Форумы на www.gaz21.ru: Воздушный фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Воздушный фильтр Оценка: **--- 1 Голосов
#281 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 19 Февраль 2016 - 09:20
У Вас скорее масло попрёт со всех щелей, чем картерное давление продавит этот клапанок. :rolleyes: Дурная затея. Сделайте полностью закрытую. ;)
Так этот клапанок как раз и используется в том числе и в системах вентиляции КГ
#282 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2016 - 09:54
И тем не менее... хотелось бы услышать аргументацию... какая цель преследуется при применении смешаной системы. Что думаете от этого получить? Или эта мера вынужденная... по каким то причинам?
#283 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:27
просто так звезды сошлись:
1) кастрюля запасная была от 3 серии, а дербанить родную не хотел
2) не хочется замасливать карбюратор, а тк там приличное разряжение, то получаем не просто вентиляцию, а принудительную вентиляцию.
3) пробеги предположительно будут по паре сотен км в год по сухой погоде, так что сомневаюсь, что при наличии фильтра и клапана на вентиляции блока успею много хапнуть грязи\влаги
Сообщение отредактировал usha1: 19 Февраль 2016 - 10:28
#284 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Февраль 2016 - 10:55
Просмотр сообщенияusha1 (19 Февраль 2016 - 11:27) писал:
Ну нечто подобное я и предполагал.
Могу только 2й пункт прокоментировать. Если мотор не пыхает картерными газами в вентиляцию, то замасливание карбу не грозит. А когда имеет место малая ветвь, подключенная в точке куда в возд фильтр подключена большая, то похоже она ( малая ветвь) на большинстве режимов исхитряется большинство бяки перехватив пропустить её в обход карба под него. И как результат карб не промывал годами... даже при наличии как оказалось поломанных верхних кольцах в трех цилиндрах и пробеге ЦПГ около 200 тыс.
А то что вентиляция становится принудительной... то это только плюс. При таком раскладе удаление картерных газов на малых скоростях и стоя гарантированы. И опять же вероятность того что будет в картере некоторое разрежение а не избыточное давление, благотворно сказывается на расходе масла и общей чумазости мотора.
#285 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:49
Просмотр сообщенияusha1 (08 Февраль 2016 - 08:48) писал:
Выложу на суд общественности свой колхоз.
Просто отлично! Сам давно мечтаю что-то подобное сделать. Скоро займусь.
В итоге идеально подходящих сюда фильтров обнаружилось два: Filtron AR260 (который повыше) и Champion W116 (который пониже).
Я выбрал низкий элемент W116, тк вся эта конструкция и так получается довольно высокой.
Как этот фильтрующий элемент можно заказать/купить? На каких моторах они применяются? Хотя бы в какой ларёк нужно идти: Хонда, Хундай, Мерседес?
По поводу сомнений в полуоткрытой/закрытой вентиляции - полностью поддерживаю выступивших. Только полностью закрытая! Сам сделал такую восемь лет назад, до сих пор испоользую. Просто заглушил нижнюю трубу в ЗМЗ-21. Из крышки коромысел сверху две ветви - малая и большая - в карбюратор и фильтр соответственно.
#286 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
Отправлено 19 Февраль 2016 - 17:05
Точно даже не знаю от чего эти фильтры, смотрел по размерам исключительно. Зайдите в любую контору по торговле запчастями под заказ типа экзиста - они обычно агрегаторы сотен или даже тысяч поставщиков и складов - сразу Вам сроки и цены скажут.
#287 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 27 Апрель 2017 - 10:41
Ну вот и я сделал нечто подобное, как в описании выше. Но совершенно по-другому.
Когда я купил свою машину, на ней не было родной кастрюли, стояла уменьшенная от ГАЗ-51. Я её сразу же отдал владельцу ГАЗ-51, а себе поставил (одновременно с переходом на карбюратор К-151С) огромный корпус воздушного фильтра от ЗМЗ-402:
Однако все эти годы я понимал, что нужно переходить на родную кастрюлю воздушного фильтра, чтобы просто открыв капот, её созерцать.
Но это жуткий дефицит, она мне не попадалась. И вот недавно мне её подарил тов. agg, за что ему бешеное спасибо! Да ещё и кастрюля оказалась второго выпуска, со штуцерами.
Поскольку после очень небольшого перерыва я снова вернулся на К-151С и очень доволен (после ревизии), это реально лучший двухкамерник для нашего мотора (говорят, что очень хорошо так же подходит К-126ГУ, но 151С совсем уже идеал); то я решил колхозить родную кастрюлю на него.
Купив переходник УМЗ-417-1109130 и водрузив на него кастрюлю, я долго примерял по высоте, и понял, что где-то впритык с поверхностью капота получается. Капот нормально закрывался, но увы, при езде на нём появились царапины. Причём переходник этот куполообразный я установил прямо на карб, это неправильно, так как неполностью закрывалась воздушная заслонка. Следовательно, нужно ставить высокую прокладку на карб, что ещё больше увеличит высоту, и капот тогда уже не закрыть. И это ещё крышка кастрюли сидела нештатно низко! Я понял, что так я ничего не сделаю, мне не хватает сантиметра два. Нужно радикальное решение.
На фото выше, в фильтре от ЗМЗ-402, видно резинку в центральной части дна. Вот она-то нам и нужна.
Тогда я взял болгарку и вырезал из кастрюли 2-го выпуска внутренности. Далее в дне прорезал круглое отверстие диаметром 164 мм. Вот на это отверстие и устанавливается резинка. Предварительно плоскогубцами выровняв края. Плохо, что в родной кастрюле пол неровный, это существенный минус. Переходник УМЗ-417-1109130 теперь будет устанавливаться на эту резинку внутри кастрюли:
Имено поэтому я его порезал: сделал дополнительные прорези в боках для воздуха.
На получившееся не совсем ровное дно тем не менее кольцо жигулёвского фильтрующего элемента встаёт плотно. Можно подобрать такое положение фильтрующего элемента, что он будет параллельно земле:
В крышке родной кастрюли также вырезаем все внутренности. И вот как она встаёт на жигулёвский фильтрующий элемент:
Нужно брать именно такие, оранжевые фильтрующие элементы для Жигулей, А-003. Есть ещё другого производителя, синие А-003, у них нет внутреннего бортика. Их хуже будет прижимать наша крышка.
Теперь всё собираем и наслаждаемся "родным" внешним видом:
Глушение шума впуска такой кастрюли хуже, чем у кастрюли ЗМЗ-402, но красота требует жертв.
#288 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 20:56
Самый плохой и глючный карб,ну да у Вас еще все впереди :) https://www.drive2.r...49532581511634/ дивное чтиво
#289 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 21:24
Стоит К-126ГУ, простой и понятный как автомат Калашникова. С юникаровским клапаном, уровень стоит как вкопанный. За все годы, ни разу не подводил, ни в мороз, ни в жару. Кастрюля 3302-1109010 ГАЗ, простая и с большой площадью бумаги.
#290 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 21:48
2 Серж Газель. Сергей, ну пожалуйста, не думайте что Ваше мнение единственное и непогрешимое! Разные люди используют разные карбюраторы и довольны. Ну и дай им Бог!
#291 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 21:56
Это вы думаете да жуете с дивана,а я знаю :) каждый день рукожоп вижу с "раЩщитанными карбами" типа этой 151 поделки приезжают и плачутся,это конечно не может не радовать без работы не останусь :D
так что продолжайте
#292 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2017 - 21:58
Просмотр сообщенияSergGazelle (27 Апрель 2017 - 22:56) писал:
Да на здоровье!
#293 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 28 Апрель 2017 - 07:33
Просмотр сообщенияSergGazelle (27 Апрель 2017 - 20:56) писал:
Ну, это тебе в тему про 151-й карбюратор. Есть такая.
#294 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 13 Февраль 2018 - 09:25
Просмотр сообщенияusha1 (08 Февраль 2016 - 11:48) писал:
Далее крышка. Изнутри все раздербанил, приварил штуцер под шланг вентиляции КГ и вот результат:
Готовая крышка со штуцером от 2 серии не подходит. Там внутри нету ровной плоскости, чтобы герметично прижать фильтрующий элемент.
А какой высоты оставили бортик на той части крышки, что заходит внутрь кастрюли?
Внутри крышки ставили какой - то уплотнитель для фильтра?
я себе купил W116, он в отличие от жигулевских фильтров довольно жесткий с торцов
Орел на мух не охотится
#295 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 15:05
Подскажите пожалуйста! От прежнего собственника на машине стоит 131 карб, и присобачен фильтр от ВАЗа, планирую поставить родную кастрюлю, она будет совместима с этим карбюратором без каких либо переделок?
#296 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 16:43
Буквально несколько дней тому, тема обсуждалась. Даже чертежи переходника были. Жаль с переездом всё потерялось.
#297 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 17:41
Просмотр сообщенияShurick422 (25 Октябрь 2018 - 17:43) писал:
Да сразу же как написал сообщение, так и нашел ответ на него...) в соседней теме..
Подшаманивать ничего не буду скорее всего, просто поставлю 129 карб, если не найду родной в ближайшее время, благо 129 есть в запасе!
Но опять мал золотник да дорог! при ревизии обнаружил, что к фильтру нет шпильки крепления и барашка. По этому решил шаманить с болтами, отрезать шляпки и сварить их между собой, но кто знает какова необходимая длинна и диаметр шпильки, да и шаг резьбы не помешал бы.
#298 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 18:49
Просмотр сообщенияSargaz (25 Октябрь 2018 - 16:41) писал:
Да в любом хозяйственном магазине можно купить длинную шпильку или длинный болт. И болты и шпильки сейчас бывают в продаже с резьбой во всю длину до самой головки.
Шпилька там родная должна быть М 6. Шаг, что естественно 1.
Но в любом случае надо смотреть. Может быть на вашем карбюраторе когда-либо срывали резьбу под шпильку или ломали саму шпильку и в результате либо перерезали резьбу на по-больше либо высверливали обломыш шпильки.
Барашек можно купить там же.
Года два назад я ломал эту шпильку и купил в хозмаге.
#299 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 26 Май 2021 - 08:57
тоже ищу замену родному
Сообщение отредактировал прораб: 26 Май 2021 - 08:58
#300 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Май 2021 - 12:49
У меня с новья на УМЗ 4218 стоял 151 … первые 5т расход за 22л был страшно подумать на бездорожье за 35 наверное хлестал. Прощалось ему это обжорство ну на обкатке двигло жрёт потом посмотрим. И вот с 5т и до 12 я смотрел … чё только не делал 22-25 ну наверно и колёса 33 сказывались но ну его нах такой карб . Пожаловаться не могу на такие параметры его как тяга пёр во всех режимах без утыканий зимой заводился просто чудо но жрал и жрал …и вот за порогом 10т просто ибсчезли холостые навсегда. Сам карб визуально кривой стал отчего …притягивал без дури заботливо . Короче достал он меня машина глохнет постоянно ничего сделать не мог да и не хотел уже тошнило от его
:D :D :D
  • (16 Страниц)
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
