Форумы на www.gaz21.ru: Фиксация гильз в блоке - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Фиксация гильз в блоке часто поднимается вопрос, может все по этой теме сюда напишем?
#81 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 09:39
Все бы ничего но есть одно НО! а тослол в варианте драйвера где пройдет?
то же самое касательно варианта навариванния всякой бяки к гильзам, во первых поведет сами гильзы, во вторых если гильзы из чугуния то замучиешся их варить (всяко пробовал с чугуном, и медную проволку на электрод, и спец электроды, хрупкий он чугун, крошитсо в месте рядом со сваркой).
Еще раз повторяю самые простые и дешевые варианты это либо художественное выфрезеровыванние в голове, либо делать сендвич на блоке.
#82 Пользователь офлайн   крестик Иконка
  • Автомобиль:БМВ Х5, ГАЗ 24
Отправлено 13 Июль 2009 - 10:38
У меня была мысль в свое время. Фрезернуть посадочные места гильз под "0", чтобы получилась плоскость внутри блока. Потом взять алюминивую плиту, толщину по месту смотреть (думаю мм 40??) крепим ее болтами через герметик к основанию. После ее тоже фрезеруем по плоскости, в ней делаем отверстия под гильзы, но я хотел под 100мм поршя и изготовить заново гильзы, а если делать гильзы, то можно сделать по ссылке http://www.customdes...g/AEBS_H22.html не помню кто выкладывал уже здесь. Только есть нюанс с такой компановкой. При движении поршня в гильзе, последняя деформируется, т.е. ее раздувает в месте прохождения поршня. И когда поршня будут проходить рядом друг с другом гильзы (по идеи) должны звенеть (греметь). Владельцам мотоциклов ЯВА это знакомо. Дорого! Не спорю.
Просмотр сообщенияDriver471 (12.7.2009, 23:42) писал:
Ну блин, Крестик, прервал полёт технической мысли. Крылья просто на ходу снёс. :lol:
Это вкладыш. Вставляется внутрь блока. Не поверх. Всё, что ему помешает туда опустится, сфрезеруем на толщину пластины.
В этом случае, прокладка ляжет на свои места.
Кстати, у Пряника на этот счёт родилась очень интересная мысль.
Друг, ну прости! ;)
#83 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 13 Июль 2009 - 10:42
поведет, не поведет, какая в жо*** разница, я изначально предполагал, что они по умолчанию будут после всех махинаций под 92,5 мм растачиваться :ph34r:
просто ночью писал, спать хотелось очень сильно, поэтому мысль потерял ))))
Сообщение отредактировал Пряник: 13 Июль 2009 - 10:43
#84 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 11:07
А давайте иномотор штурмовать? Я думаю, они сделают скидку на комплексный заказ
Только надо с охлаждением определится)))
Нарисуем/снимем размеры а там и будет запас под 100 диаметр.... а дальше насколько фантазии хватит так и изгаляйся)))
toПряник ты это... давай прекращяй сутками не спать
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 13 Июль 2009 - 11:11
Мой фотоальбом
#85 Пользователь офлайн   крестик Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 11:13
[/quote]
Он чувствует себя как соль в солонке! "Не высыпается"
#86 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 12:48
У меня на рисунке была заготовка. Там окна будут. Обязательно. Под охлаждение.
#87 Пользователь офлайн   крестик Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 13:01
Просмотр сообщенияDriver471 (13.7.2009, 13:48) писал:
Драйвер. Мне не совсем понятно, ( или жара действует) как она будет крепить гильзы??
#88 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 13:31
На гильзе сверху снимаем фаску. Делаем посадочное место для пластины. Изготавливаем пластину. Она упирается в стенки блока и сидит на шести шпильках. Дорабатываем блок. Собираем всё. Ставим сверху пластину с небольшим преднатягом. Имеем не 4 раздельных гильзы, а единую конструкцию. Её, как ты понимаешь, сложнее раскачать.
#89 Пользователь офлайн   крестик Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 13:39
Просмотр сообщенияDriver471 (13.7.2009, 14:31) писал:
Прости! Но не выйдет.
#90 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 13:43
Переведи!!! :lol: (Москва слезам не верит)
#91 Пользователь офлайн   крестик Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 14:04
Она сказала, что ее личный статус, выше его, т.е. моего личного статуса! :blink:
На гильзе есть расширение в верхней части. Вы делаете проточку для посадки "фиксационной площадки". Толщина расширения = не более 7-8мм. Потом надо будет оставить мм 1.5 для упора площадки. И остается пластинка в 6 мм....? Есть ли смысл тогда в ней? Если она стальная будет - какие допуски при посадке в натяг? Коэфф. расширений металлов разные, но может и прокатит.
#92 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 14:25
Хм. Интересно. Как это говорится, когда мысли сходятся? Меня тоже этот долбаный буртик на гильзе смутил. Я её вчера и так и сяк вертел. Есть два варианта. Один, я так же подумал про температурное расширение, будет зависеть от вердикта кузнеца. Спец по металлам. Второй более сложный, но выполнимый. Никто не запретит сделать всё наоборот. В пластине сделать конусные отверстия. В неё вставить гильзы. И всё ЭТО вставить в блок.
Что то меня несёт. У меня пока нет ответов спецов. Я на них всегда орентируюсь. А на словах можно сделать всё, что угодно.
#93 Пользователь офлайн   крестик Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 14:49
Просмотр сообщенияDriver471 (13.7.2009, 15:25) писал:
Суть даже не в коэфф. расширения металлов, я думаю в этом плане прокатит, а вот толщина самой изготовленной детали, не внушает доверие, а точнее смысла не вижу. Я сходил посмотрел на гильзу, там даже 6мм мах. на бортиках. Хотя сама она сделана из 10мм где то!!!!
#94 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 15:31
во кстати, вопрос, высоту буртиков этих (верхнего и нижнего) назвать кто нибудь может ???
#95 Пользователь офлайн   крестик Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 15:36
http://www.motordeta.../div20/101.html если точные то надо идти мерить.
#96 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 17:09
мне не это нужно было , это я видел, мне нужно знать высоту именно буртиков, чтобы знать на сколько можно занижать гильзы
#97 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 17:48
Пряник, укажи на рисунке - какие размеры гильз тебе нужны.
#98 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 18:40
А и В
#99 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 18:56
А - 7,5мм. В - 9,5мм, низ буртика завален под углом 45 градусов на высоту 1мм.
#100 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 19:38
пасиба ))
  • (8 Страниц)
