Наконец закончил с покраской
#62
Отправлено 09 Март 2011 - 10:20
а этот автомобиль уникальный: в первый раз вижу трешку с гвоздевой обивкой, картонной средней стойкой и тканевыми вставками обивок дверей с завода. ведь был еще один вариант переходных обивок: горизонтальные двоечные молдинги на автобиме без тканевых вставок (т.е. фон как на Л-ках, молдинги как на 2-ках). да еще и в экспортном исполнении! машина трижды уникальная.
#63
Отправлено 09 Март 2011 - 10:49
Только позволю себе немного побрюзжать - на мой взгляд не смотрится экспортный хром, особенно "оклад", на машинах такого или похожего цвета. Я на свою экспортный хром примерял - в итоге решил не ставить...
А вот черную Волгу без хрому нааборот не могу себе представить
#64
Отправлено 09 Март 2011 - 13:59
Что касается хрома, то, поскольку он на машине был изначально, там ему и оставаться .
Хотя, тоже считаю, что самый выигрышный вариант для всех этих хромулек, темный цвет.
#65
Отправлено 09 Март 2011 - 15:04
если я не ошибаюсь, безгвоздевая обивка появилась на цельноштампованной боковине кузова, применявшейся с конца 1961 г. вместо прежней, цельносварной. помимо прочего, эта боковина отличалась отсутствием выштамповок под ответные части замков задних дверей и имела измененное место крепления этого самого треугольного молдинга (на машинах 2-го выпуска 1962 г. с такой боковиной этот молдинг был по конструкции как на 3-м выпуске, но рисунок имел характерный для 2-го выпуска - рифленый). в связи с этим логично предположить, что если на автомобиле 3-го выпуска появилась ранняя боковина кузова, то либо она была адаптирована под стандартный молдинг путем устранения выпуклой площадки, либо молдинг был совершенно другим.
Сообщение отредактировал Comandante: 09 Март 2011 - 15:05
#66
Отправлено 09 Март 2011 - 16:49
Снимки сделаны до окончательной регулировки дверей. Сейчас все ровненько
#69
Отправлено 24 Апрель 2011 - 12:41
#71
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 21:45
Весь июль и август возился с двигателем и сцеплением.
Пришлось заменить коллектор с прокладками, были тщательно отрегулированы клапана, перебран и отрегулирован карбюратор, заменен трамблер с приводом на УАЗовский, установлена новая выпуская система, полностью аутентичная из "старых" запасов. Двигатель промыт с помошью набора "ЛАВР", заменено масло. Пришлось повозиться с ФТО, был найден корпус без деформаций, течи из-под его крышки теперь отсутствуют.
Поскольку игрища с родным сцеплением окончательно вывели из себя и привели к обострению язвенной болезни, плюнул на все и установил сцеление "Luk", с одновременной заменой муфты и выжимного подшипника в сборе. Обострение язвы после этого сразу закончилось.
Полностью перебрал тормоза, были использованы рабочие цилиндры без самоподвода от УАЗа, новые тормозные шланги, трубки, колодки. Наконец то я избавился от БСК.
Напоследок поменял рессоры на новые родные, так как стояли какие до усиленные, можен быть от ЕРАЗа, и машина на них прыгала козлом.
Ну и куча всякой мелочевки была сделана, уже не помню какой потому что много всего было
Пару фото для "отчета"
Еще несколько фото в завершение, на одном из них мои друзья и самые "стойкие" помощники:
#72
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 04:10
#73
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 07:39
#75
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 19:28
#76
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 19:36
Не знаю-не знаю, как там у Льва с монитором, но цвет на фото соответствует действительности (на моем мониторе ) За отзыв спасибо.
Колпаки уже стоят, только фото не сделал.
Делать старался добросовестно, но ей-богу, качество покраски не самое лучшее. Просто нормальное. По крайней мере, многие машины, которые мне приходилось видеть покрашены намного качественнее.
Но меня устраивает..
