Тахометр миникомпьютер
#27
Отправлено 26 Сентябрь 2005 - 11:57
Мне по наследству с черной машинкой достался цифровой тахометр, но провод был не подключен. Корпус и +, который появляется после включения зажигания я нашел, это не сложно. На табло загорается нолик всё ОК. Но вот куда надо подсоединять третий провод, который собственно и считывает колличество импульсов (оборотов). Может кто-то точно знает, чтобы не подбирать методом "тыка" и не сжечь это чудо электроники.
#31
Отправлено 17 Январь 2006 - 18:12
Вот поставил себе цяцьку. Функции:
1. Часы;
2. Тахометр;
3. Вольтметр;
4. Напряжение при пуске движка;
5. Угол опережения зажигания в град;
6. Время в пути (от пуска и остановки двигателя);
7. Будильник.
Подает звуковые сигналы, когда напряжение выходит из допустимых норм, когда обороты двигателя превышают норму. В общем, мелочь, но полезная
1. Часы;
2. Тахометр;
3. Вольтметр;
7. Будильник.
Сообщение отредактировал Stirlitz: 03 Апрель 2006 - 18:28
#34
Отправлено 18 Январь 2006 - 10:05
Кстати это цяцька российского производства БК-03, для карбюраторных двигателей. У нас стоимость 103 грн.=21$. инсталлируется элементарно. Один провод(синий) на массу, красный +(постоянный) и длинный(зелёный) на клемму катушки, которая идёт на трамблёр. Всё!
УЗСК показывает и УОЗ. Купил в магазине возле ж/д вокзала со стороны улицы Урицкого. Правда вчера там был и нового экземпляра не появилось, только для инжекторных осталось. Их единично завозят. Может появятся. Или по другим магазинам посмотреть надо.
#38
Отправлено 29 Январь 2006 - 23:51
Пошёл я на рынок смотреть себе тахометр. Выбор есть. Особенно мне понравился один борткомпьютер, который чего только не показывает! И температура воды, и воздуха, и давление масла, и УЗСК, и расход топлива, и считает, сколько на остатке бензина ещё можно ехать, ну про календарь и будильник вообще молчу! Дорогой, правда, сволочь — $60 почти.
Но два вопроса возникло. Первый — как это всё подключается? То есть, к примеру, расход топлива — как он считает? А давление масла — что, свой особый датчик? И второй вопрос: УЗСК и УОЗ как-то взаимосвязаны, или это одно и то же? Ибо я уже замучался регулировать зажигание на ощупь, и хочется иметь картину перед глазами.
#40
Отправлено 03 Апрель 2006 - 18:53
Да нет, были там и для инжекторных, но на них так и написано.
Кстати, ещё вопрос возник — если я потом себе поставлю электронное зажигание, это не имеет значения?Купил и себе такое. Только не 03, а 06 — он отличается тем, что имеет датчик для термометра, и может показывать температуру за бортом. Установил на торпедо. Там у меня как раз дырки от шурупов были — прежний хозяин установил маленькую полочку, так вот через них я пропустил провода. Длинный подключил к жёлтому проводу от катушки, который идёт на трамблёр (как я понял, на конденсатор). Можно и на БСЗ подключать.
Пока что не нравится, что показания оборотов сильно скачут, и приходится на ходу прикидывать среднее арифметическое. И ещё в солнечный день ни хрена не видно на экране.
Стоил 138 гривен ($27).Не уверен, что там именно показывается УОЗ. УЗСК — да, показывает, а вот УОЗ, как я понял, БК (во всяком случае такой) показывать принципиально не может. Во всяком случае, мой отличается лишь функцией термометра за бортом, но УОЗ не показывает, и нигде в инструкции о нём ни слова.У меня аналогично. Даже открыл . Хочется разобраться, как верно.
VOV21 (18.1.2006, 10:05) писал:
VOV21 (18.1.2006, 12:58) писал:
Что имеется в виду? На холостых у меня на 740-780 колеблется. Может то, что цифры постоянно меняются и не стоят показания на одном месте?
