Способы удаления нагара с клапанной крышки
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 09:04
в выходные смыл много слоев краски с клапанной крышки, теперь нужно смыть гадость с обратной стороны.
У меня пока два варианта:
1. Растворитель 646
2. Очиститель карбюратора
Я склоняюсь ко второму варианту, но может есть какие-нибудь продвинутые способы?
А то мне как-то не хочется собирать двигатель с такой крышкой.
1. Растворитель 646
Отправлено 14 Июль 2014 - 05:38
Начитавшись книжек 80-х годов Советского автопрома по обслуживанию автомобилей (на автобазах и автопредприятиях), удалял нагар с клапанной крышки с помощью 10% раствора каустической соды. Вещь реально ядрёная и эффективная. Способ не дорогой и технически немного опасный.
Берём кусочки каустической соды и насыпаем в клапанныю крышку. Соды надо относительно не много. Например столовую ложку с горкой. Заливаем кипятком! Это важно! Раствор должен быть горячий. Идёт хим реакция, всё щипит, воняет.... Берём зубную щётку, слегка трём по нагару и видим, как он исчезает... совсем и полностью...
Я повторял операцию раза три, затем тщательно промыл крышку опять же в горячей воде...крышка новая.
Минусы: каустическая сода очень едкая штука, работать на открытом воздухе, беречь кожу, глаза, органы дыхания от брызг и испарений... рядом должна стоять ёмкость с водой, для смывания.
Таким же образом отмыл две крышки толкателей и фильтр с маслозаливной горловины (он у меня теперь разборный). Аллюминевые детали так обрабатывать НЕЛЬЗЯ разъест! Только железяки.
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:03
Лучший способ крышку в костёр или под сопло газовой горелки, слезают все слои краски и весь нагар.
Сварочные рукавички в помощь!
#10
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:34
Жень, когда покупаешь авто, то врядли будешь спрашивать а на каком масле оно ездило, главное в сохранности железа и степени колхозинга.
#15
Отправлено 15 Июль 2014 - 05:39
Тогда не пемолюкс а шуманит лучше, реально жутко злобная штука, ПЕРЧАТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! и вытяжку какую нить желательно. Ацетон и бензин высыхают раньше чем чтонить растворить успевают, лучше керосин или уайт спирит. А в костер кидать я б остерегся может повести, так слегонца горелочкой пройтись если только, и то аккуратно без перегрева.
#17
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:06
щетка на дрели не только берет что угодно, но и измельчив равномерно наносит на всё окружающее, а в первую очередь на оператора. Что может повлеч возникновение темы "как снять нагар от клапаной крышки с лица и одежды"
Сообщение отредактировал Тоха: 15 Июль 2014 - 10:07
