Форумы на www.gaz21.ru: Пневмоподвеска - Форумы на www.gaz21.ru
Пневмоподвеска кто делал?
#41 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 22 Август 2012 - 22:05
фирм полно,рессоры надо уменьшать....4 подушки стоят 8500.
#42 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 23 Август 2012 - 06:50
мы продаем подобные баллоны подкачки и компрессоры на массу разных машин.
они есть универсальные, и сделанные под определенную марку:
http://www.airliftcompany.com/
http://www.firestoneip.com/
#43 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:59
Поставил назад пневмобалоны в пару к рессорам. В целом доволен, но вот амортизаторы не справляются. При переезде лежачих полицейских задок скачет как мячик. Если нужны подробности- пишите на почту...
(Фотки мрамор выше выложил). С зимом справятся. Максимальное давление в баллонах более 10 атмосфер. Я качаю не более 3,5 атм( высшая точка подъема).
Сообщение отредактировал MAN: 14 Ноябрь 2012 - 11:03
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#44 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 14:13
спереди если использовать подушки для стоек макферсон. внутренний диаметр вроде как позволяет использовать аммортизаторы без пыльника. :blink:
#45 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 20:13
Попались в руки стойки с пневмоподушкой крепления кабины, теперь сижу думаю как вкорячить в 21ю Волгу, по длине такие же как амортизаторы
Сообщение отредактировал RocketMan: 29 Декабрь 2013 - 20:14
#46 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 09:36
Вперед или назад?
#47 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 14:56
назад, проблема только с верхним креплением
#48 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 16:07
Не понял, туда же проще на площадке балоны сунуть рукавного типа
#49 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:49
Я так понимаю, в большинстве случаев у нас на рессорные машины подушки ставят, упирая верх подушки в середину лонжерона прямо над осью? По-моему, это не совсем правильно. В таком случае, при заведомо ослабленных рессорах вся нагрузка по сути идет в одну единственную никак не усиленную и не рассчитанную на это точку лонжерона, что при полной загрузке постепенно будет отламывать заднюю часть машины, как этот порой бывало с жигулями-классикой при езде с перегрузом. Полноценно в том месте лонжерон не усилишь.
Полагаю, если уж заморачиваться, то по уму, нужно вместо рессор варить по форме лонжеронов и ставить подрамник, который даст возможность вообще перейти с рессор на рычаги и при желании на другой мост.
Подрамник будет крепиться к передним площадкам рессор, как штатные рессоры на втулках, к задним площадкам с переходными пластинами лонжерон-подрамник, но неподвижными, в отличие от штатных серег, также на втулках.
Рычаги подобрать готовые.
Минусы - труднее, конечно, и дороже, чем просто всунуть подушки под голый лонжерон. Но с хорошим сварщиком - вполне.
Плюсы - сохраняется абсолютно в целости кузов, появляются рычаги + стаб при необходимости (ставь хоть подушки, хоть пружины) + возможность вкатить в принципе любой более или менее подходящий мост и главный плюс - остается возможность все вернуть в исходное состояние без каких либо материальных затрат, открутив и выкатив подрамник вместе со всем хозяйством и вкатить сток на рессорах!
