна, или из термо-обработанного алюминия...
никуда ничего не поведет... поверь мне... и годам в автоспорте
#16 Пользователь офлайн   ToSHiC Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 22:01
от пластины то не поведёт скорее всего, а вот от болтов в блоке..
#17 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 22:44
Не могу не согласиться... тоже такого же мнения, да и не хватит тела блока, для резьбы, которая удерживала бы такие нагрузки... циклические...
#18 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 09:50
мне тоже совсем не нравится вариант со шпильками :) плита? во-первых в таком исполнении как написал Pawko думаю оно не фонтан будет работать... зачем снимать верх блока? в чем тогда суть фиксации будет? в том чтобы плита прижималась головкой? думаю эффективность и надежность такого "бутерброда" будет меньше чем если плита будет упираться во внутреннюю часть блока...
К тому же по стоимости изготовить две плиты будет значительно дороже чем залить их полимером...
зачем это вообще нужно? ну в первую очередь чтобы переживать более высокие обороты. соответственно действительно оно понадобится когда у мотора уже будет хотябы соответствующая система питания, поршневая, коллектора и распредвал, которые будут требовать его эффективной работы в диапазоне около 6 тыс. оборотов...
#19 Пользователь офлайн   ToSHiC Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 19:14
в альфовских вэ6 стоят самые обычные мокрые гильзы, обороты сток до 7200, в результате тюнингов всяких некоторые до 8000 крутят. ваще никаких проблем. 250 сил с 3.2 двигла. я просто правда не понимаю, что там с гильзой может сделаться :) она ж сверху прижимается головкой, перекладка поршня сверху происходит и снизу, где она и так держится, а по середне вроде ничего особенного не происходит..
#20 Пользователь офлайн   -=NASCAR=- Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 19:35
мне тоже совсем не нравится вариант со шпильками smile.gif плита? во-первых в таком исполнении как написал Pawko думаю оно не фонтан будет работать... зачем снимать верх блока? в чем тогда суть фиксации будет? в том чтобы плита прижималась головкой? думаю эффективность и надежность такого "бутерброда" будет меньше чем если плита будет упираться во внутреннюю часть блока...
Значит по-полках... В середину картера чтобы плита упиралас - хорошо... но вот ты попробуй такое сделать... это деталь по прецизионности получиться, как коленвал и вкладыши... не выгодно... проще посадить в натяг на шпильки... плюс головка сверху, никуда не денется плита...
Можно по контуру плиты, напрессованной уде на гильзы... по бортику насверлить отверстий, так чтобы они приходились на втурненний буртик картера и немного заходили в "мясо", а туда позаганять с натягом штыри... Что-то подобное на субару делают, чтобы укрепить гильзы...
в альфовских вэ6 стоят самые обычные мокрые гильзы, обороты сток до 7200, в результате тюнингов всяких некоторые до 8000 крутят. ваще никаких проблем. 250 сил с 3.2 двигла. я просто правда не понимаю, что там с гильзой может сделаться smile.gif она ж сверху прижимается головкой, перекладка поршня сверху происходит и снизу, где она и так держится, а по середне вроде ничего особенного не происходит..
Никто не спорит, что в альфе они ездят... но ты наиди фото такой гильзы и выложи... я думаю разберемся в чем секрет... да и поршни там думаю полегче наших...
А как наши разболтаются? Объясню... Смотри... крутим мы движок на 5000 RPM у нас гильза принимает большие циклические нагрузки при перекладке поршня, которые пытаются сместить гильзу в стороны... а гильза у нас сверху прижата каким-то кусочком металлического колечка.... которое дает усадку... и вот гильза уже по чуть-чуть начинает шататься, возникает зазор, колечко прогорает... дальше исход понятен
Может и не такой исход бить... это один из вариантов...
Найди фото той гильзы... выложи здесь ;)
Сообщение отредактировал Pawko: 07 Сентябрь 2008 - 19:41
  • (8 Страниц)
