Форумы на www.gaz21.ru: Воздушный фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Воздушный фильтр Оценка: **--- 1 Голосов
#261 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 07 Апрель 2014 - 15:47
Да, большая, красивая, но бестолковая и тяжелая "кастрюля". И мне карбюратор разломала. Потому теперь "жигулевский" комплект из карбюратора 2140-70 и фильтра под капотом. Ничего не течет, не отламывается и не шумит на впуске :)
#262 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Апрель 2014 - 18:29
У меня на двигателе М-402 воздухоочиститель крепился на отдельном кронштейне и был связан с карбюратором изогнутым резиновым коленом.
#263 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 07 Апрель 2014 - 18:45
Я попытался и кастрюлю родную оставить(для вида) и имплантировать современный фильтр. Если ходовые испытания и дальше покажут, что переделка удалась, то следующий фильтрующий элемент перед установкой покрашу в чёрный(чтобы не выделялся).
#264 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 08 Февраль 2016 - 09:48
Выложу на суд общественности свой колхоз. Посыл был перейти на сухие фильтры с сохранением родной кастрюли. Дополнительный геморрой заключался в том что одеть кастрюлю надо было на современный карб ДААЗ 4178, да и вентиляцию КГ решил сделать полуоткрытой с сохранением родной двушечной клапанной крышки. То есть из блока отвод на улицу, а из ГБЦ в воздушный фильтр.
За основу взял фильтр от 3 серии. Снизу длинными тонкими саморезами, холодной сваркой и еще бог знает чем приколхозил вот такой переходник:
Тут важно правильно разметить, чтобы потом крепление кастрюли к клапанной крышке оказалось там где надо.
вот что получилось
Далее внутри кастрюли срезал выступающий по центру цилиндр, а на дно положил текстолит на герметик, дабы выровнять пол:
Как видно через переходник я пропустил шпильку с муфтой сверху - это для того чтобы прикручивать кастрюлю сначала к карбу, а потом к этой муфте крышку. Гайка снизу и муфта сверху приварены к шпильке и несъемные.
Далее крышка. Изнутри все раздербанил, приварил штуцер под шланг вентиляции КГ и вот результат:
Готовая крышка со штуцером от 2 серии не подходит. Там внутри нету ровной плоскости, чтобы герметично прижать фильтрующий элемент.
Далее был долгий кастинг самих фильтрующих элементов.
В итоге идеально подходящих сюда фильтров обнаружилось два: Filtron AR260 (который повыше) и Champion W116 (который пониже).
Оба элемента армированы и внутри и снаружи. Так что при прижимании точно не сомнутся
Щель для воздуха с высоким и низким элементами
Я выбрал низкий элемент W116, тк вся эта конструкция и так получается довольно высокой.
Для крышки подбираем шпильку\болт\винт по месту, и вот готовый вариант:
Сообщение отредактировал usha1: 08 Февраль 2016 - 09:53
#265 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Февраль 2016 - 12:44
Только бы не поломала чего нить эта кастрюля :unsure:
#266 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 09 Февраль 2016 - 13:43
мне кажется он стал только легче. Так что не должно.
#267 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21 1961г.
Отправлено 17 Февраль 2016 - 15:48
Мне понравилось. Сам задумываюсь о изготовлении такого фильтра.
#268 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 21:06
usha1:
А вы уверены, что на оборотах не начнёт сосать через открытую трубку воздух с пылью снаружи, не? Я бы так опасался. ;)
А вообще я тоже хочу такой фильтр себе сделать года два уже. :)
#269 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 08:31
Просмотр сообщенияT1974A (17 Февраль 2016 - 22:06) писал:
usha1:
Поддерживаю. Все вдыхают кислород... а выдохнуть норовят всякую гадость :blink:
Думаю что половинчатость в этой схеме не лучшее решение. В полностью открытую систему тоже подсасывает, но гораздо меньше - только на стоянке в процессе остывания мотора. Так же подсасывается в закрытую... но через возд фильтр. А вот в полусистеме будет обязательно в некие моменты втягиватьещё и на ходу.
#270 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 09:22
никаких проблем с подсосом снаружи. Маленький фильтрик где-нибудь снизу поставлю и всё. Их полно от мопедов или компрессоров - одеваются прямо на шланг или трубку.
Или для начала можно прозрачный бензофильтр приладить на год-другой, чтобы посмотреть летит ли пыль снаружи или нет. Может и нету этой проблемы
Сообщение отредактировал usha1: 18 Февраль 2016 - 09:32
#271 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Февраль 2016 - 10:16
а есть артикул используемого воздушного фильтра?
а, все увидел.
сразу не заметил
Сообщение отредактировал Михаил.: 18 Февраль 2016 - 10:18
Орел на мух не охотится
#272 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 10:30
Просмотр сообщенияusha1 (18 Февраль 2016 - 10:22) писал:
Ну разве что так. Правда есть ещё один момент. При схеме из блока наружу а из крышки ГРМ в фильтр, при определенных условиях - объем прорыва газов мал, а разрежение в фильтре велико, возникнет упомянутый переток. Да доп фильтр отфильтрует поступивший снаружи воздух. Но. Возникает ещё один неприятный момент - продувка картера свежим наружным воздухом. Тем самым в мотор привносится влага, которая будет активизировать образование конденсата, с удалением коего система и так не всегда справляется. Кроме того, в свежем воздухе больше кислорода, который контактируя с маслом будет активизировать его окисление - старение. Да и активизации коррозии мет частей мотора этот кислород тоже поспособствует.
Короче я не приветствую вариант схемы, при котором происходит попадание забортного воздуха в картер. В схеме закрытой, при указанных выше условиях тоже возникает обратный переток засасываемого из возд фильтра воздуха. Но схема такова, что он не омывая ВЕСЬ мотор направляется по малой ветви в впускной тракт... где ему и место.
#273 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 10:31
низкий фильтр я так понял от старых карбюраторных тойот
в инете по аналогам нашел картинку- размеры верные?
#274 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 10:48
Да, размеры верные. Но берите лучше армированный с обоих сторон, именно w116
#275 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 10:51
Спасибо!
надо померять будет к запасной кастрюле
#276 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 10:54
На худой конец можно просто воздушный клапан поставить. Благо они тоже копейки стоят. В общем ходовые испытания покажут куда газы\воздух движутся.
#277 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 11:12
Я для того чтобы в этом удостовериться, применял прозрачные шланги. Правда в основном мне хотелось углядеть сколь интенсивен унос масла. Но больше всего бросалось в глаза , сколько в этих газах воды :unsure:
Фотку этого показал бы... да не выходит.
#278 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 11:29
а вот и клапанок, который можно на выход поставить Изображение
130 рублей ))
#279 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 14:45
Как то такИзображение
#280 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 19:52
У Вас скорее масло попрёт со всех щелей, чем картерное давление продавит этот клапанок. :rolleyes: Дурная затея. Сделайте полностью закрытую. ;)
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
