кто из каких комплектующих собирал двигатель? это вопрос
#61
Отправлено 09 Август 2016 - 13:48
Степень новизны вала достоверно неизвестна.
По внешним признакам у двигателя снималась головка блока, а вот остальное вряд ли, например на корончатых гайках крышек к\вала была установлена заводская фиксирующая проволока. По крайней мере так выглядит - аккуратно и единообразно закручена\установлена.
#65
Отправлено 09 Август 2016 - 20:24
Вот этот двигатель собирал в 14 году зимой практически "на коленке",новая поршневая, мало Б\У вал (не ремонтный) после заяжки К\В и шатунов вал вращался очень туго, практически хорошей монтажкой за маховик. Решено было дальше собирать мотор. После окончательной сборки стартер не то что не осиливал вращение К\В но даже не на микрон его не проворачивал. Решение пришло такое...... Подвесил мотор талькой в этом же сарайчике где снято видео запуска и паяльной лампой нагрел поддон тпк что из заливной горловины клапанной крышки пошел легкий дымок от кипящего масла. Далее дал остыть немного и К\В начал проворачиваться за храповик заводной ручкой. Далее все на видео. Этот мотор уже пробежвл более 20т.км. на моей черной 24-ке. Мотор очень резвый и тяговитый.
Почему мотор начал крутиться после нагрева масла , кто ответит ?
Сообщение отредактировал Tixomir: 09 Август 2016 - 20:31
#70
Отправлено 09 Август 2016 - 22:19
Волгомотор - такая загадочная штука, что ездит, даже если собран "на глаз". И можно произвести все технологические операции и проверки, и пустить мотор стартером, а можно еле-еле с буксира. При этом ездит он примерно одинаково))) Так что если не насмерть зажимает, можно и так собрать и пустить.
#75
Отправлено 10 Август 2016 - 18:57
Александр Владимирович "Серьезное" масло это крах мотору с набивкой, поэтому только минералка. Переубеждать меня пожалуйста не надо.....
#76
Отправлено 10 Август 2016 - 19:22
Переубеждать не буду. Каждый льёт исходя из своих убеждений и толщины кошелька. Сам 21 год ездил на минералке и полусиньке. Так вот этой зимой чёрт дёрнул синьку залить
ЗИК 5В40.При том,что передний сальник к.вала слегка подсикал. Так вот течь больше не стало-как было так и осталось. Зато лёгкий запуск в мороз и хорошее давление в жару. Позади 5000км.на синьке.Ни где не бежит.Это на 31029 дв 4021. Сегодня купил такое же масло для 21й. Завтра буду менять
#77
Отправлено 10 Август 2016 - 19:45
Александр Владимирович да многие ездят на ситетике и не парятся но мне это не надо.
#80
Отправлено 10 Август 2016 - 20:39
Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Докладываю:
1. Выяснил из книги с чертежами двигателя, что толщина вкладыша номинального размера - 2,25 мм. Допуск только в минус до 2,23 мм
2. Если книга кому либо интересна, с удовольствием вышлю на почту.
3. Толщина вкладышей оказалась от 2,27 до 2,30
Полагаю, что проблема обнаружена. Следует искать новые вкладыши.
Правда есть нехорошая мысль несколько пришабрить, боюсь только сделать из вкладыша бочку
Докладываю:
