Форумы на www.gaz21.ru: Способы удаления нагара с клапанной крышки - Форумы на www.gaz21.ru
Способы удаления нагара с клапанной крышки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 09:04
в выходные смыл много слоев краски с клапанной крышки, теперь нужно смыть гадость с обратной стороны.
У меня пока два варианта:
1. Растворитель 646
2. Очиститель карбюратора
Я склоняюсь ко второму варианту, но может есть какие-нибудь продвинутые способы?
А то мне как-то не хочется собирать двигатель с такой крышкой.
#2 Пользователь офлайн   Александр Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 09:42
Самый действенный, кажись, "дедушкин" метод: замачиваешь в керосине, а потом проходишь с кордщеткой.
#3 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 09:46
я оттирала керосином и щеткой...
Есть вариант более оригинаьный- просто отдать на перехромировку.. Я как раз сейчас в процессе второго варианта
#4 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 09:56
А ацетон может поможет?
Себе бутылёк взял для оттирания краски, но ещё не пробовал
Отправлено 01 Октябрь 2005 - 22:45
делай раз: бери в руку краскопульт
делай два: наливай туда какого-нить ацетончику
делай три : ставь давление побольше, атмосфер под 9 и поливай впритык поверхность и три кистью. Отмывает хорошо всякое масло и прочую дрянь.
#6 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2005 - 09:49
Я уже частично отмыл при помощи очистителя карбюратора. Очень даже неплохо получается.
#7 Пользователь офлайн   nissan Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 05:38
Начитавшись книжек 80-х годов Советского автопрома по обслуживанию автомобилей (на автобазах и автопредприятиях), удалял нагар с клапанной крышки с помощью 10% раствора каустической соды. Вещь реально ядрёная и эффективная. Способ не дорогой и технически немного опасный.
Берём кусочки каустической соды и насыпаем в клапанныю крышку. Соды надо относительно не много. Например столовую ложку с горкой. Заливаем кипятком! Это важно! Раствор должен быть горячий. Идёт хим реакция, всё щипит, воняет.... Берём зубную щётку, слегка трём по нагару и видим, как он исчезает... совсем и полностью...
Я повторял операцию раза три, затем тщательно промыл крышку опять же в горячей воде...крышка новая.
Минусы: каустическая сода очень едкая штука, работать на открытом воздухе, беречь кожу, глаза, органы дыхания от брызг и испарений... рядом должна стоять ёмкость с водой, для смывания.
Таким же образом отмыл две крышки толкателей и фильтр с маслозаливной горловины (он у меня теперь разборный). Аллюминевые детали так обрабатывать НЕЛЬЗЯ разъест! Только железяки.
#8 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:03
Лучший способ крышку в костёр или под сопло газовой горелки, слезают все слои краски и весь нагар. :rolleyes:
Сварочные рукавички в помощь!
#9 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:31
А я думаю, что если использовать нормальное масло в двигателе, то и нагара не будет масло! Лейте, хотя бы, Шелл.
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:34
Жень, когда покупаешь авто, то врядли будешь спрашивать а на каком масле оно ездило, главное в сохранности железа и степени колхозинга. :rolleyes:
#11 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:58
К сварочным руковицам добавьте кузнечные клещи. :P
#12 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 14 Июль 2014 - 21:05
Просмотр сообщенияtehnik (14 Июль 2014 - 20:58) писал:
и очки сталевара :lol:
#13 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 14 Июль 2014 - 23:28
Приветствую всех,товарищи....вы так и до термита дойдете;)
Сообщение отредактировал Tesla: 14 Июль 2014 - 23:29
#14 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 00:37
Растворитель, кисточка и терпение :rolleyes: Или Пемолюкс и терпение :rolleyes:
#15 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 05:39
Тогда не пемолюкс а шуманит лучше, реально жутко злобная штука, ПЕРЧАТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! и вытяжку какую нить желательно. Ацетон и бензин высыхают раньше чем чтонить растворить успевают, лучше керосин или уайт спирит. А в костер кидать я б остерегся может повести, так слегонца горелочкой пройтись если только, и то аккуратно без перегрева.
#16 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:02
а щеткой на дрели не берет что ли? я себе и краску на фильтре и клапанной крышке так легко очистил
#17 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:06
Изображениещетка на дрели не только берет что угодно, но и измельчив равномерно наносит на всё окружающее, а в первую очередь на оператора. Что может повлеч возникновение темы "как снять нагар от клапаной крышки с лица и одежды"Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Тоха: 15 Июль 2014 - 10:07
#18 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:46
:rolleyes:
#19 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:48
Чем чище автомобиль, тем грязнее руки :rolleyes:
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Июль 2014 - 14:54
Да, в молодости было приятно пачкаться....
