Сообщение отредактировал RocketMan: 25 Сентябрь 2008 - 09:27
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Двигатель сорвало с подушек
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 09:15
Волга технически это грамотная машина, только не для каждого безграмотного водилы! Все в мире боится времени,но само время боится Волг.
#3
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 09:33
Мне меняли подушки в сервисе..., так вот правую из-за маятника закрепили только на одну гайку! :-( когда недавно снимал движок - заметил это! Но подлезть к нужной шпильке не смог. Вот буду маятник менять, тогда и закреплю подушку по уму.
#5
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 10:10
#6
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 10:36
Olenevod (25.9.2008, 6:33) писал:
Не дрейфффь!!! Я 1,5 года назад менял порвавшуюся подушку (кстати, тоже не снимая двигателя) и потерял одну из гаек...
Так до сих пор и езжу. Сначала все забывал про нее, а потом вообще вспоминать перестал.
Кстаати! Не обратил сразу внимание что это не плановая замена подушек, а что "двигатель сорвало"! Тогда понадобится помощь пышущего здоровьем друга, который поможет ломом направить двигатель куда следует.
Сообщение отредактировал SERZHANT: 25 Сентябрь 2008 - 10:41
#7
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 10:54
вот я о томже думаю, или лебедкой немного поднять придется
З.Ы. помню как на сарай двиган зимой ставили, секаса было много не могли четко на подушки попасть
#9
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 16:43
Ну и по технологии смены - откручивам маятник, не забывая про 3-й нижний болт, домкратим двигатель (я упирался через деревяшечки под край поддона внизу шкива к/в), меняем. Попадать приходится с часто с матюгами и при помощи монтажки, качая мотор. затягиваем все болты-гайки только после того, как всё наживили.
З.Ы. И не забываем при штифты на верхней площадке подушек, попадаем ими в соответствующие отверстия лап.
#10
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 17:18
Только перед установкой проблемной подушки раз 5 резьбу прогнал ,чтобы наживлялась легко!
А потом накедным ключиком по маленьку при помощи какмасутры но закрутил!
#12
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 19:00
#14
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 20:10
Kovboy
А резьба там должна быть мелкая!А если крупная значит где-то в сарайчике она сделана!
Сообщение отредактировал Тихомир: 25 Сентябрь 2008 - 20:13
#17
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 23:02
Ну, не знаю! Почему то у меня ВСЕ подушки, что на машинах стояли, что в гараже лежат из запасов, что как правило покупал в магазине - с относительно крупной резьбой. А когда пару лет назад ночью да в походных условиях менял сорванные подушки - попались с мелкой, пришлось еще одни покупать, бо гаек не нашлось.
#18
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 11:07
igorkoff (25.9.2008, 23:03) писал:
Здесь скорее всего виновата подушка которая под КПП!
#19
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 14:13
#20
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 14:31
Там же два отверстия в траверзе и резинки с втулками ,они входят в паз и сдвитуть их не реально!
Если только всю траверзу передвигать?
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
