Форумы на www.gaz21.ru: Фиксация гильз в блоке - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Фиксация гильз в блоке часто поднимается вопрос, может все по этой теме сюда напишем?
#121 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 25 Июль 2011 - 00:30
Да подозреваю что ни у кого гильзы не разбегались.
#122 Пользователь офлайн   Kir Иконка
  • Автомобиль:Infiniti FX45
Отправлено 25 Июль 2011 - 08:57
разбегаться может не разбегались, но вот износ на посадочных местах в блоках встречается часто...
#123 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 25 Июль 2011 - 10:59
Таааак...А если уменьшать объём,то как добиться СЖ,хотя бы 9,а то это какГбЭ и при родном обьёме по очеркам трудновато...
#124 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 25 Июль 2011 - 14:25
Я например строю компрессорный мотор, так что этот вопрос меня не очень напрягает при всем при том что и прокладки ГБЦ у меня спец.заказные. Тонкие, медные.
#125 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 25 Июль 2011 - 17:27
Так то дааааа,а что ж простым смертным остаёЦЦО делать? :unsure:
#126 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:39
Ваня... ездить с не зажатым мотором. Так лучше даже. Надежность не пострадает...
#127 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 25 Июль 2011 - 21:00
а какой смысл уменьшать обьем при наддуве? нагрузки на шпг не уменьшатся, а останутся на прежнем уровне. а, возможно, даже вырастут.
ну если уж так фанатично печетесь о надежности, что собираетесь на не зажатом моторе ездить, то лучше будет снять мотор, поместить в емкость с 'вэдэшкой' и поставить на хранение в сухое прохладное место :D
#128 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 25 Июль 2011 - 21:02
Флаг Вам в руки так и делайте. Цель уменьшения объема поршнем увеличить толщину стенки гильзы.
#129 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 26 Июль 2011 - 22:16
спасибо конечно, но я как-нибудь без флага обойдусь :)
а с какой целью увеличивается толщина стенки гильзы? они лопаются? или еще что-то с ними происходит?
#130 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 26 Июль 2011 - 23:41
Уважаемый, читайте выше сказанное, я ранее отписался что мотор компрессорный и давление планирую не менее 0.7 бар!. Там все написано. что на счет не зажатого мотора то надеюсь Вам известно что высокая степень сжатия сильно сокращает ресурс мотора(высокая температура начинает выжигать кремний из гбц и поршневой). Для наддува пониженная СЖ особенно актуальна. Еще добавлю что дополнительно я снижаю объем опираясь на невозможность сделать каналы в ГБЦ соответствующими рабочему объему. Они маленькие для почти 5 литрового V8... не говорю уж о колене 88мм с поршнем 100мм = 5.5 литров. Для мотора РО 4.6 каналы ГБЦ должны быть в 2 раза больше того что у нас в головках ГАЗ-53-66
Цель все та же, портящая Ваше настроение, сделать полностью алюминиевый блок с гильзами не съемного типа, фактически сделать его монолитным. А это все та же надежность... ничего там никогда никуда через медное колечко гильзы не потечет... хм да к стати я из своего блока гильзы руками вытащил... не выпрессовывая..
Сообщение отредактировал Kir: 27 Июль 2011 - 00:01
#131 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 27 Июль 2011 - 00:07
Для моих 4х литров то они маленькие... что уж говорить... одна надежда, что я компенсирую этот недостаток компрессором...
#132 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 27 Июль 2011 - 09:40
а от какой машины компрессор будет?
#133 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 27 Июль 2011 - 11:01
скорее всего 2 центробежных. На основе холодных частей тубин ТРК. Ну или если не сдружимся, то придется смириться и брать Eaton M90
#134 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 27 Июль 2011 - 11:05
Если от ТКР,то какие планируешь шкивы диаметром и каким ремнём-ручейковым или типа ГРМ?
Сообщение отредактировал Ваня73: 27 Июль 2011 - 11:07
#135 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 27 Июль 2011 - 11:17
Ручейковым... PK6. Центробежные намного меньше мощности скушивают чем роторного типа... или червяки..
шкивы уже после сборки мотора... пока задача сделать его атмо, обкатать, устранить недочеты и делать копрессор.
А что?
В принципе если что заинтересует, спрашивайте.
#136 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 27 Июль 2011 - 11:53
конечно интнресует
ну хотя бы соотношение диаметров шкивов
и вот что-это ж как и в случае с турбой всё равно придётся масло от движка подводить?
#137 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 27 Июль 2011 - 18:45
Нет конечно же... даже интеркулер ставить не надо...
#138 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 28 Июль 2011 - 11:12
А как смазываться будет?
#139 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 28 Июль 2011 - 14:54
Там шарикоподшипники, у меня 2112 была с компрессором ц.б. типа. Я в подшипники насандалил смазки Хадо для высокооборотных узлов... двенашка откатала год под моей задницей и уже как пол года под чужой... Все в порядке все работает. Зайдите вконтакт найдите там Шаповалова Кирилла г.Кострома (id112713755). У меня там несколько фоток выложено. Заодно посмотрите и связь наладим. =)
#140 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 28 Июль 2011 - 15:53
  • (8 Страниц)
