В последнем бугеле, где крепится набивка, перед ней есть маслосгонная канавка. Из которой масло стекает в картер через два отверстия диаметром около 2-х миллиметров. В 2007 году в ходе капремонта двигателя я взял и рассверлил эти отверстия до диаметра 5 мм, после чего у меня задний сальник коленвала течь перестал вообще на любых маслах.
Задавшись вопросом, а почему заводом были сделаны отверстия именно 2мм - ведь их мало, канавка переполняется маслом и оно начинает течь через набивку - я решил, что это было сделано специально, чтобы обеспечить смазывание самой набивки. Поэтому, возможно, 5 мм это перебор, можно рассверлить до 3 мм и посмотреть, что будет.
Сообщение отредактировал T1974A: 10 Август 2016 - 20:52
