Форумы на www.gaz21.ru: кто из каких комплектующих собирал двигатель? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
кто из каких комплектующих собирал двигатель? это вопрос Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 22 Август 2016 - 18:02
Если вы запугиваете человека,то предлагайте рецепт как избежать этого
#102 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 22 Август 2016 - 19:19
SERG
Ну конечно прелоагаю, но желание Дмитрия расстаться с деньгами выше чем здравый смысл... ;) сообщ. 37
http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=466917
#103 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 22 Август 2016 - 19:41
Дополню Tixomira. Зачем спрашивать совета, если уже отдал в работу "конторе"? Хотя бы подстраховался "метками". А так пойди с претензией.
#104 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Август 2016 - 10:05
Просмотр сообщенияtehnik (19 Август 2016 - 21:40) писал:
PS "Я знаю? Город будет?" B)
Дальше была ст 58-10... с формулировкой - ЗА ИНТОНАЦИЮ :unsure:
угадал?
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Август 2016 - 10:06
#105 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Август 2016 - 13:01
Адиль! Точно! У меня было несколько однокласников, родившихся "в местах не столь отдаленных"! :ph34r: Ну совсем рядом с Беринговым проливом.
#106 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Август 2016 - 07:26
Просмотр сообщенияtehnik (23 Август 2016 - 14:01) писал:
Даа уж. То что мои родители вообще в этой жизни встретились, наверное только благодаря их относительному малолетству в ТЕ - 37е годы. НО... то уже отдельная тема...
#107 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 07:30
Дмитрий, куда же Вы пропали? Как продвигается ремонт?
#108 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 15:47
Добрый день, Александр!
Нет, не пропал, просто не хватало времени.
Работать получается только в выходные.К большому сожалению прошлые выходные "выпали".
По делу:
1. Блок получил - была несоосность в вертикальной плоскости порядка 15 соток. Следы фрезерования видны :)
2. Вал тоже получил - его геометрия в норме.
Не делал, сообщений, т.к. наверное интересен конечный результат, а его пока нет. Не хотел отвлекать коллег пустым постом.
#109 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 16:05
Зря Вы так решили! Даже промежуточные результаты, тоже результаты!
#110 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 19:27
Уважаемые коллеги!
Фрезерование постелей блока помогло!!! Вал вращается то легкого усилия руки. Теперь все как описано в книге Борисова
Приступаю к сборке поршней.
#111 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 19:56
Не забывайте докладывать о ходе работ!
#112 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 20:00
Есть! Будет сделано.
#113 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 11:37
Уважаемые коллеги, добрый день!
Вчера напрессовал ведущую шестерню распределительного вала и установил поршни + шатуны + кольца
осталось распределительный вал, маслонасос, привод распределителя, навесное оборудование и крышки.
#114 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 14:43
Процесс пошёл!
#115 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 17:03
Не забудьте, что маслонасос при установке должен быть отцентрирован. Если нет специальной оправки, то хотя бы на глаз его выставить, смотря со стороны привода трамблёра. Это должно существенно снизить износ вала привода, а то попадаются совсем разбитые и болтающиеся, видимо именно по этой причине.
#116 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 17:11
Спасибо. Оправки к сожалению нет. Думал можно центрировать самим приводом. Поставить его временно до установки распределительного вала. Суентрировать закрепить насос. Затем снять. Установить распредаал и далее по канонисеской схеме сборки. Пишу с телефона в метро, прошу извинить за грамотность.
#117 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 11:29
Дмитрий, здравствуйте !
Могу дать попользоваться оправку для установки масляного насоса, есть еще оправки для обжатия набивки и для центровки крышки распределительных шестерен.
Телефон в профиле.
#118 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 11:48
Большое спасибо, сегодня же позвоню.
#119 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 15:49
Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Двигатель собрал. Отрегулировал клапаны. Пока двигатель на стенде(висит), не стал устанавливать генератор и стартер.
Теперь, очередь КПП - почистить, вымыть, сменить сальники.
Так вышло , что сам мотор на даче, а машина в гараже в городе. Поэтому буду делать КПП и в комплексе готовиться к сборке весной.
Отдельное спасибо михалы4 за оправки.
#120 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 15:57
Тоже хорошо! Только не забудьте его на зиму законсервировать!
  • (7 Страниц)
