оба на , меня спалили
кароче , мысля такая , разглядывал я разглядывал блок и пришел к выводу, что в принципе и без пластины можно обойтись при более менее умеренной форсировке (300-350 коняг) ...
кароче берется блок, фтыкаются гильзы, хорошенько там зажимаются как нибудь в своем рабочем положении ... иии ... потому как расстояние от гильзы до стенки блока сильно милипизерное, а аллюминий с чугуном не в состоянии свариваться, берем и прямо аргоном (или ОЗА-2 или АЗАНА 1) навариваем вплотную к гильзе аллюминьтий , верхний бурт гильзы зажимается в полубоке и тама прямо зафиксированый и остается , все что выпирает вверх стачиваем напильнеком и накидываем головки , всё, гильзы шкондыбаться больше не будут ...
вариант второй , более форсированый дрыгатель ... перед тем как брать аргон , берем гильзы , тыкаем в блок , берем в пасатЫжЫ маленький кусочег чугуна , втыкаем между бортами гильз, втыкаем в сварочный аппарат электрод МНЧ-2 и прихватываем, потом пицетиком или зажичиком помещаем еще один чугуниевый "чибушек" между нижними бортами , тянемся электродом и тоже прихватываем . И так со всеми 4мя гильзами. Потом внимаем нашу заготоффку для блока гильз и свариваем их между собой заранее заготовленными усилителями . Когда окончательно закончим со сваркой фтыкаем етот блок гильз в дрыгатель и проделываем первый вариант , только более капитально , возможно с ввариванием аллюминьтьевых пластин в кое какие места (в какие именно естественно смогу сказать только после того как поразглядываю/пообщупываю/пообнюхиваю/облизыв.
.. кароче только после того как осмотрю блок поближе )
ну собстно вот весь бред сивой кобылы, у которой с переходом на линукс нестандартные решения важных задач поперли и в область движков и во все остальные
пасиба за внимание
