Форумы на www.gaz21.ru: МКПП для V8 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (22 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
МКПП для V8 подбираем подходящую
#221 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 19 Февраль 2010 - 16:13
А если под корзину газ-53 вмандячить диск 406? Или так не получитсо?
#222 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 19 Февраль 2010 - 16:26
Это самое простое решение.
Народ, очень нуждаюсь в помощи с чертежиком переделки маховика газ 53 под волгокорзину 406. Есть желающие помочь?
#223 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 19 Февраль 2010 - 17:04
Отменно. А я-то думал - где же раздобыть такой чертёжик?:) Теперь, как будет оказия - пересверлюсь под сцепление 4064.
#224 Пользователь офлайн   vigelant-8 Иконка
  • Настоящее имя:Никита
  • Автомобиль:ГаЗ 2410, ждет V8., Ваз 21013, ждет радикального обнижения и возит тело.
  • Телефон:89202600293
Отправлено 19 Февраль 2010 - 18:21
Огромное вам, DMAD, человеческое спасибо. Теперь можно и сверлиться вроде)
F...k The Fuel Economy!
#225 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 12:21
Все. Теперь решил точно, ставлю газонокорзину и газоносцепление. Только диск с фрикционом от газели с умз. Гы))) И ничего там не порвется... Ну сами подумайте, движку будет проще провернуть колеса, чем порвать коробку... Если коробка в хорошем состоянии, то не должно с ней ничего случиться... На 402 ом моторе несколько раз трогался бросая сцепление, отжигал резину, носился по колчам... но коробка (кстати убитая) и мост (воющий) свое поведение не изменили. Мотор в итоге умер. Не думаю, что хорошо откапиталеные коробка и мост будут в клочья разодраны газонопихлом. Жечь на нем, и гоняться, кстати, не буду. Машина для души строится, да и денег уже много вложено.
блин я думал также пока при снятьии карзины нна яме мне в руки не повалились пружинки демферные какието куски железа ступица диска и тд от форда скорпио 2.9л)))
Да чо ты ачькуешь? Ещо нихто тут кажецо не разорвал родную волгокоробку 53 мотором.
Сравни размеры валов волговской коробки с размерами какой-нить иномарочной и будешь приятно удивлен.
Так что не надо верить в байки про то что иномарочные коробки мега-прочные а волговские - не прочные. Многие иномарочные намного более хлипкие, там все впритык просчитано, чтобы случайно грамм лишнего металла не потерять.
ага. это как я ренйку отфорда хотел ставить.мне сварчик-волгарь грит:- да ты шо! смотрикакая тяга рулевая тонкая! волга тяжелее! и что? ))) а мой электрик на работе такую тягу кувалдой рихтовал))) и сравни что лучше плассмассовая тяга от волги или тонкая кроепкая иномарочная?)
У Драйвера от коробки отрывало уши, но это из-за того, что мост начинает биться под машиной, раскачивает кардан, и кардан раскачивает коробку, которая отрывается, как и положено - по дыркам. Сдаётся мне, что если использовать составной кардан, то эту беду можно победить на корню.
тока у него?)))у меня всегда все прыгало)))задолбало особо промежуточная опора кардана)по феншуюб как раз прямой один кардан!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#226 Пользователь офлайн   vigelant-8 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 12:36
Вообще я какбе думаю, что спор ведется не о чем. У меня из мотоциклетной практики был случай, когда у знакомого на днепре постоянно рвались редуктора. Штук шесть менял за сезон. У другого - генераторы. У третьего... Блин, че тут думать, делать надо! А порвется - не порвется, это время покажет. И вообще, как кто обращается. Ясен пень, если упереться на задней передаче колесами в бордюр, раскрутить до предела, и сцепуху кинуть, там мало что выдержит. Или если денно и ношно только гонки да отжиги... А у меня задача в другом. Взье.ать парочку неверующих тазоводов, и потом больше НИКОГДА мотор без надобности не насиловать. И тем самым сохранять жизнь трансмиссии. Как то так.
#227 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 12:57
При всем уважении к иномарчному тонюсенькому хайтеку хочу сказать что валы в волгокоробках как ни странно тоже не из гавна сделаны.
#228 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 12:59
Просмотр сообщенияvigelant-8 (20 Февраль 2010 - 12:36) писал:
:) :) ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОВЕРИТЬ....но чтото недаёт, ведь аппетит приходит во время еды.. :(
#229 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 20 Февраль 2010 - 13:01
Ясен пень. Если уж у легковой 21й кпп один только первичный вал как у грузовой коробки ГАЗ 53, и шестерни такие же по ширине (а кроме ещё и корпус чугунный)... Да и качество тогда было отменное. Так что я ЗА волговские коробки.
#230 Пользователь офлайн   vigelant-8 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 13:14
Ну для особо непонятливых тазоводов, я конечно, всегда могу сделать исключение. И их тоже вздуть. Вы представить не можете, сколько неверующих было обогнано моим МТ-11.
Только пожалуйста, господин Вячеслав, не подумайте, что это я вас тазоводом назвал)))
Сообщение отредактировал vigelant-8: 20 Февраль 2010 - 13:16
#231 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 13:18
во-во. 21 и 24 коробки качество имели превосходное.
#232 Пользователь офлайн   ReDD Иконка
  • Продаю мотор V8 американец 280лс
  • Автомобиль:Ford Mustang 5.0
  • Телефон:+7(926)033-93-05
Отправлено 20 Февраль 2010 - 14:56
Ну отлюбить тазоводов я и на том, что сегодня стоит могу, в городе до 80 всех их люблю и иномарки дешёвые. У меня задача другая, не отставать на пол километра от таких машин как шеви камаро сс, импала сс и т.д. Вот этих ребят очень сильно хочу удивить, а тазоводов удивлять надоело <_<
#233 Пользователь офлайн   vigelant-8 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 15:51
Незнаю... На газономоторе врядли Импалу взять... Это слишком тяжелый конкурент. И небезизвестно, что газонопихло слабо поддается форсировке, другое дело, если зиломотор вкорячить, но оно влечет за собой знААААчительные изменения в констркцию, и кузова в том числе. Не было б наших идиотских таможенников, все б давно ездили на амерах, и в ус бы не дули. ИМХО.
#234 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 20 Февраль 2010 - 16:04
откуда такие выводы что газонодвигло плохо форсируется? Сам проверял?
#235 Пользователь офлайн   vigelant-8 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 16:29
Ну какбе я утверждать не стремлюсь, но очень многие люди об этом говорили уже. Ды что там, слабоват он все же... Ну что с ним сделаешь? Колено за трилион рублей, перегильзовка, клапанишки, канальчики, выхлоп, пару турбин.... ээээ что там еще??? И перекаченный стероидами смолл блок с тремя сотнями сивых кобыл взорвется на высоких оборотах. Один печальный пример я видел собственными глазами, правда не на газономоторе, а на дизеле. Взорвался так, что поршня с шатунами поразлетались в разные стороны. Перекачали мотор. Ну, может я, конечно, и не прав... А сколько максимально безвредных кобыл снимали с газономотора? 250? А момент? 430 - 460? А обьем? 5.5 - 6.0? И все равно до американца не дотягивает. (я форсировал лишь мотоциклетные моторы.)
#236 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 20 Февраль 2010 - 16:39
Коленвал новый на паз стоит 3600. Поршни на паз я купил за 800 рублей 8 штук новые на 93мм. НЕ знаю откуда там мильёны :) каналы большие, камеры правильные, клапана большие :) я когда увидел вазовские в магазине - меня разразил смех, и я от гордости весь засвятился. Да и никто ещё не собрал форсированный газономотор, так что делать выводы что он дохлый рановато.
#237 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 16:42
Ещо одно типичное заблуждение что если тачка американская и старая, значит там адский 440HEMI.
Там полным-полно было и импал и чего угодно с двиглами по типу 24-го , 53го и их вариаций.
Та же шеви нова очень часто шла с 2.5 мотором iron duke который ничуть не круче банального змз 24д.
#238 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 16:45
На таком объёме с турбинами тебе не понадобятся высокие обороты. :lol:
Слава богу, если удастся остаться в сухих штанах тыс. до 3700-4500. Там переключение и опять в зону момента.
Сообщение отредактировал Driver471: 20 Февраль 2010 - 16:47
#239 Пользователь офлайн   vigelant-8 Иконка
Отправлено 20 Февраль 2010 - 17:03
Коленвал от паза и поршня от него же это форсировка? :blink:
В чем заблуждение? В том что Импала СС имеет двигатель 5.7, 260 коней? И бешеный момент? В этом я заблудился чтоль? Я ж тебе не говорю что ты Чеккер Марафон 77 не догонишь!))) А есть такие машины, за которыми гоняться бесполезно.
Сообщение отредактировал vigelant-8: 20 Февраль 2010 - 17:16
#240 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 20 Февраль 2010 - 17:15
Коленвал от чайки мне обошёлся в 150 рублей. Поршня увы, я побежал впереди паровоза, надо было курить форум, поставил бы кованую поршневую и проточил бы вытеснители, но и они уже легче стандарта что вобщем то неплохо, а также с ними камера сгорания имеет правильную форму (не щелевидную). Тюнинг для меня это настроенный впуск, всегда правильная доза топливной смеси на всех режимах, искра тогда - когда она должна быть - инжектирование движка реальный способ воплотить это всё в реальность.
Можно до бесконечности обсуждать на форуме как всё плохо, куда сложнее начать делать из газонодвигла легковой быстроходный двигатель, тем более этот двигатель купить может даже студент экономя на обедах/барах/банях.
Сообщение отредактировал Хаос: 20 Февраль 2010 - 17:18
  • (22 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
