Форумы на www.gaz21.ru: МКПП для V8 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (22 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
МКПП для V8 подбираем подходящую
#361 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:20
По этому валу ходит шестерня включения переднего моста что ли. Вешаете фланец вашего кардана венцом на эту шестерню и никаких проблем. Нужно только резьбу на валу сделать, втулку и картером всё это прикрыть. Видел чугунную коробку с задним алюминиевым картером и фланцем кардана. Пожалел что не присмотрелся.
#362 Пользователь офлайн   Tod Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:28
Да просто кардан чтоб шлицами одевался на вал. Вал-шлицы кардана-крестовина-кардан-крестовина-мост. Вот так.
http://www.avtozapch...ochie_detali/7/
смотри деталь "вилка карданного вала уаз
Сообщение отредактировал Tod: 12 Ноябрь 2011 - 11:32
#363 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 11:43
Кпп и раздатка на уазах НИКАК не сообщяются по маслу, там РАЗНОЕ масло заливается если чо.
Если "чо" даже в инструкции написано, что во время эксплуатации уровень масла в коробке может падать из-за того что картер коробки сообщается с картером раздатки и доливать запрещается без контроля уровня масла в раздатке
Хочу сразу предупредить, что карданных валов на уаз очень много и отличаются они не только длиной, но и шлицевым. Есть как тонкие валы, так и толстые. Более того, на память ни одно шлицевое кардана не подходит к шлицевому коробки, но информация не точная.
Если картеры похожие с волгой, есть смысл сравнить вторичные валы коробок. Потому как уаз, насколько я понимаю, делал с образцов газа, делая где-то лучше, а где-то хуже.
#364 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:10
Я вот сижу,читаю и понять не могу,а на хрена в8 4 ступени (тракторного) уаза,с геммором при переделке кардана и фланца,если есть 3 ступени газ21?Смысл,в чем смысл?
#365 Пользователь офлайн   RockMANN Иконка
  • Автомобиль:Grand Cherokee 4.7 , ГАЗ 2412
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:33
смысл есть только в уазовской 5-ти ступке болше ни в чём...
#366 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:35
Нууу изначально речь шла помоему про УАЗопятиступку. А потом примерно чеез станицу пошёл разброд и шатание кто в лес кто по дрова. А так, ни в чём, это видимо вещь в себе.
RockMANN а я вот скажу - если менять коробас, смысл есть только в автомате, и чего. Это всё субъектиииивно :rolleyes:
Сообщение отредактировал DL24: 13 Ноябрь 2011 - 17:39
#367 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:36
Просмотр сообщенияRockMANN (13 Ноябрь 2011 - 19:33) писал:
вот именно,что смысл только в 5 передаче...тк если кпп начнет закручивать,то чугун не поможет,оборвет колокол сцепления!
#368 Пользователь офлайн   RockMANN Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:59
я собираюсь делать сарай с уазокоробкой 5 ст. и ГП 3.58 в мосту, посмотрим что получится...
не слишком ли будет нагружена коробка??
#369 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 18:06
Просмотр сообщенияRockMANN (13 Ноябрь 2011 - 19:59) писал:
не знаю,посмотрим.... ;)
#370 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:46
У меня живет. Пока не кашляет.
Сообщение отредактировал Driver471: 13 Ноябрь 2011 - 19:47
#371 Пользователь офлайн   RockMANN Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:54
как?????или у тебя на уазике газон-мотор стоит?расскажи как кардан приделывал к коробке?
#372 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 21:43
У Андрея на 511м моторе кпп 5 ступеней волговская живёт. Мотор в 3110 Волге.
#373 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 01:04
А где вы видели уазовскую 5ст в чугунном корпусе? я не видел... ставить те кпп что делают сейчас смысла нету т.к. по параметрам они вполне сопостовимы с обычными волговскими, есть еще на патриотах корейские кпп, но они не на много прочней и картер этой корейской кпп является картером сцепления на змз409, к 511тому такую не прикрутиш
В раздатке и кпп уаза РАЗНОЕ масло, и если масло из кпп сумело уйти в раздатку значит пора менять сальники...
Сообщение отредактировал nikll: 14 Ноябрь 2011 - 01:05
#374 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 02:54
есть 5ст уазокоробка в чугуне, но у нее сзади как на жигуляторе крышка-удлинитель корпуса, и она алюминиевая. так что шило на мыло.
да и рассчитаны волго- и уазо-коробки на одинаковый момент, так что разницы в них особой нет.
а с учетом того, что на уазо-коробке тракторный ряд передаточных отношений, она ну никак нам не подходит.
#375 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 05:44
Меня удивляет твоё шарлатанство. Ты сначала напряги извили, попробуй форум уаза почитать, или хотя бы схему посмотреть.
Я тебе инструкцию пересказал. Там нет никаких сальников между двумя картерами, вообще. Только первичный вал коробки и хвостовики переднего и заднего карданов.
5-ти ступка уазовская коробка АДС
http://www.124avto.r...d/parts/911799/
Полностью чугун. Внутри пятая передача. Алюминий только крышка кулисы.
#376 Пользователь офлайн   Tod Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:47
Вернулся я к 21 коробке. С моментом 511 по городу спокойно можно ездить на 3 передаче похоже как на автомате)
У кого нибудь есть схема позиций ушек на бокойвой крышке коробки сопоставимо выбраной передаче? Например первая-одно ушко влево, второй назад
#377 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 14:25
Дык ты крышку от 69 ставь, и все дела, будет у тебя рычаг в полу. Не придётся мудрить с 21й кулисой.;)
#378 Пользователь офлайн   Tod Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 16:18
ссылка на изображение, размер: 67.2 кбайт, 800 x 491 точек
вторая вперед, тртья назад. Так ибудем ездить
#379 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 21:04
Что скажу по мотору - с родным 21м мостом у меня не заметила все три передачи - что первую, что третью включи - трогается с холостых одинаково. Ещё и буксует на третьей. Так что - надо мост скоростной, хотя бы 3.58, а то это зверь настоящий получился - он даже ручника не замечает, и с пробуксовкой рвёт.
#380 Пользователь офлайн   Tod Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 21:12
3.58 крайслероредуктор можно засунуть в мост соболя?
  • (22 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
