Форумы на www.gaz21.ru: кто из каких комплектующих собирал двигатель? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
кто из каких комплектующих собирал двигатель? это вопрос Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 07 Август 2016 - 21:30
Уважаемые коллеги, спасибо буду продолжать сборку.
Коллеги, заодно может быть подскажите эта маркировка 21-1000102-Б вкладышей номинального размера?
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 07 Август 2016 - 21:36
#42 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 07:40
Просмотр сообщенияTixomir (07 Август 2016 - 21:01) писал:
Дмитрий1964
Если за зубцы венца маховика К\В можно вращать к примеру отверткой опираясь за кожух сцепления, то смело собирай мотор.
Поддержу.
#43 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 09:35
Понял, спасибо!
Если подытожить: не имеет смысла искать второй комплект коренных вкладышей для проверки (исходя из того, что текущий набор не в размере).
Объясню почему мельтешу и волнуюсь:
1. В свое время делал кап.ремонт двигателя ЗАЗ_965 и затем М-412 - такого эффекта не наблюдалось (понимаю, что двигатели меньшего литража и усилия на них меньше)
2. Сделать холодную обкатку в домашних условиях не получится
Вывод: при запуске вал сам разобьет\развернет подшипники до нужного размера, поскольку вкладыши- новодел (сталеаллюминий (не баббит)), то может и вал задрать.
Или бред?
#44 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 09:51
Я надеюсь вопрос про масло на новые вкладыши, при сборке, неуместен?
#45 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:00
Конечно, все сделано по наставлению - вкладыши + постели + к\вал протерты чистой салфеткой, вкладыши установлены как надо(замками в одну сторону) и внутренняя поверхность вкладышей и шеек к\вала обильно смазаны моторным маслом.
Прошу прощения, надо было сразу описать этот момент.
PS
Сальниковая набивка от Мерса + обжата.
#46 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:10
Опять-таки, из личного опыта могу сказать, что был случай, когда колено зажимал именно бугель заднего сальника.
#47 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:12
Набивка стоит? И туго колено крутиться:rolleyes:
Сообщение отредактировал Andruha2121: 08 Август 2016 - 10:19
#48 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:21
Увидев, то что получилось сделал:
1. Убрал набивку, чтобы исключить ее влияние.
2. Последовательно затягивал (13кг\с) крышки подшипников, по одной, от первой к пятой (широкой). Результат - пропорциональное количеству затянутых крышек, увеличение усилия прокручивания к\вала. Причем усилие не зависит от положения к\вала, усилие всегда постоянно.
3. Все отпустил и затягивал с усилием - 4кг\с. Результат - вращение от легкого усилия руки, как в книге.
4. Промерял шейки к\вала, результат - норма.
Сделал вывод о чрезмерной толщине вкладышей.
#49 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:30
Действительно, думаю не стОит Вам паниковать и спокойно продолжать сборку! Всё у Вас хорошо!
#50 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:31
Биение вала - в призмах проверить.
Без набивки при затянутых крышках как тяжело?
Сообщение отредактировал Andruha2121: 08 Август 2016 - 10:32
#51 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:46
Биение вала проверить в призмах - не умею и не нашел описания как делать и какой мерительный инструмент нужен.
Усилие проворачивания вала без набивки - примерно 5 кг на метр (зацепив монтажкой за зуб маховика, с упором на картер сцепления)
#52 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 10:58
ИМХО тяжеловато.
Может другие попробовать вкладыши...
Хотя конечно раскрутиться.
#53 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 12:15
Запросто может быть коленвал с биением, или "ушедшие" постели у блока, с ними это бывает.
#54 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 12:45
Можно сходить где точат КВ.
Там такие рожки. Крайними коренными в эти рожки, а на средние индикатор и вал крутить-смотреть.
#55 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 08 Август 2016 - 13:51
Уважаемые коллеги, спасибо за советы и участие! Буду думать, потом действовать, о результатах напишу.
#56 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 09 Август 2016 - 07:59
Проверьте положение пятого бугеля с установленными "флажками". Есть вероятность, что "флажки" не дают бугелю сесть как надо и он перекашивается, зажимая шейку чрезмерно.
На первом этапе сборки было выявлено, что «флажки» (прокладки крышки заднего подшипника правая 21-1005162 и левая 21-1005163) при установке и после затяжки крышки подшипника моментом, чрезмерно распирают крышку и в результате она перекашивается. Наружный диаметр в том месте, где установлены были флажки, вырос на 0.18 мм. В то же время диаметр с противоположной стороны уменьшился на 0.06 мм.
Не знаю, особенность ли это новодельных флажков, или так было всегда… Но оставлять это просто так нельзя — широкий (пятый) подшипник в таких условиях нормально работать не будет. Я остановлся на том, чтоб заполнить потом эти места вместо «флажков» герметиком.
#57 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 08:58
Бугель от усилия затяжки должен сесть, как надо, резиновые флажки не должны подобному препятствовать.
Дмитрий1964:
Это указывает на то, что КВ ровный и на призмах его проверять нет необходимости.
NoComments:
Линейкой метровой "на просвет" это не проверить? :rolleyes:
#58 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 09:34
Биение только в призмах индикатором.
Если усилие не равномерное, то блок кривой и колено веденое.
Только насколько...
#59 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 12:59
Коллеги, добрый день!
Усилие при вращении к\вала - равномерное. На к\вал не грешу, да и по косвенным признакам (нет задиров, номинальный размер, отсутствие грязи и отложений в грязеуловителях).
Думаю на вкладыши новодельные, вчера посмотрел на вкладыши 1979 г.в. они несколько другие в деталях, например есть поперечные следы обработки - полоска в сантиметр на концах вкладыша.
#60 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 13:29
Вал новый?
  • (7 Страниц)
