Форумы на www.gaz21.ru: Подвеска на сайлент-блоках для Газ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Подвеска на сайлент-блоках для Газ-21 Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 12 Май 2014 - 19:49
С нержавейкой будьте осторожны.
#42 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 13 Май 2014 - 19:45
Меня вечно все пугают нержавейкой :stuk: , :hook: при этом я очень люблю точить из неё детали и ещё ни разу проблем не было.
В частности, на этой оси - гайки, затягивающие сайлент-блоки - не из нержавейки, а из простой стали. Поэтому опасаться схватывания не приходится.
#43 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 13 Май 2014 - 20:46
Нержавейка нержавейке рознь! Определить качество нержавейки сложно. Просто некоторые сорта могут просто "поплыть" как пластилин. Проще из хорошей черной стали с подкалкой или цементацией, в зависимости от сорта. Есть сорта которые подкаливаются при обработке. При высокой чистоте обработки, "черная" сталь тоже очень долго не ржавеет. В любом случае эта деталь требует высокой степени чистоты поверхности.
#44 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
  • Автомобиль:21Р 65 г.в.
  • Телефон:89195325905
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:31
Выглядит красиво. Ещё бы чертежики и описание переделки подробное. Верхние рычаги какой то формы незнакомой мне. От чего сайленты? Если правильно понимаю - на каждую сторону 8 сайлентблоков? И точить надо четыре оси ( две эксцетриковые, которые ближе к колесу) и четыре оси рычагов?
#45 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:43
Верхние рычаги наверное победовские. Не знаю. Они друг с другом свариваются посередине после затяжки сайлентблоков. Сами сайлентблоки (8 штук на сторону, да) кажется от Газ-24. Оси точить можно только одну эксцентриковую, а вторую прямую. Но надо сразу углы установки колёс проверять. Потому что на такой подвеске, к примеру кастор не регулируется вообще и должен быть выставлен на этапе сварки опоры верхних рычагов к балке. :)
#46 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 15:24
МДА. А если родные рычаги верхние оставить? Да и оси нижних рычагов тоже? Сами нижние рычаги просто точили? Или расширяли места установки сайлентов наплавкой?
Я так думаю, от 24 тоже уже сайленты не найти? И какие - нижние верхние или они там одни?
#47 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 16:09
Одни на круг. :) Рычаги можно ставить, думаю, любые, просто эти кастом-версии делаются из того, что удалось найти. :lol:
Головки рычагов как верхних так и нижних действительно расточены и к ним приварены втулки усиления. То-есть работы там дофига просто.
В связи с этим я думаю - не проще ли дополнить оригинальную подвеску вместо пыльников кольцами-проставками из полиуретана. Тогда при условии шприцовки смазкой МС-1000, они будут довольно долговечны, потому, что главная проблема 21-х резьбовых - выжимание смазки под нагрузкой из пар трения.
МС-1000 - очень хорошая силиконовая смазка, и если запереть её между резьбовыми втулками и рычагами проставками-кольцами из полиуретана внатяг - думаю, долговечность подвески можно заметно увеличить. Ну, правда, сайлентблоки - сильно гасят удары ещё, бесшумная подвеска получается. Но возни много очень. :huh:
#48 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 16:23
Так то реально. Только где брать эти сайленты? Они так и идут - газ24? Просто резинки или как жигулевские в металлической оправе , как внутренней, так и наружней?
Есть фото и размеры сайлентов?
#49 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 16:26
От газ 24 это просто резинка и трубка внутренняя.
#50 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 16:59
sichkin71:
Нет, таких деталей нету. Я считаю, что подобное можно собрать на любых сайлентах, так что есть смысл сначала купить какие нибудь и под них в размер уже делать всё остальное. B)
#51 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 17:10
Вот сдаётся мне, что верхние жигулевские должны подойти...... И рычаги хотелось быиродные оставить...... В общем будем думать. Так то эксцентрики можно и сверху и снизу замутить.....
#52 Пользователь офлайн   sichkin71 Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 20:25
Внутренний диаметр ввариваемых в рычаги пол сайленты втулок кто нибудь может сказать? Другими словами диаметр отверстийив рычагах 24 род сайленты?
#53 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 22:37
Не, не могу. :) На машине это точно измерить невозможно, надо сайленты снимать. Да какая разница то? Под готовые сайленты делать надо, их наверняка целая куча разных, в том числе с иномарок. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Декабрь 2015 - 22:37
#54 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Мне перетачивали верхние родные рычаги под жигулёвские сайленты.
#55 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Май 2020 - 15:12
Наткнулся на эту тему. верхние рычаги в подвеске T1974A это же рычаги амортизатора рычажного.
#56 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Январь 2023 - 16:31
15.01.2023. Полез проверять состояние сайлентблоков, ничего не понял. :) Вроде пробег уже большой, свыше 150 тыщ км, а вроде и менять то нечего. Разгрузил рычаги подвески, поддомкратив под чашку пружины, вставлял монтировку во все щели, пытаясь двигать рычаги туда-сюда, пришёл к выводу что всё в порядке. Ничего не разбито, головки рычагов чуть смещаются в пределах упругости резиновых втулок и при отпускании возвращаются назад. При покачивании руками за тормозной барабан вообще ничего нигде не смещается, только ощущается микро-люфт в шкворне. Сайлентблоки никогда в жизни не менял, прошу прокомментировать как вообще понять, что им пора?
Видео:
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Январь 2023 - 18:51
Просмотр сообщенияT1974A (15 Январь 2023 - 17:31) писал:
Появятся отклонения в углах развала да шумы в такт работы подвески...ну и обнаружатся люфты по методике упомянутой тобою же выше...ну и зрительные смещения в шарнирах - тада ПОРА. А пока ничего этого нет - ездите да живите спокойно. 150 тыс - хорошие шарниры попались. Мои самые наилучшие пожелания. Так держать!
#58 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Январь 2023 - 23:28
Благодарю, г-н Mayor. B)
