Форумы на www.gaz21.ru: Воздушный фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
Воздушный фильтр Оценка: **--- 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 10 Август 2005 - 06:29
Воздушник реально болтался внутри корпуса, я запихивал руку внутрь (у москвичевского корпуса горло больше) и мог спокойно его двигать. То что корпус должен глушить шум впуска я знаю, но с шумом даже прикольней. А разница реально чуствуется, на третьей передаче разгоняется лучше, да и на второй подхват более выражен.
#22 Пользователь офлайн   viktor2005 Иконка
Отправлено 10 Август 2005 - 08:38
народ я непонял на роднои карб какой воздушник можно приделоть, чтобы лучше работал двигло?? :?
#23 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 10 Август 2005 - 11:06
я вот мыслю от новой волги поставить- и объем подходит, душить меньше будет, основа для слизывания была бошевская, да и поставить возмодно-шланга хватит прикрутить
Теперь мучаюсь.
#24 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 10 Август 2005 - 20:20
Да уж, я хотел найти где-нибудь эту бочку. Наши барыги не хотят возить такие громоздкие вещи. Хоть с Волги какой снимай... :roll:
#25 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 10 Август 2005 - 22:32
Я хочу от 406 мотора фильтр, но он стоит 900 рублей без шлангов.
#26 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 11 Август 2005 - 02:39
viktor2005 сказал:
На родной карб можно присобачить все что угодно, главное руки приложить. Я же поставил К-126 с верхней крышкой от К-126Н с соответсвующим корпусом где ничего переделывать не надо, просто корпус фильтра доработал, вернее я его почти исключил как класс. Кстати, чем он может для некоторых оказаться хорош этот корпус даже в том состоянии как у меня, позволяет сделать закрытую систему вентиляции картера, соответствующий патрубок имеется, правда я его отрезал и заглушил.
#27 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 11 Август 2005 - 06:00
Saab сказал:
8O 900 рублей за этот бочонок :?: 8O
А-фи-геть :!: Овес нынче дорог ...
#28 Пользователь офлайн   xedo Иконка
  • Автомобиль:М-21И
Отправлено 11 Август 2005 - 15:04
Я вставил в наш родной фильтр сухой фильтрующий элемент от 41-го АЗЛК.Правда,пришлось его урезать по высоте,а верхнюю баклушу выпотрошить.И еще установил 3 ограничителя по баклуше,чтоб при завертывании барашка зазор между бачками не стал равен нулю,потому,что фильтрующий элемент мягкий.Для приведения назад к оригиналу нужна лишь запасная верхняя баклуша.Изменений в худшую сторону в работе мотора нет.
#29 Пользователь офлайн   El_Gringo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1968 г.
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 17:50
Кто-нибудь знает подробности про этот воздушный фильтр?
http://www.oldtimer-...y/info_4058.stm
#30 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 18:21
Читал давно эту статью. На базарах в магазинах не нашёл. Написал письмо владельцу сайта (или даже два) - ответа нет. Хотел сам сделать. Спилить высокий фильтр под размер (по диаметру можно найти) и засобачить. Да, что-то передумал. Езжу с кастрюлей :)
#31 Пользователь офлайн   El_Gringo Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 18:36
Ну что делается с машиной при установке сухого фильтра я знаю, на 24-ках имел опыт, впечатления только положительные.
Про обрезание, пардон, тоже думал вернее и сейчас думаю надо будет примерить…
#32 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 19:01
Очень похоже на фильтр для бочонка инжекторной иномарки-типа 406двиг. В ЮП на 1м этаже есть конторка по фильтрам для иномарок-десятки самых разных типоразмеров.
#33 Пользователь офлайн   Zeon Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2005 - 23:34
Так кто-нибудь что-нибудь конкретное скажет по этим фильтрам? И как ставить в воздухан?
#34 Гость_dmitriy086_*
  • Группа: Гости
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 19:59
Масляный воздухан на бумажный или "нулевик" кто менял, поделитесь опытом, у меня 126-крабюратор стоит (ГАЗ 2403). Где-то читал что ребята пределывают, но что конкретно ставят не извсетно.
Карбюратор менять нет желания так как езжу на газе, но в принципе интересны мысли по снижению расхода газа (у меня 15-17л на 100 по городу, оборудование-Беларусь, подача газа в карбюратор а не в проставку между карбом и впускным коллектором.)
С уважением, Дмитрий.
#35 Пользователь офлайн   Morion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
Отправлено 21 Октябрь 2005 - 22:55
На 21ю можно поставить фильтр нулевого сопротивления?! 8O
#36 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2005 - 03:50
Посмотри сюда, стоит сухой фильтр: http://www.gaz21.ru/...=71&cat=0&pos=0 делал сам, но карб - гибрид К-126 Г и Н.
А почему нельзя, на тот что приведен на ссылке можно поставить такой же только нулевик, но он в разы дороже. А на К126ГМ можно поставить какой-нибудь "паперкросс", который цилиндром, так там только труба соответствующая нужна да два хомута.
З.Ы. Звук впуска прикольный получился 8)
#37 Пользователь офлайн   Morion Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2005 - 10:58
Jogan сказал:
Хм. Интересно было бы увидеть инструкцию. Например: к какому карбу какой ФНС подходит, сравнительный тест, оценка целесообразности...
#38 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 22 Октябрь 2005 - 12:50
Все страшилки про "нулевик"-типа "...быстро запарывает двигатель...",исходят от стритсракеров:поставив его и вообразив себя Шумахерами,начинают перекручивать движки со страшной силой [лично знаю чела,который ухитрился крутить 2108 при старте со светофора до 9000об-в таком режиме он проездил чуть больше месяца,и как только КПП выдерживала?!].Нормальный "нулевик" при нормальной спокойной езде работает как обычный фильтр.
#39 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2005 - 13:13
Да нет таких инструкций. Измеряешь посадочные места, подбираешь подходящие детали, да устанавливаешь.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#40 Гость_dmitriy086_*
  • Группа: Гости
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 17:34
Уважаемый Jogan, не затруднит ли Вас подробнее описать на словах (рисунках), как и чем крепится фильтр к карбу, какой фильтр, какие детали (от каких машин), использовали для этого шедевра? На мой взгляд у Вас все просто и ничего лишнего, но со вкусом. По своей пропуской способности он соответствует ФНС, не правда ли? Но цена примерно 10-15 раз меньше, чем буржуйского.
  • (16 Страниц)
