ТОв. Майор, уважаемые форумчане...граждане !
посоветуйте пожалуйста
Собрал ступицу, вставил внутренний роликовый, всё нормально, запрессовал до упора, сверху сальник а получается что подшипник с сальником ниже уровня обреза ступицы на 2 мм. Что делать ? Проставную шайбу точить ?? Не подскажите какие шайбы может подходят туда ? Токаря найти проблематично. Так же нельзя оставлять или ? Внутренняя обойма должна ведь прижиматься ??
Заранее благодарю всех..
Обоймы роликовых подшипников уже шариковых.
К такому гемору я небыл готов....завтра ехать надо было
Нужно помнить, что корпуса ступиц под шариковые и роликовые подшипники разные (а именно посадочные места под обоймы) Ступица 20-3103015 Б - шариковая, 21Р-3103015 - роликовая. При переходе с шариковых подшипников на роликовые необходимо менять и корпуса ступиц - в общем "замена в сборе"
Вот тебе на ! Ёшкин кот ! Крокодил зелёный !!
Не подскажешь что за ступица у меня (глядя на фото), скоблил её со всех сторон не нашёл я номера.
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Armani: 01 Ноябрь 2017 - 23:31
