Форумы на www.gaz21.ru: Чем отличаются сабли (губа капота)2-ки и 3-ки? - Форумы на www.gaz21.ru
Чем отличаются сабли (губа капота)2-ки и 3-ки? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 11:07
Мож кто подскажет? На моём авто (21Р 66г.) стоит сабля неизвестного выпуска , как я догадываться стал недавно. При мне она не менялась. Раньше сомнений не было, что она родная, а после того как выставил и отрегулировал капот заметил: уголки этой сабли торчат вперёд относительно обоих усов на 10-15мм примерно, а плоскоти к которым они крепятся и капота и крыльев на одном уровне. На фотках других машин вижу, что передняя кромка (сам уголок, край) вровень идёт сабля-усы. Думаю мож у меня сабля с 2-ки? На фотках показал бы, но пока возможности нет, но вроде понятно объяснил. Подскажите, пожалуйста, разные сабли 2-ки и 3-ки, крепления у них одинаковые или нет?
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 11:35
Да одинаковые они должны быть,поправте если ошибаюсь!
#3 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 17:42
Так не видать мне по ходу покоя по ентому вопросу, правды не узнаю?
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 17:50
Конфигурация капота ,а значит и губы одинаковые у 2 и 3 серии,у 3 серии только по другому засверлены отверстия под птичку и соответственно нет отверстий под молдинг!
#5 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 17:57
Значит мне только кажется?
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 18:03
Вспомнил,когда пригнал свою после покупки на ней губы небыло ваще,так на время пока не достал хорошую ставил с донора 21-и немного помятую и ободранную ,но встала отлично!
#7 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 19:10
Да у меня у самого ещё одна есть, сравнивал - всё у них одинаково абсолютно, но всё равно сомнения. На капот, да, встаёт без проблем, а краешки потом торчат, в остальном всё ровно.
#8 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 19:19
Я менял заводскую "губу" капота на своей машине (60г.в.), на новую запчастную "губу", единственное отличие, которое я заметил - с заводской губой зазор между "губой" и молдингом крыла был условно параллельным, а с новой "губой" стал треугольной формы. В остальном никаких отличий не увидел.
#9 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 23:01
Разные они. Угол разный.
#10 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 23:50
Просмотр сообщенияLev (21.9.2008, 0:01) писал:
Вот и склоняюсь к этому, жалко на них номеров каталожних не проставлено.
#11 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 02:34
У кого есть каталоги 2 и 3 вып? сравнить каталожные номера. ИМХО железный ответ на вопрос.
В каталоге для Л-ки указан номер: 21-8402844-А
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 10:49
А действительно ,посмотрите пожалуйста,в каталог от двушки, у меня их три но все от трёшки!Не верю я ,что они разные!
#13 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 12:54
Просмотр сообщенияKDS (21.9.2008, 3:34) писал:
У меня каталог 1969г. про 3-й выпуск (21Р,С,Н,Т;22В,Д) такой же номер: 21-8402844-А - накладка декоративная капота передняя в сборе.
У кого на 2-ку каталог есть, отзовитесь пожалуйста???
Сообщение отредактировал Valday: 21 Сентябрь 2008 - 12:54
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 12:59
99% ,что номер будет тем-же!
#15 Пользователь офлайн   Romarius Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1961 г.в.
У меня на 2 стояла губа с 3 та вот-между усами и губой зазор был неправильный!!!
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 13:05
Номер детали в студию ,тогда поверю!
#17 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 13:33
Просмотр сообщенияRomarius (21.9.2008, 13:59) писал:
Зазор небось больше был и торцы непаралллельны (ус-губа?)
#18 Пользователь офлайн   Romarius Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 14:14
Просмотр сообщенияValday (21.9.2008, 14:33) писал:
Да и зазор больше и торцы не параллельны но причем тут УСовская губа?-усы то одинаровые
#19 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 15:06
разные они у трехи края с переди ближе в внутрь. это потому что крылья отличаются- под решетку где усы крепятся там закругление разное у трехи сильнее закругление и поэтому усы внешней стороной ближе к губе, а если поставить усы вторые то получается щель огромная между рылом и усом... треугольник пустой....
тоесть если поставить губу второго на третий она должна упереться в усы внешней стороной посадочная токая же....
#20 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 18:28
Просмотр сообщенияRomarius (21.9.2008, 15:14) писал:
Вы немного не поняли, я хотел сказать: торец усов и торец губы! :)
Просмотр сообщенияГеша (21.9.2008, 16:06) писал:
Ну вот у меня по ходу так и получилось, благодарю за обстоятельный ответ, буду поискивать губу с 3-хи.
