Форумы на www.gaz21.ru: Как восстановить лонжерон? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Как восстановить лонжерон? совсем плох — прогнил Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 00:33
Блин, Сааб, пачОт тебе и уважуха! Рама прикольная получается ;) Только наверное лучше варить ее 5-кой 8)
ТО Zeon:
Полуавтомат - это аппарат который варит проволокой, которая подается автоматически.. .блин во завернул ;) , обдувая место сварки углекислым газом. Выглядит процесс почти что как и электродом, но проволочка она тоньше и все такое. вот.
#42 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 03:09
[quote="Napalm"]Блин, Сааб, пачОт тебе и уважуха! Рама прикольная получается ;) Только наверное лучше варить ее 5-кой 8)
Дядя на 5-шной фабрике работает? Онаж будет рвать то-к чему приварена.
Я тож думал тут-там подварю и за2.71..сь, вскроешь любую полость сразу появляется стойкое желание её поменять, вплоть до бредовой идеи разрезать 3-4 кузова, отпескоструить всё и облудить, проклепать всё медью и швы пропаять. Смех-смехом, а один раз облудить дешевле чем грунтовать. красить и ежегодно антикорить, только смысл в этом если внутренние полости оставлять, зато кузов будет вечным.
#43 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 28 Сентябрь 2005 - 07:20
У меня полуавтомат.
Варит он или проволокой с газом или обычной проволокой с флюсом без газа.
Сваривает нормально. основной плюс его в том, что сварка идет только после нажатия на кнопку на пистолете, а до этого проволочку можно приложить в нужное место да и ювелирно можно им орудовать. А самое главное не так все горит, можно сказать вообще не горит, не то что при сварке газом.
Просто у меня времени мало, все учеба, поэтому делать я могу только по выходным или вечерами.
#44 Пользователь офлайн   Zeon Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 00:28
А Какова ближайшая альтернатива полуавтомату?
#45 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 20:27
Газ 8O ...
Не, лучше полуавтомат! Мне один знакомый чел рассказывал что ими на заводе 20-ку варят даже! Не газом! Просто шов разделывают и варят долго и нудно :lol:
Полуавтомат же стоит совсем недорого, около 250 - это цена одной проварки машины у сварщика, причем не сложной. А так купил- и вари сам что хошь и когда хошь.
#46 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 22:14
Это еще что.
Я вот себе даже сломанные пружинки, что крышку которую открываешь чтобы до горловины бензобака добратся, держут в закрытом и открытом положении сварил - они сломались, а я их полуавтоматом-то и сварил, теперь ненарадуюсь даньше она в поворотах открывалась и когда стоишь могло сильным ветром ее открыть.
#47 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 25 Январь 2006 - 21:44
летом предстоит замена обоих передних лонжеронов, на что обратить внимание при замене?
#48 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 25 Январь 2006 - 23:17
на лонжероны от 3110 и её же подвеску :)
#49 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Январь 2006 - 23:27
Просмотр сообщенияНадпоручик (25.1.2006, 23:17) писал:
Надпоручик, не шутите. Это гемор дорогой и нудный. Знаю я, как всё это переделывается, какие проблемы возникают, и могу сказать - в одиночку без особых денег за это взяться - значит искромсать и бросить машину в гараже года на 3. А потом или выбросить изрезанный кузов, или поставить на него новый родной подрамник...
#50 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 25 Январь 2006 - 23:29
обязательно нужен стапель и специалист, чтоб соблюсти точную геометрию. В противном случае будет боком машина ездить
#51 Пользователь офлайн   Stio Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Г 1957 г.
Отправлено 25 Январь 2006 - 23:35
Этож если все новое брать тыщ 25 встанет :mellow: ? У volgarulez'а судя по вопросу уже есть лонжероны
#52 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Просмотр сообщенияНадпоручик (25.1.2006, 23:29) писал:
Это относится к родным лонжеронам или от 3110? Если вваривать от 3110, да, нужен стапель. А родные сзади к полу привёрнуты. Снимаем старые, приворачиваем сзади новые, привариваем и прикручиваем везде, где надо. А вообще Кирич весь сарай перебрал и переварил свой, по лонжеронам он должен быть спецом.
#53 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 25 Январь 2006 - 23:36
т.е. в гараже, по-колхозному, поменять получится, если родные лонжи оставлю?
Сообщение отредактировал volgarulez: 25 Январь 2006 - 23:39
#54 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 25 Январь 2006 - 23:39
и к родным тоже. В принципе про "боком" это я утрировал. Просто геометрия может незначительно уйти, что компенсируется регулировкой схождения. Но у нас в соседнем боксе мужичок на 21-й поменял лонжероны сам и у него потом на тягах рулевых резьбы не хватило. Так что лучше стапель.
#55 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 25 Январь 2006 - 23:42
а если со стапелем, то операция в копеечку влетает?
#56 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Январь 2006 - 00:04
Просмотр сообщенияНадпоручик (25.1.2006, 23:39) писал:
А у Победы и без стапеля нормально всё меняется, чем же Волга хуже? ;) Я думаю, и в гараже нормально будет, надо только аккуратно и без "пузыря" во время работы делать. :)
А то, что резьбы не хватило, так там могли и другие факторы принять участие, не связанные с лонжеронами.
#57 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Январь 2006 - 01:01
можно еще попробовать промерять все критичные расстояния на старых лонжеронах и у новых выставить как было ;)
#58 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 26 Январь 2006 - 04:53
Просмотр сообщенияNapalm (25.1.2006, 22:01) писал:
Не факт, что стояло ровно, и что ЗМ не ушёл. Можно без стапеля, нужен ровный пол, поставить машину на чурки, по отвесам расчертить оси и мен(е)ять, (минять блин глагол от мине). С точностью до 5 мм. легко, до 2-3 можно постараться. Вряд ли заводские машины точнее собирают в Россее. Но всёж, если есть возможность - на стапель.
#59 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 26 Январь 2006 - 12:00
а если сделать так: снимаем двигатель, откручиваем переднююю подвеску с одной стороны от лнонжерона, далее снимаем открученый лонж, ставим на его место новый, сверяясь с отверстиями в подвеске, после чего проводим аналогичные действия со вторым лонжероном.
вроде и без стапеля должно получиться :blink:
#60 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Январь 2006 - 15:39
Просмотр сообщенияvolgarulez (26.1.2006, 12:00) писал:
ИМХО, можно и так попробовать, но балку подвески лучше всё равно снять, мешаться только будет, она всё равно через резиновые втулки притянута, поэтому может немного передвигаться относительно лонжерона. Только ещё про подкосы не забывай, они же к лонжеронам приварены, если я не ошибаюсь? А на новых лонжеронах подкосов нет, нужно старые переставлять. Хотя особого гемора в этой операции вроде нет.
  • (5 Страниц)
